LooM
Panne Hammer C3 31
Bonjour, ce matin en lançant le combiné (Hammer C3 31), les plombs ont sautés. Depuis le combiné est en panne, le moteur semble vouloir se lancer sans succès et les freins se mettent en route.
Cf vidéo : youtube.com/sh...IeeaqeO38Igtva5
Une idée des vérifications à faire ?
Merci!
ptetre débrancher la machine, ouvrir les carters avec toutes les connections électriques, et voir si il y a pas un composant brulé (condensateur possiblement ? contacteur ?) ou juste une gaine de fil fondu qui a touché la carcasse quelque part ? ou un branchement désseré qui a touché un autre fil/carcasse ?
ensuite, ouvrir le boitier connectique moteur vérifier au voltmètre (ohmmètre) la résistance entre chacune des trois bobines moteurs et la carcasse moteur, pour vérifier que c'est pas dans le moteur que l'isolation a fondu, et qu'une des bobines fait contact avec la terre. entre chaque bobine et le corps du moteur on doit avoir l'infini, s'il y a zéro ou une valeur très faible, c'est que ça se touche là ou ça devrait pas.
si ça a fait disjoncter c'est probablement un court-circuit quelque part, donc un fil qui touche un autre, ou le corps machine (la terre).
LooM
Merci Timothée Delay !
Aucun problème apparent au niveau de l’électronique. A noter que le disjoncteur a sauté une unique fois et ne saute plus. Le fusible du boîtier de commande est intact.
Je vais aller voir côté moteur.
et le condensateur démarrage et/ou tourne du moteur ? un peu un gros machin, taille d'un petit suisse, parfois les deux, et pas toujours évident de voir visuellement s'ils sont morts.
seric
dans quel mode ? scie, toupie, degau/rabo
le bruit le fait penser a un élément bloqué.Cela m'est arrivé, une chute au niveau la lame de scie, qui la bloquait
Une piste : machine débranchée, essayer de faire tourner chaque composant
eric
LooM
Le mode n’a pas d’influence sur les symptômes. J'ai nettoyé toute la machine tout tourne.
LooM
J'ai trouvé la panne. Le bouton de marche forcée du contacteur de puissance était bloqué pour une raison obscure. Le bruit sur la vidéo (avant le bruit des freins) était produit par celui ci qui essayait vainement de s’enclencher.
Merci !
super ! merci du retour, et cool que ça soit une réparation sans dégats...
233 vues
