sevye31
Choix pour achat moteur lurem c210b
j'envisage d'acheter un combiné Lurem C210b qui n'a plus de moteur (il est parti chez un bobineur et n'est jamais revenu...)
Sauf erreur,d'origine en 380v, c'est un moteur à bride B14 1,5kw (ou 2,2kw?) 3000tr/mn, arbre 24mm. mais je ne connais pas les autres dimensions (diamètre de la bride, entre axe des trous de fixation, encombrement. Du coup, si quelqu'un a acheté un moteur neuf pour cette machine, pourrait il m'indiquer une référence de moteur neuf qui se monte?
Quand on n'a que du 220V sur le réseau, est il plus indiqué d'acheter un moteur 380v + variateur (un modèle à conseiller?) ou un moteur en 220V (en faisant abstraction du cout)
merci pour votre aide
AERLRO
J'ai revendu la même machine l'année dernière.
Elle était en 380V et j'ai voulu la passé en 220V.
J'avais commandé un moteur 220V de référence ML90S2B14 (Chez SDN-distib.com et n'est jamais arrivé). Dès que vous mentionner bride B14 certaine dimension son standard.
Attention ne pas prendre un 2.2KW car il est trop long (Plus possible de faire le mouvement gauche droite pour passer de scie à rabot).
Même remarque si vous passer sur le 220V, le ou les condensateurs peuvent être un problème.
Au final je n'ai jamais changer le moteur car j'ai revendu la machine avec le moteur 380V.
Pour le sujet avec ou sans variateur, le sujet est un vrai débat.
Mais avoir un variateur sur votre machine est un plus, gestion de la vitesse simplifiée.
Et un inconvénient, mise en service moins facile et ne pas oublier que le variateur chauffe donc doit être ventilé mais sans trop de poussière pour éviter l'incendie.
Bonne journée
sevye31
Merci Aerlro pour ces précieuses informations.
On m'a donné par ailleurs les dimensions du moteur d'origine.
Si je reste sur un moteur en 380V, j'ai peut être trouvé à condition qu'un moteur de 2cm plus long puisse passer:
marque ALMO ref MH390S2B14 à 1,5kw ou MH390L2B14 à 2,2kw.
les deux ont le mème encombrement de la carcasse soit diam 177mm; longueur 263mm (soit 2mm de moins que la ref proposée par Aerlro en220V)
ça devrait donc passer?
Vu la différence de prix de 30euros, je suppose que j'ai tout intérêt à prendre le plus puissant de 2,2kw ?
merci pour vos avis.
AERLRO
Je vous épargne les détails du changement de moteur.
Mais n'ayant pas reçu le premier moteur j'ai commandé un autre moteur, qui lui est arrivé.
Donc j'ai eu ce moteur dans les mains, moteur électrique Monophasé 1.85 kW asynchrone 230v de marque Seipee JMM90Lb2B14.
Je l'ai renvoyer car trop long, le capot arrière.
Je vous joint une photo avec le moteur triphasé de 1.5KW qui était monté dessus et pas d'origine.
sevye31
je viens de regarder les caractéristiques du moteur Seipee JMM90Lb2B14 :longueur carcasse 286mm soit 23mm plus long que le ALMO ou 46mm de plus que le moteur d'origine.
Almo est donc entre les deux. peut être est il possible de rogner sur le bâti pour gagner un peu de place si besoin
AERLRO
Oui possible de rogner. Mais pour moi la machine perd de la valeur et dans mon cas de vouloir revendre je n'ai pas voulu le faire.
Cela étant mon papa à travailler pendant plus de 20 ans avec un moteur 1,5kw 380v sans problème. Il était bricoleur à ses heures perdues.
La puissance ne fait pas tous, la courroie, l'affûtage et des passes plus petites sont peut-être une solution.
438 vues
