Orel35
Problème degaut rabot kity 2636
Bonjour à tous,détenteur d'une degaut rabot kity 2636 elle tourne comme une horloge jusqu'à ce que je l'arrête ensuite terminé plus qu'à attendre le lendemain pour essayer de la redémarrer. Le moteur ronronne mais n'arrive pas à entraîner l'arbre par contre si je ne l'arrête pas elle peut tourner 1 ou 2 heures de suite sans perte de puissance ni quoi que ce soit même passer du bastaings 63/175 elle chauffe un peu mais c'est tout. Avez vous une idée de quoi ça pourrait venir ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout 😅
rru
Bonjour Orel35
c'est une machine en 230vac j'imagine? si c'est le cas, je pencherai pour le condensateur de démarrage, il est peut etre faiblard...
bon courrage
Paul26
Je ne suis pas électricien mais cela doit être un problème électrique (condensateur..), si c'est d'ordre mécanique il suffit d'essayer de tourner l'arbre à la main pour voir si il n'y a pas de résistance.
Orel35
Merci Paul26 !non aucune résistance quand je tourne à la main mais si j'élance manuellement le moteur freine carrément jusqu'à l'arrêt 😢
Orel35
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème était bien le condensateur j'en ai retrouvé un pour une vingtaine d'euros et nickel 👌 merci beaucoup pour votre aide.
Paul26
Alors c'est parfait, bons copeaux.
Olivier62
Voici mon hypothèse:
Une partie de la mécanique(roulement?) chauffe, ce dilate et créer un point dur mécanique ce qui empêche le moteur de démarrer.
J'essayerai, lorsque le problème ce produit, d'enlever la courroie de transmission et de faire tourner la mécanique manuellement pour identifier l'origine du blocage.
Orel35
Merci Olivier62 ! lorsque je fais tourner manuellement aucun blocage par contre si je l'aide manuellement a commencer la rotation le fait de démarrer le moteur ça freine carrément 😢
erredubois
Est-ce que le moteur démarre si on retire la courroie (pour que le moteur n'entraîne aucun mécanisme) ?
Orel35
Du coup j'ai fait le test sans courroie même soucis il démarre une fois où 2 Puis terminé il grogne mais l'axe se bloque 🤔
Orel35
Je vais essayer demain pour l'instant j'ai ouvert le capot et effectivement le condensateur à du prendre un coup de chaud je joins la photo😅
erredubois
En effet, ça peut expliquer. Commencer d'abord par le changer !
Orel35
J'ai reçu le condensateur et effectivement le problème venait de la 👍 problème résolu merci beaucoup pour votre aide
209 vues
