redcard
Quelle est votre alternative aux 2x4 américains ?
Je sais qu’il s’agit probablement d’une question assez courante, mais j’ai du mal à trouver des options viables. J’habite à l’est de Nantes.
J’utilise principalement Articonnex ou Leroy Merlin. Articonnex propose généralement des chevrons de 90x55 mm réutilisés (non rabotés), tandis que Leroy Merlin vend des tasseaux rabotés de 95x44 mm, mais ils sont trop chers.
Mon objectif actuel est de construire un nouvel établi. Si vous suivez un plan nécessitant des 2x4, quel produit utilisez-vous habituellement ?
Auriez-vous des plans à recommander qui utilisent des matériaux aux dimensions standards françaises ?
Merci d'avance.
VG06
Culture générale : Pourriez-vous expliquer "2x4" s'il vous plaît ?
Clément CLARISSE
Ce sont les dimensions "abrégées" en pouces (inch) des sections du bois...
Un pouce vaut 2,54cm
jmdef
Il s'agit de section en pouces pour du bois de construction standard que les américains trouvent dans leurs magasins : 2x4, 2x6, 1x4, etc.
A noter que c'est plutôt une dénomination commerciale, les côtes réelles sont nettement inférieures
Pour plus d'infos tu peux chercher "dimensional lumber"
Malijaï
En fait ce sont les dimensions du bois en pouces à la coupe. Après rabotage ça devient pour des 2x4 : 1½ pouce x 3½ pouces et les angles sont légèrement arrondis.
8 réponses
JPLegno
tu peux regarder là : lairdubois.fr/plans/?q=Etabli
Mais quand on veut fabriquer un établi d'après des plans, c'est sans doute qu'on a l'intention de fabriquer d'autres choses relativement complexes et donc qu'il faudra savoir faire des plans.
Ce serait alors un bon exercice de modifier les plans que tu as trouvé pour en adapter les cotes au bois disponible.
Bonne continuation
redcard
Merci JPLegno !
J'ai déjà construit de nombreux établis, en utilisant des plans adaptés et en travaillant avec Sketchup, mais cette fois je veux construire un établi « ultime » ou « modulaire », et utiliser les mêmes dimensions serait utile.
Je vais regarder le lien pour voir ce qui est disponible,
Merci beaucoup
Paco64
l'équivalent du 2*4 en France est le bois d'ossature MBOC séché, raboté, chanfreiné en 45mm d'épaisseur et largeur 95/120/145/195/220
Sections MBOC
Paco64
En vente chez la plupart des marchands de bois en traitement CL2 ou autoclave CL3 et en classe de résistance C24.
redcard
Merci Paco64 !
J'ai trouvé des produits similaires en ligne, mais il semble plus difficile de trouver des marchands de bois dans ma région.
Quand je cherche 'marchands de bois', il y a surtout des vendeurs de bois de chauffage.
Je vais continuer à chercher
Merci pour l'info
constibat
As tu essayé de chercher plutôt "négociant en bois" ?
À Nantes je tombe directement sur dispanonpar exemple, qui ont des entrepôts un peu partout en France.
Titinebricole
Bonjour, j'ai réalisé il y a quelques années un établi tout simple. Je suis bricoleuse amateur. Le piétement est en douglas (70x90) et le plateau en chêne. Avec quelques adaptations sur le plateau (trous, rails...) il me convient très bien. Je fabrique boites , meuble simples....j'ai deux vendeurs de douglas en brut ou raboté : Nature matériaux à Clisson et la scierie Boutolleau à St Gervais (Vendée). le deuxième vend du douglas hors aubier et à dimensions.
Dreo
Si le douglas te convient, à l'est de Nantes (20/30 kms), il y a un scieur qui coupe à façon dans un délai d'un mois max, à Riaillé : TBO.
Xime
Ce qu'utilisent les américains dans les vidéos dont tu as dû t'inspirer, c'est du bois pour la construction. En France, il faut chercher du bois d'ossature. Le plus commun c'est du 45x145, mais il existe en différentes largeurs comme l'a indiqué Paco64 (95, 195, 220).
C'est du bois destiné à des professionnels, donc si tu veux te fournir c'est pas si simple car il faut passer par des revendeurs souvent pro. Chez Leroy Merlin pas sûr que tu trouves ça de bonne qualité ...
Dans les vidéos que l'on voit des Etats-Unis, tout paraît très simple car leur accès à la ressource est sans doute plus facile que chez nous (contre-plaqué à gogo, bois de construction open bar ...). Quand tu regardes des vidéos Européennes, les choses sont un peu différentes en terme de consommation de bois.
Je pense qu'il faut que tu prennes le problème dans l'autre sens : trouve du bois, et adapte les plans à ton stock de bois. En faisant cela tu vas progresser en conception et en technique d'assemblage car le bois que tu as va te guider vers des solutions. Concevoir sous contraintes c'est plus compliqué, mais également plus facile d'avancer car les choix se font plus simplement.
Articonnex est un bon choix, même si les prix ont pas mal augmentés et c'est de moins en moins intéressant. Si tu souhaites partir sur du bois de construction, tu peux également demander à des entreprises de charpente ossature bois. Ils ont souvent du stock et peuvent de revendre quelques barres (à condition que ce soit des petites structures).
Mike0411
J'allais dire pareil. Nous sommes nombreux a tomber sur des videos americaines qui font (parfois) des trucs sympa avec du 2x4 mais il faut prendre le problème dans l'autre sens et construire avec ce que l'on trouve chez nous.
floppybois
Je ne sais pas vraiment ce qu'est un 2×4 américain, mais je déduis des précédentes réponses et d'une recherche sur internet (voir ce résultat) qu'il s'agit d'une section de bois particulière ?
N'avez vous pas une scierie à proximité qui propose des découpe sur liste ? C'est-à-dire que vous leur dites les dimensions dont vous avez besoin et ils vous débitent le bois à ces dimensions.
Clément CLARISSE
Bonjour floppybois,
Ce sont des dimensions impériales en pouces, c'est à dire que ça mesure 50,8mm par 101,6mm
floppybois
Martin Müller
Ah non! les dimensions nominales 2 x 4 correspondent à du 38 x 89 mm, car en fait le 2 x 4 c'est du "1 1/2 x 3 1/2 actual". C'est d'ailleurs expliqué dans le lien.
Clément CLARISSE
Bonjour Redcard,
Si vous avez un budget réduit mais un véhicule, vous pouvez opter pour le bois de palette (notamment au niveau des chantiers de réseaux enterrés, on y trouve souvent beaucoup de chevrons. Autre source fiable: les magasins professionnels (genre les franchises du groupe Prolians))
Vous verrez, au début, c'est relativement dur, mais après, ça devient une forme de sport, c'est motivant...
Chaluthier
chez Dispano (je n'ai pas de lien autre que d'être client), on peut trouver du bois du nord (comprendre du résineux), non traité, dans des cotes suivantes : 50x150 (2x6) et 50x200 (2x8).
Avec un 50x200, on peut faire deux 50x100 à un trait de scie prêt... Ce qui est à 8/10emes d'un 2x4...
Je m'abstiendrai de prendre du bois d'ossature, déjà raboté, sauf à accepter d'en enlever 4 à 5mm sur les deux chants, pour éliminer les chanfreins.
Attention, les bois du nord de Dispano sont bruts de sciage, à corroyer impérativement avant d'envisager un collage pour un plateau d'établi ou autre, l'anarchie ne dispense pas du respect des lois physiques...
Il y a une agence Dispano à Nantes, rive droite à côté du pont de Cheviré, je suppose qu'ils vendent aussi aux particuliers...
Bonne recherche et bonne journée.
Jean
Chaluthier
Ah, et un stockage de quelques semaines au sec avant le corroyage...
Histoire d'éviter d'enlever la couche superficielle, plus sèche, et se retrouver avec un bois corroyé ET humide...
Le top, un petit compartiment étanche avec un déshumidificateur, (en vente en GSB) en quelques jours l'affaire est réglée : j'ai séché des chevrons de bois du nord, section 65x75. Ils avaient une densité de +/- 1,03 le 21 décembre, je les à corroyés le 8 janvier, ils étaient entre 0.45 et 0.5...
À suivre ?
Tout de bon...
Jean
3 346 vues
8 réponses
Autres questions de redcard
