Beghin
Elektra beckum hc260e
Je suis a la recherche du systeme complet pour collecter les copeaux car non present lors de l'achat en occasion de la machine.
Si quelqu'un a une adresse ou autre ce serais super car vraiment galère le nettoyage de l'atelier.
Merci d'avance et Bons copeaux
Beghin
La descendante de cette machine est la metabo hc 260. J’ignore si le collecteur est compatible.
J’ai une elektra Beckhum, voici quelques photos du collecteur fait maison qui fonctionne bien (de temps en temps il se prend un coup de lame, il vaut donc mieux le faire en bois).
En position dégauchisseuse, le collecteur est coincé entre la table de rabotage et le support du collecteur d’origine, qui a une face plane. Il faut juste penser à ajuster la hauteur de ton collecteur à l’épaisseur max qui passe dans la machine, soit 13cm
En position raboteuse, le collecteur se glisse sous le pont, maintenu par un tendeur.
Pour ne pas gêner l’introduction des bois, je glisse un petit profilé en aluminium dans le support du collecteur d’origine, pour éviter qu’il ne tourne (photo1, il est en place, photo 2, posé sur le support, pour plus de compréhension)
C’est la solution la plus simple à mon avis.
Beghin
Merci Fabien R ! Je pense adopter ta solution. Je posterais des photos une fois terminé.
a défaut de solution originale (je crois que la machine n'est plus fabriquée), tu n'as pas accès a du matériel pour le faire toi même (tôle rivets ?) puis il y a les raccords pvc et l'impression 3D sans oublier les bouts de ficelles
enfin je ne pense pas qu'il y ai bcp de possesseur de Beckum par ici, publier plus d'info photo de ta machine, photo des pièces recherchées etc pourraient aiguiller les personnes tentées de te venir en aide
bonne recherche
159 vues
