Onizuka
Construction panne croche ? maquette
Bonjour, j'aimerais avoir un avis des spécialistes des pièces débillardées et charpentiers.
Je dois construire la maquette d'une demie tourelle , j'ai dessiné la panne à devers.
J'ai déjà réalisé une fois une panne similaire mais beaucoup plus petite , dégrossissage à la défonceuse, puis ciseau a bois et wastringue.
Les questions que je me pose:
  • quelle méthode utiliseriez vous pour usiner la panne, la tailler dans la masse ou la coller, en superposant des lamelles ou autre ?
    (la masse capable est d'environ 10 cm x 10 cm si je fais un raccord à chaque arbalétrier )
  • comment vous y prendriez-vous ?
  • dois-je usiner une panne aplomb (beaucoup plus facile à réaliser mais beaucoup moins marrant) ou autre.
La maquette mesure 2 m de haut, le diamètre est de 120 cm.
Je n'ai pas accès à une scie a ruban, ni raboteuse.
Je peux joindre le fichier sketchup dans les plans de l'adb si cela vous semble pertinent.
Merci d'avance pour vos conseils.
la question est comment vous faites
je ne fais pas d épure , j ai autre chose de mieux a faire
je prépare la totalité du volume capable puis je la fait au tour
si la pièce est trop grosse je fais un montage pour faire un segment a la défonceuse ,sur un montage puis je copie les pièces
Étienne desthuilliers le spécialiste des éléments débillardés
j'ai encore d autre solutions mais cela dépend du matériel
je suis bon en commerce mais je ne sais pas vendre des épures
MonsieurBella
Onizuka
Bonjour, je n ai pas compris le faire au tour.
Pour le matériel : outils electroportatifs et à outils à main.
il s'agit d'une pièce de révolution
je ne voit pas le problème
Chelles vaires c 'est deux communes qui se touche
Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre a Chelles
etiennedesthuilliers bonjour
on peut faire le sciage a la scie a chantourné cela a marché pendant des siècles et encore aujourd'hui
le menuisier qui aime les choses simple
Onizuka
Merci pour la réponse, Étienne. Je sait depuis un moment que vous étes pas loin de chez moi. La scie a chantourner me paraît une très bonne solution dans mon cas.
316 vues
