jmulliez
Une scie à chantourner manuelle pivotante ?
J'aimerais acquérir une scie à chantourner manuelle dont la direction de la lame peut se régler.
Comme celle-ci : knewconcepts.s...el-blade-clamps
Mais je cherche un équivalent moins cher.
Pas forcément en alu high-tech etc...
Et je ne trouve rien sur la toile.
Le but étant de réaliser des travaux de marqueterie sur de longues feuilles sans qu le "petit" col de cygne ne gêne.
Merci!
Bougnasse
Bonjour, en cherchant un peu sur le net on trouve ça dictum.com/fr/...e-125-mm/712551?.
ou ça : amazon.fr/Scie...r/dp/B0DFVYWJQW
Je suis sur qu'en faisant des recherches un peu plus approfondies, on peu en trouver d'autres.
jmulliez
Merci Bougnasse !
Malheureusement le modèle knew concept que tu montre ne pivote que sur 90° (même si sur dictum se n'est pas clairement indiqué) quand à celui sur amazon, je ne trouve aucune information claire sur l'orientation de la lame.
Rob1dbois
Pourquoi veux tu que la lame pivote à plus de 90degres ?
Ce n’est pas nécessaire, les lames de scie a chantourner électriques ne pivotent pas.
J’ai déjà fait des travaux de marqueterie au bocfil avec une lame fixe, cela fonctionne très bien. 🙂
jmulliez
Rob1dbois et lorsque l'ouvrage est plus grand que le col de cygne ?
Dans l'exemple ci-joint (scie en jaune, vue de dessus) avec une lame non orientable la découpe n'est pas possible.
Avec une lame orientable à 360° ça devient possible.
Ça doit être possible aussi avec une lame "spirale" (exemple )
Mais elles sont moins fines, et je ne sais pas si les coupes sont aussi propres.
Rob1dbois
Avec des lames suffisamment fines tu peux prendre des angles à 90degres sans que ta lame ne tourne, peut être avec moins de confort par contre, les lames spirales font des coupes très propres oui 😁
jmulliez
Rob1dbois j'ai l'impression qu'on ne se comprends pas :)
Dans le dessin que j'ai joint, si on veut découper le trait bleu foncé dans une grand feuille de placage (bleu clair) sans lame orientable ou avec lame orientable seulement de 90°, je ne vois pas comment il est possible de faire la découpe, étant donné que le col de cygne va "tapper" et empêcher de suivre le tracer.
Pour les lames spirales, elles sont malgré tout plus larges que les lames normales.
Et je ne pratiques pas (encore?) la découpe élément par élément. Donc pour du sciage conique ou méthode boule, je crains que la largeur doit trop grande.
Rob1dbois
Autant pour moi,
J’avoue que je n’avais pas compris ton schéma 😄
Effectivement les lames à denture en spirale sont plus épaisse 😉
domi49
Je possède une Bahco 301 qui correspond à ta demande ;
Elle a juste un petit inconvénient : on est parfois limité par la monture qui dispose d'une distance moins importante entre celle-ci et la lame, que sur les modèles courants.
Et on la trouve chez Leroy Merlin.
jmulliez
Merci domi49 !
Effectivement, j'arrive à la trouver, mais elle ne semble pas exister avec un col de cygne un peu plus grand.
J'ai ce genre de scie. À vérifier que ça soit bien le cas sur ce modèle, et cette marque, mais sur la mienne, la lame peut se tourner à 360°. Je crois comprendre que c'est ce que tu cherches...
325 vues
