Philfox
Lamellé collé pour velo en bois
Salut à tous,
J'ai pour projet de me fabriquer un vélo en bois en lamellé collé de noyer ?
Pour cela il va me falloir des lamelles de 100 mm de large par 8 mm d'épaisseur pour créer un cadre que je viendrais usiner avec ma CNC.
Je me pose la question du bon procédé à suivre pour leur fabrication.
J'ai du noyer brut de scierie en plateau que je pensais dégauchir et raboté puis venir scier des morceaux de 100*35 mm et de longueur 1m.
Je pensais par la suite refendre ces pièces avec une scie à format pour tirer 3 lamelles de 10 mm puis venir raboté celles-ci pour atteindre 8 mm.
La méthode vous semble bonne ?
Je me pose la question du timing, après avoir raboté le bois en lamelle de 8mm, faut-il faire le collage rapidement pour éviter que le bois se tuile ou se déforme ou ce n'est pas important ?
Merci,
il faut déjà choisir le noyer pour faire ce travail
choisir les planches en fonction du débit, prendre un noyer droit fil a grain serre qui a de bonnes qualités mécaniques
avoir un bois sec a cœur a moins de 10 pour cent
faire un pré débit et laisser les bois se stabiliser 8 mm me semble épais je travaillerais avec du 5 mm
Peut-être trouveras-tu une parti de tes réponse par ici :
DesignbyJmi
J'ai en stock une énorme collection de lattes de sommier qui attendent sagement un créateur avec des idées.
J'ai déjà fait une main courante pour un bateau de plaisance.
Pourquoi pas un vélo ?
l'intérêt premier des lattes de sommier est la courbure non contrainte .
Il existe des lattes sans courbure.
Jean Michel
Rob1dbois
Hello !
Super projet !
Chez gastaboy je crois qu’il y a des velo en noyer, vraiment canon en plus ! 😍
gastaboy.com/d-seg/
Par contre au vue de l’épaisseur de la lame ça me paraît chaud 3 lamelles de 10mm dans une planche de 35…
A voir l’avis des autres mais moi je ferai le collage rapidement en faisant bien entendu attention à l’orientation des cœurs.
Tu laisses de la marge en épaisseur pour retravailler ton lamelle collé après collage ?
Rob1dbois
Suis allé faire un tour sur le site, modèles magnifiques 😲 Quelle frime de rouler sur un vélo en bois 😁
Blague à part, comme le souligne Etienne, l'assemblage et le collage des bois représente un sacré boulot...
Les vélos de Gastaboy sont superbes, mais cela me parait bien fin, même enrobé de fibre de verre... Vu les contraintes dans tous les sens d'un cadre de vélo... J'aimerais bien en essayer un.
Par sa souplesse, le frêne n'est-il pas plus adapté à cet usage, de la même manière qu'il sert à faire des manches d'outils ?
Le noyer est plus cassant, a fortioiri si on le contraint ?
bonjour dans ce genre de lamellé collé il vaut mieux avoir des bois homogène , ne me donner pas l exemple de l arc il n'est pas comparable
pour le noyer il y en a qui sont très résistant et d autres qui n'ont pas les mêmes qualités
chaque projet doit être étudié
etienne desthuilliers
bonjour le fabriquant donne quelques explications sur le choix de trois bois qui donne a réfléchir
le choix des bois est essentiel et son débit dans ce type d' ensemble car le lamellé collé ne fait pas un ensemble homogène
un ne colle pas quatre bouts de bois au hasard
bien amicalement , une affaire qui roule
je sais le métier de menuisier est pleins de complications et de savoirs faire
294 vues
Autres questions de Philfox
