rubb265
Valider mon plan pour mon abri en charpente traditionnelle
J'aimerais avoir votre avis sur le plan ci-dessous que j'ai fait avec SketchUp.
Est-ce que ça vous semble OK?
Comment garantir le contreventement dans le profondeur ? Je pensais mettre des croix saint-andré entre les poteaux, n'ayant pas la place pour deux contrefiches.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Plan SketchUp
On n'a pas tous envie d'utiliser skechtup... Quelques impressions d'écran permettraient de voir immediatemment de voir de quoi il s'agit, et de te répondre plus facilement.
stefdefoot
On n'a pas tous envie d'avoir ton avis non plus...
Corentintin
Même si c’est pas bien, ce gros tacle m’a bien fait rire stefdefoot !
JPLegno
Ma curiosité pour les sujets traités s'arrête quand même lorsqu'il faut aller chercher une ressource tierce...
Même si je n'ai pas les moyens de donner un avis sur ce genre de sujet.
Zatopek
Petite question dans la question, pourquoi au vue de la largeur ne pas opter pour une seule pente? La structure serait plus légère et la demi-ferme permettrai de contreventer. Ou alors si tu veux vraiment 2 pentes pourquoi ne pas faire le faitage dans l'alignement des poteaux et mettre une sablière de volée sur consoles ou une ferme en porte à faux? Cela augmenterait la surface abritée.
Sinon la portée des pannes étant de 3m60 et la couverture en tuiles, il faut impérativement des madriers. De plus le renfort centrale n'a pas d’intérêt car pour soulager le faitage tu surcharges la sablière...
stefdefoot
Une croix de Saint André c'est un bon choix, et ça serait très esthétique (ça n'est que mon avis)
Tu peux ne pas contreventer la faîtière, à mon humble avis.
Par contre je ne comprends pas la logique : tant de travail pour que l’usager soit à peine protégé, c’est dommage. Une telle conception permettrait d’assurer la solidité d’un abri recouvrant une table, des convives, pour à peine quelques longueurs de bois et de couverture.
rubb265
Bonjour, Merci pour vos réponses Fabien R , stefdefoot .
Le besoin est de protéger mon matériel (notamment le four à pizza qui ne bougera pas). Pas vraiment la place pour plus grand...
rubb265
J'ai retravaillé le projet en tenant compte de vos remarques.
👉Plan Sketchup v3
J'ai donc
  • allégé le chevronnage et les contrefiches (avec des chevrons de 45x68)
  • utilisé des madriers 68x145 pour les 3 pannes
  • ajouté les croix Saint-André sur les côtés (68x68)
Sur le projet, mon besoin est protéger le four principalement des intempéries.
Preneur de vos retours.
Merci 😊
Parapercis
La croix de Saint André est une bonne idée et esthétiquement ça va faire sympa.
Une question en l’air : pourquoi faire une toiture double pan et pas un pan unique vers l’arrière, ça alourdirai moins l’ensemble (en poids et visuellement) et qui t’évite une gouttière à l’avant qui si tu ne l’a pas, va éclabousser l’intérieur de l’abris à chaque pluie.
Questions :
.Que prévois-tu en couverture ? Et ce que sous-entend ma question : quel poids ?
.Quel l'objectif premier, pour toi ? D'abord utilitaire, ou alors, d'abord te faire plaisir en faisant une charpente avec de telles sections, et les assemblages qui vont avec ?
Dépendant peut être des réponses à ces questions, et si j'avais à le faire pour moi, j'aurais opté pour une charpente en porte-à-faux, avec une si faible profondeur.
Des poteaux, peut-être d'une section plus importante (pour ne pas qu'ils ploient. Des poteaux chêne de 150, par exemple, plutôt que 120, sur le plan) à l'arrière, fermement scellés au sol ou dans la dalle béton (ou autre solution).
Et pour la partie haute de la charpente, des sections plus faiblement dimensionnées (là, c'est énorme, et donc lourd !), mais suffisantes, bien sûr, et adaptées au poids de la couverture.
Il peut y avoir des assemblages sympa à y réaliser aussi.
Et ça évite un poteau à droite, qui peut limiter le passage.
rubb265
Merci pour ta réponse Medalegno
Je veux couvrir en tuile (huguenot).
J'ai coulé une dalle béton (armé) de 12/13 cm. 4m x 1m.
Utilitaire ET me faire plaisir avec la charpenterie traditionnelle :)
Merci pour les idées.
Owlywood
Ton design est bon, les croix de st André, c'est peut-être un peu trop, mais cela fait un bel assemblage à réaliser. Deux petits liens seraient suffisants si tu as vraiment peur que ton abri s'effondre. Par contre, j'ai réellement l'impression que la largeur n'est pas suffisante pour circuler, mais c'est sûrement juste l'effet visuel. Tu fais les assemblages de manière tradi?
rubb265
Merci pour ta réponse Owlywood
Je veux faire de l'assemblage tradi en effet.
Une personne m'a conseillé d'utiliser des madriers plutôt que des poteaux pour les pannes à cause de la portée. Qu'en penses tu ?
Owlywood
Oui, un madrier sera moins susceptible de fléchir. À toi de voir l'esthétique finale, car il n'y a pas une surface de toit énorme, et tes liens réduisent aussi cette portée.
722 vues
