Racontet
Kit Télécommande Sans Fil Pour Moteur Triphasé ou Équipement 380V CA
Je cherche a commander mon aspirateur à copeaux avec ce genre de télécommande. Je pense que le kit vendu est incomplet. il doit manqué le contacteur et un boitier pour contenir le contacteur.
Y a t'il quelqu'un qui a l'expérience de ce genre de kit?
commande-radio...-ca-p-2024.html
Natha25
Salut Racontet,
As-tu installé ce système finalement ?
Je souhaite un mettre un aussi mais les sites qui en vendent ne m'inspirent pas confiance...
Racontet
J'ai acheté la commande et reçu la colis récemment. J'ai la boite qui va recevoir la cde et le contacteur. la cde est en 220v, elle nécessite donc que j'ajoute dans la gaine existant un fil neutre. Entre temps j'ai eu des pannes sur d'autre matériels que je dois résoudre avant d'entreprendre cette modif de circuit.
ci joint le cde que j'ai acheté: a.aliexpress.com/_EvylRgi
Racontet
Cà y est, c'est fait et sa marche bien pour l'instant.
maple
Bonjour, pour commander un moteur peu importe sa tension il faut un relai.
Sur un combiné bois ce relai existe et il est piloté par un ou plusieurs boutons poussoirs marche et arret.
Pour un ventilateur je pense qu'il y a juste un contacteur marche/arrêt ; il faut donc adjoindre un relai en parallèle et commander ce relai avec une télécommande. Attention il faut que la puissance du relai soit en adéquation avec celle du moteur. Dans le dit relai il faut dissocier la partie commande dont la bobine peut être en 220 ou en 380 et la partie puissance qui est obligatoirement en triphasé. Attention aussi au fait qu'il faut que le relai reste enclenché après avoir reçu l'impulsion de commande et se déclenche lors de la deuxième impulsion.(système de maintien ou réalimentation).
executionbois
Un simple contacteur sur la commande marche de la machine et hop,
comme ça plus de questions a se poser mais il faut rajouter un câble pour la commande.
Natha25
Le sans fil est quand même bien pratique pour pouvoir démarrer l'aspirateur depuis n'importe quelle machine de l'atelier !
executionbois
toutes mes machines sont équipé donc nul besoin de chercher la télécommande. Un seul bouton a appuyé et tout se met en route que du bonheur.
Natha25
executionbois
Si je comprends bien, vous avez un contacteur sur votre système d'aspiration qui est relié à chaque bouton marche de vos machines ce qui permet d'allumer l'aspiration en même temps que la machine ?
executionbois
Natha25 le contacteur se met dans le tableau sur l'aspiration il faut un fil sur le contacteur de la machine de la machine et ce fil donne l'ordre au relais de l'aspirateur cela coute largement moins cher que tous les kit que l'on peut trouver et surtout juste a allumer la machine pour que l'aspiration se mette en route.
Natha25
Ok, merci pour les précisions !
La contrainte c'est qu'on peut vite se retrouver avec des longues longueurs de câble selon la configuration des machines dans l'atelier !
Grace à tes conseils, je pense partir sur une solution mixte:
  • branchement sur contacteur de ma scie à format car elle est proche de l'aspirateur
  • un interrupteur de l'autre coté de l'atelier où rabo, dégau et toupie sont groupés
lamenuis
d’après le manuel qui figure sur la page que tu indique (download.carym...m/0020068-f.pdf), il est complet: il s'installe entre l'arrivée de courant et ton inter moteur sur 2 phases
+1 commande bobine contacteur A1 et A2
Racontet
Bonsoir, merci pour vos réponses. en même temps je voulais aussi connaître ausi l'avis des utilisateurs.
508 vues
