Jeeps
Nettoyage/Rénovation parquet
Bonjour à toutes et à tous,
je ne connais pas grand chose à l'univers du bois, à part les vidéos d'Olivier Verdier !
Je viens de rejoindre cette communauté afin de vous poser une question à propos d'un parquet dans un sale état, mais je serai peut-être hors sujet.
Je suis en location et un de mes chats avait pris l'habitude de venir pisser contre un meuble dans l'entrée de mon appartement. J'ai tout fait pour l'en empêcher, mais elle a continué et le mal est fait...
Je vous joins deux photos : une première d'un endroit que j'ai poncé, mais on voit clairement que les parties noires sont en profondeur et une deuxième où on se rend compte de l'ampleur des dégâts !
Existe-t-il une solution pour rattraper ce désastre, sans avoir à refaire le parquet ?
il n est pas facile de répondre a votre problème car vous avez exclu le changement
il faut donc travailler avec la chimie
il existe des produits destinés a retirer les taches d urine de chat sur les parquets , j' en est trouvé sur google
vous acheter le produit le plus efficace et ensuite vous faites un essais sur une petite surface très taché pour voir le résultat 5 cm au carré , en général cela blanchi le bois et il faut reteinté
mais de poncer n'est pas la bonne solution sauf si le parquer a été vernis
mais alors on aura une tache non de couleur mais d aspect
il y a plusieurs produit a essayer , mais comme le sujet est fréquent il y a des explications sur google et un mode d emploi
Jeeps
Merci etiennedesthuilliers ! J'ai effectivement trouvé des "recettes" à base d'acide oxalique ou autres trucs du même tonneau. Je vais essayer, je n'ai pas grand chose à perdre à part la caution de ma loc !
JPLegno
Il est aussi possible de contacter des droguistes qui connaissent leurs produits pour demander conseil en boutique ou sur internet ex Dugay.
Ils ont pu avoir l'expérience de demandes similaires.
Bonjour.
Pour ne pas te laisser sans réponse, je me lance. Déjà, le fait qu'il n'y en ait pas, est sans doute révélateur de ce qu'il serait possible de te proposer...
Malheureusement, avec un problème de cette ampleur, pas récent, de l'urine de chat qui a imprégné le parquet, non seulement par la surface, mais aussi par les joints entre les lames, et donc par les chants et les extrémités du bois, fait qu'il sera difficile de trouver une solution satisfaisante.
Même en ponçant profondément, ce qui permettrait peut-être d'atténuer l'aspect grisâtre en surface, les bords et bouts des lames de parquet resteraient encore sombres.
Peut-etre qu'avec plusieurs lames démontées, il serait possible de procéder à différents essais de produits, de tester différentes solutions, même si ça reste sans grande garantie de réussite. mais là, parquet en place, tout essai pourrait mener à des effets incontrôlés, et le remède pourrait être pire que le mal.
Désolé.
Complètement d'accord. Il n'y a pas de solution simple et quelque soit la solution ce sera visible
Jeeps
Merci à vous deux pour vos réponses , je me doute que le problème n'est pas simple et que, quelle que soit la solution, ça risque de se voir.
Je vais essayer avec des solutions chimiques, je posterai le résultat dès que j'aurai trouvé le temps d'attaquer le problème 🙂
/!\ Quelques précautions tout de même, avant de t'y lancer. /!\
Je ne sais pas quelles sont les relations avec ton propriétaire (ou agence ?), s'il est arrangeant, sympa, ou pas.
Mais de mon point de vue, dans cette situation, j'aurais tout de même réfléchi à avertir le propriétaire, avant de m'avancer plus.
Car, comme dit plus tôt, le remède peut être pire que le mal, même si ton intention est de bien faire.
Avertir montrerait ton sérieux et ta bonne foi. Le proprio a peut-être une assurance, il peut avoir un artisan habituel, etc...
Garder des traces écrites de tout ce que tu pourrais transmettre, des photos, aussi.
Ça serait la meilleure manière de te protéger en tant que locataire.
De ton côté, tu as aussi une assurance. Celles-ci couvrent parfois les dégâts accidentels, parfois même ceux provoqués par des animaux. À vérifier de ce côté aussi, avant toute intervention de ta part.
Bonne chance !
Complètement d'accord avec Medalegno voir avec les assurances AVANT parce que si tu tentes quelque chose puis qu'un artisan mandaté par l'assurance se retrouve à changer un parquet qu'il aurait pu réparer l'assurance pourrait ne pas couvrir le changement
Jeeps
Merci à vous deux, comme quoi il n'y a pas que des conseils de menuiserie sur ce forum 😀
Vu que j'ai de bonnes relations avec ma proprio, je vais la mettre au courant, tu as raison Medalegno.
Par contre, je sais qu'elle n'a pas d'artisan sous la main, je vais devoir me débrouiller tout seul pour réparer les bêtises de mon chat…
Et, Erebor, je vais aussi passer un coup de fil à mon assureur.😉
263 vues
