Jean34
Débiter des branches et troncs d'olivier pour tournage et menuiserie ?
La moisson du jour, chez un propriétaire qui élaguait son champ.
En janvier, il y aura les gros troncs.
Pour éviter le fendillement, j'envisage de passer les branches au traineau à bûches, sur la scie à ruban pour faire sauter le cœur et en tirer des mini plateaux, comme les troncs passés à la gruminette.
L'idée étant, une fois secs, de corroyer ces petits plateaux pour les assembler par collage en vue de les utiliser dans des petits projets de menuiserie (type planche à découper) ou en tournage ,en bois de bout et bois de fil.
Bonne ou mauvaise idée ?
Je ne sais pas si une menuiserie ou une scierie possédant un séchoir accepterait de rajouter quelques éléments avec ses fournées.
Jean34
Merci pour ces avis, conseils et suggestions.
Alors, j'ai tout débité dans la foulée à la scie à ruban, des longueurs de 0.5 à 0.8 m. J'ai fait sauter le coeur.
Puis dégau et raboteuse. Ca a donné des grosses sections carrées 80-90 mm ; des "plateaux" de 50-80 x 30-40 mm.
De belles surprises dans ces nranches d'olivier.
J'ai empilé tout ça dans 3 grandes caisses de rangement en faisant des litières de copeaux entre chaque niveau. Et laissé dehors tout l'été, couvercle entr'ouvert sauf quand ça menaçait.
Je viens de les sortir pour les ranger sous l'abri d'une cabane de jardin.
Quelques planches se sont ouvertes, certaines ont commencé à bananer, mais dans l'ensemble, ça n'a pas trop bougé.
Je vais préparer des bains de paraffine pour les extrémités.
Tu as quels diamètres, là ?
Ça n'a pas l'air très gros. Je ne sais pas comment se comporte l'olivier, mais avec de tels diamètres, pour en tirer quelque chose d'intéressant, deux pistes à explorer :
. Tourner rapidement quelques pièces, creuses de préférence, bols, vases, etc. Puis les faire sécher au micro ondes, cœur inclus. (Il existe des procédures, des cycles pour cela. À respecter, et y aller avec prudence, afin d'éviter, ou au moins limiter les fentes.)
. Isoler les extrémités, paraffine, restes de colle ou de peinture, etc. Puis les stocker dans un endroit ventilé, afin qu'ils sèchent. Puis surveiller régulièrement comment ils évoluent, poids, et surtout si des fendilles, puis fentes apparaissent en bout. Parfois, et encore une fois, suivant les essences, ça fend légèrement en extrémité, mais ça ne va pas très loin. D'autre "explosent" littéralement (j'en ai fait l'expérience avec du figuier, depuis 2 ans qu'il sèche, déligné ou pas !)
Si tu refends tous tes morceaux, tu auras moins de craintes pour le séchage, c'est vrai, mais tu n'en tireras que des petites sections, donc petits diamètres. À voir selon ce que tu souhaites en tirer, donc.
Tant mieux si tu as trouvé une solution à te convenir !
Je ne comprenais pas comment hier, je te lisais évoquer ta "moisson du jour"... et qu'aujourd'hui, tu dis l'avoir laissé sécher tout l'été !?!?!🤨🤔
Mais je viens de m'apercevoir, que cette question date d'il-y a 6 mois, et quelqu'un vient de la "déterrer". Désolé donc, si mon commentaire arrive très en retard ! 😉
MarcDelaire
Franchement, ton idée tient la route.
Les petites sections, si tu leur fais sauter le cœur à la ruban et que tu les mets en mini-plateaux, ça limite clairement le fendillement. Le cœur, c’est souvent lui le coupable : ça tire en séchant et ça ouvre comme un livre…
Par contre, faut pas rêver : même en petites pièces, ça va bouger un peu. Bois frais + petit volume = ça tord vite si tu le laisses sécher n’importe comment.
Quelques points qui aident vraiment :
Débiter assez large pour pouvoir reprendre après séchage.
On perd toujours un peu de matière en mise à plat.
Sécher lentement, surtout les premiers mois.
Empile, tasseaux réguliers, pas de soleil direct, un endroit ventilé.
Para ff iner les bouts (ou cire, ou peinture épaisse).
Ça change la vie pour éviter les fentes en bout.
Pour le collage en planche à découper ou petites pièces :
– oui ça marche,
– mais prépare-toi à trier les morceaux parce que certains vont finir en banane.
Pour le séchoir d’une scierie ou menuiserie : j’te dis honnêtement, peu acceptent de rajouter des bouts perso. Pas par méchanceté, juste parce que :
– risque d’humidité différente,
– risque de taches,
– responsabilité si ça explose au séchage,
– et ça perturbe leur cycle.
Tu peux toujours demander, mais c’est rarement gagné.
Donc pour moi :
Bonne idée, mais fais-le proprement, laisse du gras à la reprise, et sèche ça tranquille.
Pour du petit projet ou du tournage, t’auras largement de quoi faire.
472 vues
