MUCO
Fraises CMT endommagées ?
N’ayant aucun magasin professionnel à proximité, j’ai acheté des fraises CMT sur la plateforme Amazon.
J’ai reçu à deux reprises des fraises qui semblent endommagées.
Vous trouverez un exemple en photo.
Ai-je accumulé la mal chance de la fraise endommagée ou est-ce normal ?
Merci pour votre retour d’expérience.
Bonne journée
Atelier Papa Ours
Salut, qu’est-ce ce que tu appelles endommagés ? Chez CMT les fraises oranges ne sont pas plongeantes, les plongeantes sont noires
JPLegno
Elles n'étaient pas sensée être neuves, si?
Cette fraise n'est pas plongeante la partie abîmée n'est pas coupante ce sont les plaquettes rapportées qui sont coupent.
benjam
C'est pas ce qui est marqué sur la doc : cmtorangetools...-courte-7-8-911
...permet des perçages courts
Et puis vu la photo, c'est pas normal, c'est complétement ébréché.
Il m'arrive d'en utiliser pour faire des mortaises. Le gros problème c'est l'évacuation des copeaux qui ne se fait pas. Il faut enlever manuellement.
JPLegno
Question : cmt ne livre pas ses fraises enrobées dans une résine qui les protège notamment de l'humidité ?
JPLegno Non ! Elles sont livrés dans ce type de boîte, avec l'étiquette qui fait office de scellé. Mais pas de résine.
benjam Tu fais des mortaises avec exactement ce type de fraise ???
Avec quel type de machine ?
En tout cas, pas avec une mortaiseuse, et de la manière habituelle d'y faire une mortaise, alors (perçages multiples juxtaposés, puis "balayage" latéral pour terminer)
Ou alors, en faisant une descente progressive (en rampe) en plusieurs mouvements de gauche a droite, jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée.
Mais ces fraises de cette série-là ne sont pas adaptées pour percer de façon directe.
benjam
Medalegno J'ai d'autres fraises plus adaptés. Mais en fonction de la largeur des mortaises je m’adapte. Je descends en effet par pallier d'environ 5 mm. C'est assez rapide.
Je fais bien entendu avec avec une défonceuse et le gabarit ci-contre :
benjam
OK, pas du mortaisage de manière habituelle, comme avec une mèche dite "à mortaiser", qui elle, est bien prévue pour percer directement, donc.
Ici, ces fraises CMT n'ont pas de coupe, au milieu. Ce double biseau permet juste d'arracher le bois, plus que de le couper. D'où le fait que ça permette des "perçages courts".
MUCO
Jean-Pierre 95
J'ai abandonné cette marque de fraise que je juge moyennement performante
Pour de la qualité :
Fraisertools : fraisertools.com/fr/
Freud : outilsdespros.fr/372_freud
BernardVilla
Les fraises CMT Orange sont parmi les meilleures du marché avec FREUD ET Fraisertools et ENT. Je suis également amateur et je préfère acheter plus cher mais être sûr de la qualité et ne pas me prendre une fraise éclatée dans la figure .
+1 avec BernardVilla sur ce point.
En tant que pro, j'utilisais beaucoup de CMT, du fait de leur qualité, gamme large et disponibilité.
Après, il faut les utiliser àbon escient, Jean-Pierre 95.
Si, comme dans cette question, on prend un modèle pour faire du percage, alors qu'il n'est pas prévu pour, peu étonnant qu'on en soit pas satisfait !
Jean-Pierre 95
Oui, mais pour percer il y a des .. forêts. lol .
En fait je trouve à l'usage que mes fraises CMT ont une durée de vie bien moins longue que celles de Fraisertools, dont les fraises sont plus travaillées et qu'ils ont une excellente gamme
Jean-Pierre 95
Je m'aperçois que MUCO a modifié son titre et sa question 😯
Celle-ci portait, dans sa version d'origine, sur le fait qu'il trouvait que le "couteau de plongée" était abîmé. Donc que sa capacité à percer était affectée. D'où ma réponse sur ce point précis.
Ceci dit, pour percer, il existe autre chose que des forêts.
JPLegno
Medalegno Oui, mais une percée dans une forêt, c'est une clairière et il peut y avoir des fraises....sauvages.😉
BernardVilla
j'ai exactement la même en 10 mm ; ce qu'on voit sur ta photo est tout à fait normal ; c'est le reflet du plastic qui fausse la vue .
9mm et 10 mm ; pardon pour la mauvaise qualité des photos .
MUCO
tu fais marcher le SAV, elle est endommagée sans avoir servie
MUCO
Je ne sais pas ce qu'est un "couteau de plongée"... (hormis dans le domaine de la plongée sous-marine ! 😂)
Cette fraise n'est pas prévue pour percer, donc pas pour une descente directe et rectiligne.
Mais par contre, elle peut faire des descentes en rampe (descente progressive, tout en avançant).
MUCO
400 vues
