arthursw
Quelle huile pour des montures de lunettes en bois ?
Je fabrique des montures de lunettes et j'aimerai avoir des conseils sur l'huile à utiliser pour les protéger.
Jusqu'à présent j'ai utilisé de l'huile dur, et je suis satisfait de la solidité de mes montures.
Cependant, à long terme, le gras de mon visage fini par imprégner le bois (voir les deux 1ère montures).
J'ai l'impression que l'huile dur solidifie mais que ça ne sature pas forcément le bois de gras.
J'ai essayé de faire pas mal de couches, mais j'ai l'impression que l'huile dur ne pénètre plus bien après les 3 premières passes. Et je me retrouve avec une couche solide en surface.
Dans l'idéal, j'aimerai avoir un rendu très lisse, celui que j'obtiens en ponçant mes montures avec du papier de verre grain 1000, mais l'huile redresse les fibres du bois. Si je re-ponce après, la couche solide de surface devient visible parce que non uniforme (certaines parties sont poncée plus rapidement que d'autres), mais ça n'est pas forcément le plus important.
Enfin, j'aimerai connaître une huile qui ne modifie pas trop l'apparence des bois clairs.
Me conseillez-vous de huiler mes montures avec une autre huile, après avoir appliqué l'huile dure ?
Ou de ne pas utiliser d'huile dure, mais autre chose à la place ?
Quelle huile utiliser sur les bois clairs ?
Merci beaucoup pour vos conseils :-)
Chatongris
Je commente pour suivre les réponses qui vont être données. Je me permets de compléter par une autre question : pourquoi limites-tu ton choix à l'huile ?
Je m'étais posé la question pour les bagues que j'ai faites, j'ai finalement opté pour zéro produit dessus, car je m'interrogeais sur les réactions cutanées possibles avec un vernis, mais je ne me suis pas renseigné sur la question.
arthursw
J'ai utilisé de l'huile jusqu'à présent parce que ça me semble un peu plus naturel, mais c'est pas un choix définitif.
c'est pas un mauvais constat, nos sécrétions seraient plus imprégnantes (et pas plus claires) que les huiles, donc j'oublierai le bois clair (ou chimie type vernis parquet)
plutot tester sur des bois foncés, plus simple a saturer dans le sombre
a part ca j'ai une CN et porte des lunettes depuis l'enfance, je testerai bien ca, mais avec les corrections nécessaires, ca risque de me couter cher en verre pour des tests, quels seraient les conseils?
arthursw
Ok, merci pour les conseils :-)
J'ai pas des grosses corrections et j'achète mes verres 5 euros (sans anti-reflet, 15 euros avec) à Yes Eye à Rennes, je pense qu'il y a l'équivalent ailleurs et qu'il est même possible d'acheter en ligne (ça passe dans une enveloppe). Après il suffit de poncer un peu avec du papier de verre pour que ça rentre dans le drageoir (la rainure pour clipser les verres).
Pour les très grosses correction ça peut-être beaucoup plus cher, mais :
  • il faut chercher les fournisseurs moins chers (le business des lunettes n'est pas toujours très "transparent" ˆˆ ), au moins pour les tests
  • il est possible de faire des tests avec des verres à 5 euros (quitte à ce qu'ils ne corrigent pas tout à fait) puis commander des verres définitifs une fois satisfait.
arthursw
La CNC c'est bien pour faire des montures (apparemment c'est ce qu'ils utilisent à Wave of wood) mais une bête scie à chantourné manuelle fait très bien l'affaire. Pour le moment j'ai surtout utilisé les machines de découpe laser, mais je pense que mes futurs pairs seront faites sans machines ;-)
L'Ecorce du Sycomore
6 ans que tu es inscrit et que tu passes en douce alors que tes lunettes ont l'air top! Tu nous fais un pas à pas? 😁
Edit: Nan parce je voudrais pas être lourd mais y a vraiment pas beaucoup de modèles de lunettes présenté sur le site!
arthursw
Oui il faut que je fasse un tuto pas à pas ; pour le moment j'ai fait ce document mais c'est en cours d'amélioration.
JPLegno
Je tenterais bien un vernis gomme laque. Le solvant est de l'alcool.
Il en existe en bombe : art-chimie-onl...top-polish.html.
Cela fait un film assez résistant. Une fois bien sec cela résiste assez bien à l'humidité, il faudrait éviter par contre les nettoyages à l'alcool qui le décaperait.
arthursw
Merci pour le conseil JPLegno :-)
J'avais un peu peur des vernis, mais en voyant vos commentaires je me dis que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
Pourquoi pas une résine ou un vernis bi-composant ? Epoxy ? C'est sûrement résistant, mais je ne connais pas la compatibilité avec la peau.
+1 pour un test avec gomme-laque.
Ceci dit, la tenue à long terme me semble peu assurée. Et effectivement, la gomme-laque ne polymèrise pas et se redilue dans l'alcool.
JPLegno
La gomme laque est un polymère naturel, c'est une sécrétion d'un insecte. Je n'ai pas connaissance qu'il puisse être allergisant, il est utilisé pour l'enrobage (alimentation et médicaments).
Sur la tablette de mon bureau qui me sert à poser le clavier d'ordi et mes coudes... Il résiste mieux aux frottements et à l'humidité que les vitrificateurs.
mon-droguiste....che_Deciree.pdf
arthursw
Ah super, je découvre la page Wikipédia fort intéressante, merci beaucoup :-) !
L'huile est facile à appliquer mais pas durable et sans entretien régulier l'aspect se détériore.
Peut-être un vernis en bombe.
En tout cas pour l'aspect conservation du bois clair il n'y a pas vraiment de solution.
arthursw
Merci Erebor pour ce retour sur l'huile : ) Je vais réfléchir à un vernis...
Super ces montures 👍
Question préliminaire : qu'appelez vous l'huile "dure" ?
Finition difficile pour ce type d'articles : entre transpiration et sébum, elle est sollicitée. À ce compte, l'huile est fragile et peu durable.
Les tourneurs de stylo utilisent de la colle cyano, une piste à explorer ?
Exemple :
maisondutourna...4tSuUlnGfqX4sFC
Pas certain que le contact du visage avec la cyano soit très recommandé !
C'est une finition très commune pour les stylos et elle ne semble pas poser de problème une fois séche.
m.youtube.com/...h?v=-4xA0rB0edA
Je l'indique sans la pratiquer... de même que je ne pratique pas la dermatologie 😉
Je ne suis pas spécialiste non plus mais on a un labo de chimie au boulot et cette colle est rangée avec les produits irritants pour la peau et les yeux.
Par principe de précaution et en l'absence de conclusion scientifique j'éviterai.
Après j'ai entendu dire que ça avait été inventé pour des sutures temporaires sur champ de bataille au Vietnam c'est donc que ça doit pas poser de problème mais les formulations ont probablement évolué et on ne maîtrise pas la réaction à la longue avec la sueur.
Bref dans le doute🤷‍♂️
Elle est toujours utilisée pour de petites plaies et sans formulation specifique apparemment :
pmd-medical.co...-dermabond.html
La toxicité concerne la phase liquide, brève donc et acceptable pour une petite suture (principe bénéfice/risque). Une fois sèche, le contact n'est plus nocif. À voir sur le long terme effectivement et éviter le moindre risque à proximit des yeux.
Les propositions d'Arthur sont-elles plus safe, huile et epoxy ?!
MaderaMan
Apparemment, il existe plusieurs type de cyano (Cyanoacrylate) dont le cyanoacrylate d'octyle (utilisé en médecine humaine et vétérinaire, ainsi que pour les premiers soins) développé pour réduire les problèmes de toxicité
dixit Wikipédia
En cas de blessure grave le rapport bénéfice/risque n'est pas le même que le port de lunette, le temps de contact est probablement différent lui aussi.
Pas spécialiste, je ne fait que donner des pistes.
arthursw
Merci Nicoel & Erebor
J'ai essayé cette huile et une autre huile dure dont je ne connais plus la marque, mais cette page parle un peu d'huile dure.
Quitte à utiliser un vernis résistant, pourquoi pas de la résine époxy ou un vernis bi-composant ?
La V33 est très bien, base de lin. Ça reste une huile donc lessivable à terme.
La colle époxy est géniale mais pas sûr qu'elle soit adaptée au contact dermato. Voir s'il existe des versions "contact alimentaire".
Tout cela reste de la chimie donc sûrement pas safe à 100 % ni à long terme. Pourquoi pas laisser au naturel et huilage régulier (en plus du sébum) ?
arthursw
Oui, un huilage régulier est envisageable ; il faudrait juste que je me décide sur une huile en particulier et une fréquence de pose... ˆˆ
Chaluthier
Bonjour Nicoel
ce qui est appelé huile dure est une huile contenant un pourcentage de résine (naturelle ou synthétique) insuffisant pour être considéré comme un vernis.
On peut en bricoler à la maison, par exemple en diluant du vernis le tonkinois dans de l'huile de lin (crue, cuite ou siccativée avec siccatifs, les temps de séchage seront différents )
Les siccatifs étant toxiques (métaux lourds), je privilégie l'huile de lin cuite.
Chaluthier C'est noté, merci
voila 25 ans que je m intéresse au monture bois de grand luxe et j en ai porté un certain nombre et réparé pour les client de mon opticien
je recolle et répare avec de la résine cyanoacrylate et je revernis avant remontage avec un vernis de bonne qualité polyuréthane par couches très fines
et suivant les cas par un repolissage
il y a des menuisiers qui sont aussi lunetier il faisait des éléments de salle de wc généralement pour les plus riche en acajou de cuba
pour les moins riche en bois de pays
etienne desthuilliers
je doit avoir des cartes postale une petite usine des environs de paris la société des lunetier
arthursw
Merci pour ce retour d’expérience :-)
En effet, le vernis polyuréthane me semble adapté.
Si j'ai bien compris, la résine époxy est plus résistante (chimiquement et mécaniquement), mais elle est plus sensible aux UV et peut jaunir avec le temps. Le vernis polyuréthane a l'air plus utilisé pour le bois ? Peut-être pour éviter le jaunissement ?
Merci encore : )
Chaluthier
Bonjour arthursw ,
Magnifique, as-tu commencé la commercialisation ?
Est-ce qu'une saturation à l'huile de lin chaude (ou autre huile siccative) pourrait être envisageable ? Concrètement laisser les différentes pièces dans de l'huile chaude pendant quelques minutes afin qu'elle pénètre un peu plus profondément que dans les seules cellules de surface.
Sinon, j'essaierai également la paraffine chaude, au trempé, ou au frotté. C'est ainsi que je finis/polis les touches de violon et violoncelle, et ça tient bien à la transpiration, même si ça finit par s'user (et le bois avec) au contact des cordes).
Avec la paraffine, le bois devrait garder sa couleur, contrairement à l'huile de lin.
Personnellement j'aime beaucoup le rendu oxydé "vécu" des finitions à l'huile de lin. Les anciens allaient jusqu'à la faire infuser avec de l'orcanette pour "réchauffer" les bois.
Voilà, à suivre.
Jean
arthursw
Merci Chaluthier :-)
Je ne commercialise pas, mais la marque Wave of Wood fait des lunettes en bois près de Nantes.
Merci pour ces suggestions ; je n'ai aucune idée des propriétés obtenues avec chaque techniques, mais si tu as des infos dessus je suis preneur ; )
MaderaMan
La paraffine est/était aussi utilisée soit sur des outils de mesures en bois, montages et bobinages radio, c'est un très bon diélectrique / isolant électrique tout comme le bois sec.
=> lunettes pour électricien ?
Chaluthier
Les lunettes sont un excellent outil de mesure,(pas un gadget), pifométrique puisque posées sur le nez...
MaderaMan
bien vu ! 😉
555 vues
