BasileM49
Renforcer plancher bois
voici ma problématique :)
Contexte : Je crée une salle de bain à l'étage et je renforce mon plancher pour une baignoire (~300 kg chargée).
Structure actuelle : Solives composées de deux bois de 30x150 mm cloués entre eux (soit une section de 60x150 mm).
Portée : 4,40 m.
Plafond : Briques plâtrières dessous.
Le projet de renforcement (Moisage par l'extérieur) : Je vais prendre en "sandwich" mes doubles solives actuelles avec de nouveaux madriers.
Matériau : Ajout de deux madriers de 38x200 mm (Classe 2) de chaque côté du bloc existant.
Section finale après renfort : On passe de 60x150 mm à un ensemble de 136x200 mm (38+30+30+38).
Ancrage : Renforts de 2,00 m de long fixés dans une ferme via des sabots à ailes intérieures (vissés avec des vis 6x80 mm + vis 4x40 mm).
Solidarisation : Traversée totale des 4 épaisseurs de bois par des tiges filetées de 12 mm en quinconce pour que les nouveaux 200 mm reprennent réellement la charge des anciens 150 mm.
Répartition : Renforcement sur 4 solives accessibles + un châssis transversal pour stabiliser sur 2 solives supplémentaires aux extrémités.
Questions :
Avec une section finale de 136x200 sur 2 mètres de long, la rigidité est-elle suffisante pour garantir l'absence de fissures sur le plafond en brique ?
Est-ce que le moisage est la bonne solution ?
En ce qui concerne les photos :
Le mur de la fin de la SDB sera juste derrière la baignoire.
(si vous voyez mon pied sur la photo, juste en dessous il y a la ferme de charpente)
Merci de votre aide.
Basile
je vous ai demandé des renseignements complémentaires concernant votre projet , je n ai rien reçu
lorsque j ai a étudier ce type de projet
je demande au client se qu'il souhaite
j analyse l aménagement de la pièce du dessous
je monte a l'étage et j évalue et mesure la souplesse du plancher
j essais d avoir accès a la structure du bâtiment solivage mur extérieur , chainage du haut du mur
ensuite je demande si la baignoire sera isolé de la chambre
ensuite je réfléchi a toutes les solutions que je peut imaginer
par exemple augmentation de la surface de répartition au sol des 300 kg
voir si je peu partager le poids avec le mur extérieur , voir si je peu mettre deux suspensions en partant du chainage haut du mur
et j essais de chiffrer la dépense
cela est une solution pour faire l ouvrage et donner des recommandations
mais j ai aussi une autre casquette c' est de constater les dégâts suite a un aménagements qui pose des problèmes au voisin du dessous ou du dessus chose assez fréquente et alors la je suis de l' autre coté de la table
je ne connais pas votre profession mais les propositions de renfort du plancher ne me convint pas , vous avez peut être fait une note de calcul
etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
Vasirol
Comme déjà mentionné il manque des info.
1er point :
Le Solivage actuel est fixé si je comprend bien d'un coté dans un entrait, et de l'autre sur... ? mur ? un autre entrait ? Le probleme c'est que généralement les entraits ne sont pas du tous dimensionné pour recevoir un solivage. Ils ont de longues portées (longueur type entre 5 et 10m en fonction du bâtiment) et cela implique des sections importante si ils doivent reprendre un solivage.
Généralement, ils peuvent même avoir du mal à soutenir leur propre poids sans fléchir excessivement et on peut régulièrement observer un poteau +/- à l'axe des entraits.
Bref, clairement la première question : quelle est la section du ou des entraits qui portes le solivage et quelle est leur portée ? Est-ce que c'est ok ? Peux être y a t il une cloison porteuse dessous ?
2eme point :
Pour un solivage de qualité résineux C18 (bois d’œuvre le moins qualitatif), d'entraxe 40cm (ce que je voie, à la louche sur tes photos), pour une charge permanente (poids propre des solives + faux plafond + isolant + poids du sol) de 50daN/m2 et une charge d'utilisation de 200 daN/m2 (dans le résidentiel on prend généralement 150 daN/m2, ici on charge un peu car baignoire) il faut au minimum du 76 (=38+38)x235 mm de section pour 4,4m de portée.
3eme point :
Tu dis :
C'est quoi qui fait 2m de long ?
C'est pas les renfort de 38x200 car si oui, il y a une énorme erreur de conception ! les 38x200 sont déjà un peu léger (comme le sous entend ce que j'ai dis au dessus) mais c'est d'autant plus léger si ils ne font pas l’intégralité des 4m40. En fait les mettre sur uniquement 2m de long c'est presque comme ne rien faire.
Et dessous, il y a quoi ? Il n'est possible de mettre un poteau ou une cloison qui supporterait pas dessus le poids de la baignoire ?
(sachant qu'on a le droit d'avoir un peu d'imagination, de sortir de la boite logique, et de se dire que ce qui n'est pas envisageable peut quand même l'être si on accepte certaines choses).
bonjour le sujet a déjà été traité et si ma mémoire est bonne j ai fait mettre la baignoire dans un angle cela permet de faire passer une partie du poids sur le mur extérieur
mais pour trouver la meilleure solution c 'est de nous offrir plus de renseignements de structure et le pas se focaliser sur une seule solution
car vous demander que l' on vous valide votre solution et cela n' est pas évident sans avoir fait une analyse de la structure
car vous créer un aménagement sur un faux plancher qui n'était pas prévu a l origine pour cela
bien amicalement le charpentier de service
BasileM49
Merci etiennedesthuilliers !
Dites moi les éléments dont vous avez besoin et j’essaierai de vous donner les réponses
Malheureusement je ne peux pas mettre la baignoire dans un angle vu la configuration des pièces..
Merci à vous
Bonjour.
Que ça puisse renforcer, oui.
De là te "Garantir" qu'il n'y aura pas de fissure dans ton plafond du dessous, pour quelque raison que ce soit, d'ailleurs, je ne m'y risquerais pas.
BasileM49
Donc vous me conseillez d’annuler mon projet baignoire à l’étage ?
Merci pour votre retour
Je conseille ou ne déconseille rien.
C'est un avis, à minima, que je peux donner avec les éléments dont je dispose. Tout ce que je peux dire, y est dit.
Il faudrait un examen plus approfondi, pour pouvoir en dire plus.
Mais sauf à le faire faire par une entreprise, (et encore), personne ici ne te garantira que ton plafond n'ait pas de fissure un jour.
BasileM49
Qu’il fissure bon ça peut aller car le plafond tombe dans ma cage d’escalier qui mène au sous sol, je veux juste pas retrouver ma conjointe au sous sol avec la baignoire 😬
BasileM49
J’ai oublié de préciser que mes deux solives de 30 × 150 sont assemblées entre elles par des clous tous les 15 cm, mais elles sont décalées : l’une est environ 4 cm plus haute que l’autre.
Cette réalisation date de 1976, donc je ne sais pas si ce décalage a été prévu pour augmenter la hauteur ou la rigidité de l’ensemble.
Un peu d'aide est nécessaire pour un début de proposition de solution!
Quid de la Charpente! quelques photos supplémentaires devraient aider à une elaboration sérieuse
Hauteur du dessus des "solives" au dessous de la faîtière ?
Hauteur du dessus des "solives" au bas des chevrons.( si les arbaletriers ne font pas office de chevrons)Si non espacement entre les fermes
Largeur de la maison de mur àur
Emplacement forme et cotes de la tremie de l'escalier destiné à desservir cet étage?
Largeur de la maison de mur à mur
Épaisseur et nature des murs ?
Tous renseignements qui pourrait aider a des avis fiables
Est-ce que par """chance"""ton constructeur serait maison lelievre? A cette date mon voisin s'est fait faire un maisôn par ce constructeur puis fait faire un étage supplémentaire
Je trouve son opération TRES reussie
579 vues
