PAL
Problème moteur lurem C2100
Bonjour à tous.
Ce matin, en voulant profiter de 2 jours de congés posé pour l’occasion, j’ai démarrer mon combi lurem C2100, après 20 seconde le disjoncteur saute... je le remets et la il y a un bruit, un bzzzzzz, qui provient du "bloc de démarrage" et plus rien, j’enclenche les plombs saite encore...
Je ne suis pas très doué en électricité est-ce que quelqu'un pourrait m’aider 🙏
Merci!
Et le moteur tourne, quand tu démarre ?
Peut-être qu'il force trop, et que le thermique fait disjoncter.
Tu as un levier sélecteur, sur cette machine,... tu as essayé a vide ?
PAL
Merci Medalegno !
Non le moteur ne tourne pas du tout. Même à vide. Quand j’enclenche le contacteur en dessous des leviers il y a un buzz sonore qui provient de la pièce entourée sur cette photo. Dès que je démarre la machine le disjoncteur saute...
Je ne comprends pas bien, par rapport à ce que tu dis dans ta question
Là, je comprends qu'elle démarre, puis qu'elle s'arrête au bout de 20 secondes.
Puis quand tu la remets en marche, là elle fait du bruit.
Mais donc, elle fait du bruit tout de suite, dès la première tentative de démarrage ?
Peut-être le condensateur, alors. J'ai eu un problème similaire, il y a peu. (Le cylindre au-dessus du moteur)
AERLRO
Ce que vous avez entourer en rouge ressemble à une bobine à minima de tension.
Généralement utilisé pour la sécurité, si il n'y a pas de tension aux bornes de la bobine le thermique déclenche et votre machine s'arrête.
Si il y a un petit bruit, cela peut-être "normale" c'est le magnétisme de la bobine.
C'est quoi pour vous le "disjoncteur" ?
PAL
Le disjoncteur sur le tableau électrique
AERLRO
Le disjoncteur du tableau électrique de votre bâtiment ?
Il faut être clair pour pouvoir vous aidez.
Lorsque vous démarrer votre machine, via le bouton "noir" du thermique moteur, que ce passe-t-il ? Le disjoncteur du tableau saute ?
Si oui cela veut dire court-circuit.
Un court-circuit du moteur ou de la bobine à minima de tension.
Si vous n'avez pas de notion en électricité cela va devenir "compliqué", il serait préférable de faire appel a une personne avec de bonne notion.
PAL
Merci beaucoup pour ces précisions. Oui tout à fait le disjoncteur du tableau électrique du bâtiment. Effectivement quand je démarre la machine avec le bouton noir ça saute
AERLRO
Lors de votre dernière utilisation de votre Lurem, tous fonctionnaient ? Si oui ce n'est probablement pas votre moteur et c'est une bonne nouvelle.
Sans schémas et sans plus d'informations, je pencherais sur cette bobine à minima entourée en rouge. Mais ce n'est qu'une supposition sans garantie. Cette bobine est indispensable pour votre sécurité, mais pas pour le fonctionnement du moteur.
Il y aurait bien un test à faire mais ce n'est pas très sécuritaire. Donc je ne peux pas l'écrire.
Par contre je vous conseille de remplacer cette bobine et le thermique (pièce avec bouton rouge et noir) juste à côté.
Cela devrait résoudre votre problème.
PAL
Merci pour tout ces conseils. Oui lors de la dernière utilisation tout fonctionnait parfaitement. J’ai la notice d’origine a ec le schéma de câblage si ça peut être utile.
AERLRO
Si tous fonctionnait alors cette bobine est plus que probablement la cause du problème mais à vérifier.
Je changerais ces deux pièces : bobine et thermique.
Faites appel à un électricien si besoin.
Même un électricien "du coin" peut vous aider sur ce problème.
une bobine de contacteur grillé, cela veut dire enroulement coupé, donc rien ne se passe et cela ne fait pas disjoncter.
Soit il y a un court circuit soit une fuite de courant, dans ce dernier cas c'est le différentiel qui saute. Peut être c'est tout simplement un fil débranché dans la fiche ou au bornier de la machine. Déjà regarder de ce coté avant de s'occuper du moteur.
221 vues
Autres questions de PAL
