GrosCake
Conseil pour collage 2 plateaux table massif
J'aimerais avoir quelques conseils pour effectuer un collage de 2 plateaux de bois massif. Je suis parti sur de l'hêtre car j'ai une bonne affaire à côté de chez moi (200€ le plateau en 350x70 en 50mm d'épaisseur).
Le bois a selon le vendeur un peu plus d'1 an d'abattage, et 9 mois de sciage.
J'en prendrai donc 2 plateaux. Que je couperai au milieu pour avoir un bord droit afin d'effectuer le collage.
L'objectif est d'avoir une table finie d'environ 2,7m x 1,3m en 50 mm d'épaisseur (je garderai le morceau restant pour faire mon îlot de cuisine).
J'ai déjà un pied de table plein qui fait environ 2m x 0,7m (donc pas tellement de force au milieu puisqu'une grande partie du plateau repose sur le pied)
J'ai 2 questions principales :
1-Pour le collage des plateaux, est-ce qu'il y a besoin de percer les tranches de chaque plateau pour y mettre des chevilles en bois?
2-Je vais faire mes propres serre joint dormant avec des têtes achetées sur le site ftfi à 15€ chacune. Sur un plateau de bois non déligné, est-ce que cela pose problème lors du serrage avec le serre joint pour le collage ?
Ensuite je prends tout conseil bienvenu, je ne suis qu'un bricoleur qui rénove sa maison.
Les photos ci-dessous avec mon pied de table (degauchisseuse de 1918) et 1 plateau en cèdre pas assez large que j'avais fait faire par un menuisier (2,4m x 1m à peine, j'avais demandé au moins 1,1m de large mais il m'a fait un peu moins, et en plus je n'ai pas pensé à la largeur de mon pied, d'où le fait que j'en refasse un avec 30cm en plus)
Et la dernière photo, le plan que j'ai trouvé avec les plateaux en hêtre.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Je ne sais quelle est ton expérience (et tu ne nous le dis pas dans ta présentation), en matière du travail du bois, mais plusieurs points interpellent.😯
. Du bois scié il y a neuf mois, dis-tu. Pour un bois "sec à l'air", il faut compter 1 centimètre par an. Donc dans ton cas, 5.
. Tu veux assembler deux plateaux qui font 700mm, un chant dressé au milieu, sans plus de précaution afin d'obtenir un plateau fini de 1300 ! Il faut t'attendre à de sacrées déformations, à fortiori si tu le fais avec des plateaux à un stade de séchage tel que tu le décris.
. Pour réaliser un tel collage, avec des plateaux de cette largeur et cette épaisseur, et des chants pas, ou mal dressés, peu de chance d'avoir un résultat jointif. Alors avec des serre-joints à tube, encore moins.
jmdef
Oui, de plus la bonne affaire à plus de 1600€ le m3 pour du hêtre pas sec, échauffé qui plus est, il me semble qu'elle est pour le vendeur
BoisTordu
je rejoins les avis précédents...
  • ton bois n'est pas du tout assez sec, il a encore quelques années devant lui avant de pouvoir être transformé en plateau de table.
  • 1600 € le m³ pour du hêtre pas sec c'est loin d'être une bonne affaire! En scierie par chez moi, on a du hêtre séché qualité menuiserie pour 850/900 € le m³ TTC.
  • il fau(dra...quand le bois sera sec 😉) que tu délignes ton plateau en plusieurs section de 8 à 12 cm de largeur, que tu corroies tout ça puis que tu réassembles pour espérer un résultat stable.
  • l'utilisation de tourillons, lamelles, domino etc... sert à t'assurer un bon affleur entre deux sections, délicat à obtenir avec un serrage à plat joint simple. Le plus efficace dans ton cas sera une fausse languette non débouchante.
  • niveau serrage, il te faudra un nombre conséquent de serre-joints pour avoir une force de serrage suffisante. Le mieux serait de procéder par tiers ou par demi plateau (en largeur). Plus la largeur du plateau est importante plus la force à appliquer est conséquente.
  • enfin, ton plateau de table, même sec, subira des variations dimensionnelles selon les saisons (variation de la température et de l'hygrométrie). Il faudra soigner la fixation à ton pied (si tu gardes l'idée de la vieille raboteuse) pour que le plateau puisse librement bouger sur son support (trous oblongs, taquets...).
  • allez, j'anticipe la question 😉😉 : non, mettre des raidisseurs sous le plateau ne servira à rien!
Bon courage, mais si tu ne veux pas être déçu du résultat et découragé de l'argent perdu, il faut revoir un peu la copie (et à minima changer de fournisseur!).
pourquoi les raidisseur ne servent a rien on fait bien des barrages pour les tableaux peint sur bois et sur des plateaux de table
etiennedesthuilliers je pense qu'il fait référence aux nombreuses questions de personnes qui veulent mettre des fers plats ou des petites cornières dessous pour que ça soit le moins visible possible.
Il ne s'agit pas de renforts transversaux en bois classques.
GrosCake
Ok je me disais que c'était un peu juste pour le séchage. C'est 1cm par an? Par côté ? 5 cm = 2,5 ou 5 ans ?
Et pour le bois, dans mon coin en pays de la loire, tout est hyper cher (+2000€/m3). Même dans les scieries. J'ai fait un devis à un gars pour une table, c'est entre 850 et 2100€ sans vernis...
Je vais continuer ma recherche pour le bois dans ce cas et trouver quelque chose de plus sec.
Pour les serres joint, j'étais parti sur du bois, mais de ce que je vois, je peux prévoir des carrés en fer.
J'ai en surface 5x270 = 1350cm2
J'avais lu entre 5 à 10kg/cm2 pour le collage, il faut que mes serres joint supporte 7 à 13,5Tonnes au total.
j'ai lu que ça ne servait pas spécialement de serrer comme un âne, le plus important est d'avoir une coupe droite.
Merci pour les infos.
En réalité les colles nécessitent des forces de serrages spécifiques qui dépendant de la colle et si effectivement il ne faut pas serrer trop fort localement il faut cependant que la pression soit suffisante et uniformément répartie donc pas mal de serre joints sur toute la longueur.
En pays de la Loire (j'y suis aussi) il faut aller du côté de Nozay, il y en a une autre dans le coin mais je ne sais plus où exactement.
Sinon en Ille et Vilaine il y en a quelques une et ça peut valoir le coup de faire le trajet.
Mais attention dès plateaux de hêtre ou ce que tu trouvera en scierie ne seront probablement pas corroyes il faudra donc aussi dresser les faces donc sans delignage en planches moins large ça risque d'être très difficile.
GrosCake
La scierie la plus intéressante que j'ai trouvé cest bout d'bois en mayenne avec 1600€ du m3 pour du chêne. Celle de Nozay, elle est sensée fermée, ou se faire racheter mais y'a eu plusieurs accidents dedans.
Y'en a une à Riaillé, mais ils font que du 27mm en épaisseur. Après y'a Angers mais 2000€ du m3 pour du chêne. Sinon y'a Guérande, j'attends un retour.
5 centimètres > 5 ans
(et pour être seulement "sec à l'air")
GrosCake chez pelletier bois (bois venter) il y a du hêtre avivé en 50mm à 1100€ le m3 après c'est du bois brut il faudra le dresser donc ça fera moins de 50mm au final mais comme celui que tu avais trouvé
tout à déjà était dit dans les réponses précédentes, mais question prix du bois j'ai l'impression que tu es le crocodile qui entre dans une maroquinerie (désolé).
A ce prix tu peux t'offrir le luxe de te déplacer afin de trouver du bois à prix raisonnable et surtout sec.
A combien est le chêne ou le noyer dans ta région?
autre point une table de 1.3m de large rend l'accès au milieu difficile quand on est assis
GrosCake
D'accord, et c'est où ton plan à 800€ du m3 sec?
472 vues
