Rikabreizh
Moteur raboteuse Metabo DH 330
Comment retirer la poulie sur l'arbre du rotor ? Celle qui est à l'extrémité droit et entraine la courroie. Il y a deux ergots pour y mettre une clé mais comment bloquer la rotation pour desserrer ? Aussi dans quel sens desserrer ? Normal ou inversé ?
Je souhaite vérifier l'état de l'induit. Vaste programme.
pour reprendre la réponse de dBPs, les deux trous périphériques sur la poulie sont destinés à une clé à ergots pour immobiliser la poulie avant desserrage de la vis centrale
Clément CLARISSE
Bonjour Rikabreizh,
J'ai été chercher votre machine et j'ai réussi à trouver un éclaté qui montre que si vous démontez votre moteur, vous pouvez bloquer votre rotor à la main (avec un chiffon sec pour avoir plus de prise)
Avant ça, je vous invite à verser une petite goutte d'eau ou d'huile sur la poulie pour déterminer le sens de rotation avec une feuille de Sopalin posée à mi-hauteur et dans laquelle il y aura une large ouverture pour éviter qu'elle ne soit entraînée par le moteur. Démarrez et arrêtez aussitôt la machine, si la goutte part à droite, c'est une rotation en sens horaire, dévissage sens antihoraire et vice-versa (goutte à gauche, sens antihoraire, dévissage sens horaire)
Autre technique peut-être un peu plus fiable : vous utilisez une courte ficelle (30 cm maximum) et vous allongez le brin sur la droite, puis vous faîtes la même chose qu'avec la goutte, vous démarrez puis arrêtez aussitôt, si le bout de la ficelle est en bas, c'est un sens horaire, s'il est en haut, c'est un sens antihoraire...
Voilà un lien vers le PDF des vues en éclaté de votre machine :
portal.metabo-...558b609c3d6b7cb
Rikabreizh
Merci pour la technique du sens de rotation.
Par contre pour bloquer le rotor c'est compliqué, voici l'endroit où je démonte la transmission du moteur sur la photo. Seulement le petit engrenage qui tourne au milieu pour bloquer.
D'un côté la poulie, de l'autre ce bloc métallique et le carter plastique coincé au milieu.
Clément CLARISSE
Bonjour Rikabreizh,
C'est curieux, d'après la vue en éclaté que je vous ai mis en lien dans ma réponse, vous devriez pouvoir extraire le rotor pour le coincer avec du chiffon et ainsi défaire la poulie (même si, de ce côté là, il reste une partie du stator, tant que vous avez accès au rotor, ce n'est pas grave...)
BernardVilla
Bonjour, ce ne serait pas un boulon six pans creux à l'intérieur de la poulie ?
dBPs
Je penses que le demontage s'effectue par blocage de la poulie avec une cle a ergots et devissage du boulon avec une cle 6 pans. Peut etre faudra t il un arrache moyeux ensuite
Rikabreizh
Aucune prise au centre, c'est complètement circulaire.
202 vues
