Robinwood83
Niche MDF avec angles cintrés
J’ai pour projet de réaliser des petites niches avec les angles cintrés (voir modèle créé par chat GPT).
Les dimensions que je souhaite sont :
-largeur : 250mm
-hauteur : 150mm
-profondeur : 150mm
-épaisseur : 15mm
-rayon des angles : 40
-placage : noyer US 0.6mm
J’ai fait une première tentative avec une mèche conique hélicoïdale sur ma défonceuse (CMT 152.080.163) dans une chute de MDF de 15 avec une rainure tous les 8mm et en laissant environ 2mm de matière… quand j’ai tenté de courber mon MDF sur mon gabarit il a malheureusement craqué.
Le rayon est il trop serré? La fraise hélicoïdale conique est elle adaptée? Le MDF est il trop « sec »? Etc..
Si vous avez des idées pour mener à bien ce projet, je suis preneur 😅
Merci d’avance!
Et ben, demande à ChatGPT de te le faire, plutôt qu'à nous, puisqu'il est si malin ! 😜
andrefy
Surtout qu'avec l'angle intérieur gauche en bas qui est vif, l'extérieur et la façade arrondis, ça va être particulièrement diabolique ! 😆
Laissez donc tomber ces imbécillités artificielles, on est en train de piller la Terre énergétiquement et avec les matériaux pour construire les centres de données. 😠
Robinwood83
Le but était simplement d’avoir un aperçu visuel du projet pour avoir des conseils de personnes ayant du savoir faire. Chat GPT ne remplacera jamais l’homme…
Le mdf n'a pas d'intégrité structurelle c'est de la poussière avec de la colle. La technique que tu as décrite fonctionne avec du massif et du CP parce qu'il y a les fibres longues du bois qui maintiennent coherente la partie non cintrée.
Si tu reste sur du mdf je ferai ça en 8 pièces les parties pleines séparées des angles. Je taillerai les angles dans la masse mais pour la technique ça dépend de ton matériel mais il existe des techniques à la défonceuse ou à la scie circulaire. Le toit étant plaqué il n'est pas nécessaire que ce soit monobloc.
Par contre je testerai le placage avant parce que le placage a un rayon de courbure mini et que 40mm ça fait pas lourd donc je tenterai avant pour valider le rayon...
Robinwood83
Merci pour les conseils!
Effectivement mes essais sur le MDF n’étant pas concluants je suis passé sur du CP.
J’ai changé de fusil d’épaule en faisant un gabarit propre puis en copiant ce gabarit dans la masse avec ma défonceuse équipée d’une fraise affleureuse à roulement.
Le rendu est plutôt correct mais c’est un boulot de malade!
Le placage est assez souple et en l’humidifiant à peine il se courbe parfaitement. Verdict au collage 😂
même moi je ne prendrai pas ce travail car diabolique a faire
je prendrai du noyer américain et je ferait les coins arrondi en massif
ou vous prenez de l agglo et vous collez du vinelia adhésif et dernière solution de l' agglo et une peinture faux bois
en conclusion certain travaux sont beaux mais excessivement difficile a réaliser
Étienne desthuilliers l ébéniste de service
Robinwood83
Effectivement c’est un projet plutôt complexe pour moi qui suis amateur… j’avais envie de me lancer quitte à me planter! 😂
même si tu réussis à fabriquer ta niche en MDF, il te restera à plaquer l'ensemble, notamment l'intérieur. Ce n'est pas une mince affaire, mais je ne connais pas ton expérience ni le matériel à ta disposition.
Personnellement je partirai directement sur du bois massif pour un tel projet. Plus simple à réaliser selon moi, quand tu auras plaquer les faces, il te restera le chant de façade qui sera d'une grande banalité (toujours pour moi). En bois massif, tu pourrais lui donner une forme arrondie plus flatteuse pour l'œil.
Robinwood83
Effectivement la partie placage est assez technique pour ce genre de réalisation. Surtout en étant amateur 😂
298 vues
