campion
Fer de toupie et de toupie portative
Bonjour à tous je suis a la recherche de fer de toupie non usiné, en barre de grande largeur pour corniches et autres ;ainsi que de fer pour toupie portative rech.Connaissez vous un fournisseur qui en propose encore ou en avez vous en stock à vendre d'occasion.
Merci a vous .
JPLegno
Je me mêle de la conversation sans trop savoir, mais j'étais tombé sur des sites pour coutellerie qui proposaient des aciers en différents formats et qualités.
Comme par exemple : eurotechni.com...-de-coutellerie
A tout hasard...
Bonne journée.
Tu as bien fait de t'en mêler ! Je ne connaissais pas, et il y a effectivement des choses intéressantes.
JPLegno
Je commande souvent chez eux pour la forge et la coutellerie, ils sont top mais en 135cr3 qui a priori est utilisé pour ce travail ils ont que du 30mm
executionbois
Moi j'utilise celui-cieurotechni
j'en avais pris chez la mine de fer, mais ils n'ont plus l'air d'avoir des grandes largeurs en stock. (peut-être les appeler ? ) sinon avec la référence de type d'acier qu'ils donnent, 135cr3, il y aurait peut-être un autre fournisseur internet avec du stock ?
campion
JulesL
Ça devient de plus en plus complexe à trouver, otelo fait de l'acier rectifié pour la resch, la mine de fer pour l'acier à toupie mais il n'ont plus beaucoup de stock.
Ne pas hésiter à appeler les affûteurs dans ta région, on avait eu la chance de récupérer un vieux stock.
campion
Merci JulesL !
bonjour quelle largeur et quelle épaisseur
faire des corniches avec une toupie portative me parait oser il y a un diamètre maximum pour les outils
quel est la marque de la toupie portative avez vous de l' aciers pour cette toupie et en quelle largeur
etienne desthuilliers le toupilleur de service
campion
Bonjour Etienne desthuilliers pour les corniches et grandes moulures je recherche des fers pour toupie de 6mm d'epais; largeur 70/80 et 100 mm.
Merci pour votre reponse .Campion
j ai du 80 et du 100mm
mais le 100 est rare car les mortaises font en général 90 au maximum je me refuse a faire des outillages de toupie dans des aciers alliés car le fil ne tient pas si vous passez a Chelles je me ferais un plaisir de vous en offrir
pour les fer de toupie plus mince je prend du 6 mm que je fais rectifier
ou de l'acier a ressort de voiture anglaise ,je le signale dans mon livre
mais je choisis le recuit et la dureté
mais faute de grive on mange les merles
je met aussi deux fers l' un au dessus de l autre avec un petit tourillon de se 3 mm pour qu' il ne bouge pas au serrage
le toupilleur de service spécialiste en voie de disparition
campion
merci mr desthuillers pour votre eclairage.Si je suis de passage dans votre region je viendrai vous saluer .Au plaisir.Therance le bigouden
Pour les fers de toupie épaisseur 5mm, demande aux vendeurs de machines, ou alors affuteurs. Sinon, La Mine de Fer, également.
Pour la toupie Resch, si ton profil n'est pas trop haut, tu peux en faire avec des vieux fers de dégau, et c'est du HSS.
Ou même un fer neuf, ça existe jusqu'en section 35 x 3, acheté à l'unité rien que pour ça. (même s'il faut déduire la hauteur du biseau, il reste bien 30mm)
bonjour faire des fer de toupie en hss pose des problèmes d angle d' attaque car on ne peu retourner le fil et cela talonne et ne coupe pas
normandie
J ai fait des dizaines de fer en HSS , c était tout ce que l on trouvait a NY , je peux garantir qu ils coupaient trés bien , ceci dit je déconseille parce que les fers HSS sont plus cassant.
executionbois
J'en ai filé il n'y a pas si longtemps en grande largeur mais du coup je ne peux plus te dépanner par contre pour la resch un vielle lame de circulaire peu faire l'affaire pour les fers de toupie tu peux également consulter une casse auto pour récupérer de vielles lame de ressort de camion je les ramène a la côte par fraisage mais je dispose d'un atelier de mécanique générale.
bonjour j ai une combine pour avoir des fer de 10 cm de hauteur
le toupilleur pro
mais c' est un secret de métier
executionbois
J'en ai une aussi... (et c'est peut-être la même) !
executionbois
Perso quand j'en ais il met arrivé de les superposer le réalise une queue d'aronde a la fraiseuse et je les emboites mais tous mes fers sont rectifié sur les 4 faces une cale d'arrêt ajusté en tenon reçois la visse de serrage pour ne pas abîmer le fer.
l'atelier je vous en mets un échantillon.
executionbois 🤩 je veux pareil chez moi !
executionbois
Medalegno il faut être discret et il faut déjà avoir travaillé avec
executionbois
bonjour je n ai jamais fait d entaille pour la vis je ne vois pas a quoi cela sert mais si cela vous fait plaisir il faut continuer
bien amicalement etienne l homme qui joue a la toupie
executionbois
etiennedesthuilliers le but comme expliqué et de ne pas abimer les fers réalisé dans un métal réctifié.
bonjour de reprendre un ressort de camion pour faire un outil de toupie pose un problème
les ressorts n' ont pas la même composition dans la couche extérieur que a l' intérieur et il ont eu un taux de fatigue qui modifie la structure moléculaire et cela pose des problème a l affutage at a la création du fil , mais la je craint que cela dépasse les amoureux du bois
j ai essayer et j ai eu des problèmes
le toupilleur qui a ses 20 doigts
executionbois
Je n'ai jamais eu de problème avec se types d'outils les affutages on toujours bien tenus les fers sont équilibré il m'est arrivé également de souder une mise en acier de coutellerie pour les tranchants et dans ma formation j'ai fais 5 ans d'usinage métaux
l'acier je connais.
l'usineur de service.
320 vues
