onclhub
Comment changer les bagues d'une LUREM C 260 n ?
Novice, j'ai acheté il y a 6 mois , un combiné LUREM C 260 n de 85 au " mauvais pas". Depuis je manie la clé à mollette et je sors le chéquier ( moteur grillé il y a 1 mois !).
Bref le coup du jour c'est la ou les petites bagues insérées dans la roue de friction qui entraine les rouleaux de la "dégau "qui sont complètement bouffés.(bagues en bronze ?)
Du coup l'autre bague celle de friction placée sur l'arbre présente une usure tellement asymétrique de son matériau, qu'il n'y a plus de contact donc plus d'entraînement etc ..
Ma question est, ou trouver dans le commerce ces différentes bagues sans trop galérer ? ensuite pour changer tout cela il faut enlever la table et la toupie ?
D'avance merci.
Bonne soirée.
onclhub
onclhub
andrefy
Ce sont des bagues en bronze autolubrifiant (Calcar d'origine, Metafram maintenant... ou hélas chinois !)
Ton problème, c'est ça ?
Regarde la BNZ162012
Changer ça sans démonter la table de scie/toupie, c'est chaud !!!
Une fois déposée, tu pourras tout vérifier, c'est plus simple.
onclhub
Merci andrefy ! la commande est partie !
JPLegno
serait-ce cela ?
alabeurthe-boi...troller=product
Vérifier les cotes. J‘en avais changé sur une Lurem 26+, je les avais trouvées dans une boutique de pièces de mécanique industrielle. Le gars m’avait dit que ce sont des pièces standardisées qui ne sont pas spécifiques à Lurem.
Pour le remplacement, je ne connais pas ta machine, alors je passe mon tour...
onclhub
Merci JPLegno !
-1
LaTenaille
J'ai eu le même problème sur mon C260N, j'ai fini par trouver une solution pas cher et qui pour l'instant fonctionne très bien.
J'ai collé cette bague Bague caoutchouc amazon sur la bague métallique de la bague de friction d'origine. Il faut simplement la couper de longueur.
Je n'ai pas eu besoin de démonter la table de la toupie, j'ai juste démonté les carters de protections de la circulaire et de la toupie. Il faut ensuite démonter la poulie de l'arbre de dégau pour pouvoir emmancher la nouvelle bague à sa place.
Je ne suis pas d'accord
Bonjour LaTenaille, et bienvenue sur L'Air du Bois. Ce site est fait pour le partage d'information entre passionnés du bois, pas pour faire de la pub pour ta "chaîne" ou je ne sais quoi qui te fait gagner des sousous quand on clique sur ton lien. Tu remarqueras aussi que tu réponds à des questions posées il y a plusieurs mois donc ne te fais pas d'illusion, tu ne vas pas gagner beaucoup de sousous comme ça.
Sinon, j'ai fait l'erreur de te coopter dans le collectif C260N, mais je t'invite à en sortir de toi-même en cliquant comme ceci :
LaTenaille
Je ne cherche pas à gagner de l'argent mais simplement à partager une solution qui a fonctionné chez moi, si tu cliques sur le lien tu tombes sur une bague en caoutchouc vendue sur amazon... je n'ai pas encore d'action chez Jeff Bezos.
Si tu as une autre solution n'hésite pas à la partager au lieu de jouer au shériff.
1 170 vues
