AndreCap
Tour CELTIC 12
Bonjour à tous !
J'ai l'opportunité d'acheter à un bon prix un tour CELTIC 12, normalement utilisé pour tourner les métaux avec un lot conséquent d'outillages. Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient utilisé ce genre de tour pour tourner du bois. Quelles limites auriez vous trouver dans cette "dérivation" de l'usage de base ? Merci !
AndreCap
Racontet
J'ai ce tour et il n'est pas question d'utilisé ce tour pour usiner du bois.
Rien que la poussiere sur les glissieres qui doivent être constamemnt lubrifées, ne vont pas faire bon ménage. Les pignons de la lyre, le mandrin, enfin tout, çà va deguster un max. Tout va être bien vite non utilisable. Pour ma part je n 'achète pas un tour à métaux qui a travaillé le bois.
Ce n'est que mon avis. Comme dit plus haut le revendre et acheté un tour à bois.
AndreCap
Merci Racontet ! Je pense que j'ai compris et que je vais tenter de faire achat / revente ou bien me mettre à tourner du métal. Pourquoi pas ;-)
Flaab
J'utilise ponctuellement un T5 "Les Innovations Mécaniques" pour tourner du bois.
La vitesse de rotation n'est pas un problème, le T5 peut même tourner plus vite qu'un tour à bois.
Par contre les copeaux et la poussière peuvent être problématiques en effet, il faut prévoir une aspiration et des nettoyages réguliers. Mais d'ici à ce que la poussière pénètre la boite de vitesse et colmate les engrenages, il y a de la marge.
Ça dépend vraiment de la conception j'ai utilisé un vieux tour une fois où les fourchettes de sélection des vitesses sortaient directement de la boîte il y avait des ouvertures sur la boîte de vitesse dirigées vers le haut...
Flaab
Tout à fait mais le Celtic 12 ressemble beaucoup, niveau conception, au T5 que j'utilise.Il est bien protégé.
La limite pour moi c'est l'entre pointe.
Mais il est clair que pour un usage régulier/intensif sur bois ce type de tour n'est pas idéal.
Flaab effectivement j'avais pas regardé il est bien protégé
Ça a l'air d'un chouette petit tour mais effectivement sa taille comparée à la distance entre pointes est pas folle !
Flaab
Erebor c'est vrai qu'avec 2 tonnes pour 50 cm utiles c'est stable :)
Flaab avec ce genre de bêtes il vaut mieux !
Le principal problème viendra de la vitesse de rotation. Un tour à métaux tourne entre 800 et 1800 tours minute un tour à bois entre 3000 et 4000 tours minute il y a déjà là un écart énorme qui va rendre très difficile le tournage (à vitesse trop lente les outils vont arracher le bois et pas le couper).
L'autre problème que je vois c'est la poussière. Une tour à bois est un outil relativement simple il est donc facile à nettoyer. Un tour à métaux comporte énormément d'element de guidage graissés. Avec la poussière de bois ça va vite colmater et rendre pas mal de fonction difficiles à utiliser (voir impossible) et je ne parle même pas de si de la poussière ce ait à entrer et colmater la boîte de vitesses.
Bref pour moi ce n'est pas une bonne idée. Après certains l'ont peut être fait occasionnellement. Si c'est pour un usage vraiment ponctuel pourquoi pas mais si c'est pour un détournement à long terme je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée.
Perso j'adorerai avoir un tour à métaux et pour le bois je me suis acheté un petit tour d'établi sur leboncoin à 80€...
AndreCap
Merci Erebor ! tout ça est plein de bon sens. Donc si je pars du principe que le prix est vraiment très bas, ça pourrait me permettre de le revendre avec une bonne marge pour m'acheter un tour à bois ! ;-)
Lexcentrique
Bonjour, il est bien rare en tournage sur bois manuel de tourner au dessus de 3000 tours, dans 90% des situations on est en dessous de 2500. C'est différent sur les tours automatiques.
Mais je rejoins votre avis sur la pollution de la boîte de vitesse, de la vis mère et de la tourelle d'un tour à métaux avec du bois.
AndreCap
OK je prends le point... Merci ! Lexentrique
136 vues
