Nicofa
Entaille / decaissage dans piece sur contre-dosse pour limiter le tuilage
Bonjour, Nous réalisons régulièrement des pieces de bois en massif (prises d'escLADE).
Nous ne travaillons pas toujours avec du quartier ...
L'avantage est que nos pièces sont parfois "decaissées" d'un côté, ce qui a priori permettrait de diminuer les tensions.
Je n'arrive pas a voir où serait le meilleur côté pour decaisser, soit dosse (1ere illustration, situation en haut) soit coeur.
Si je decaisse en dosse, je sectionne les plus grandes longueurs de tangentiel, et donc limite l'amplitude de leur grande variation sous changementd'humidité.
Si je decaisse en coeur, j'èlimine les tangentiels qui sont moins en alignement avec les autres (courbure + forte), et qui donc pourraient induire des variations différentielles globales plus importantes sur la pièce lors de retrait/conflage, je récupère globalement une pièce où les fibres sont + paralléles, donc une variation plus harmonieuse.
Je sais pas si vous me suivez .. y a-t-il un optimal ?
Seconde question.. seconde image. On sort souvent des pièces qui ne matchent pas avec l'image rectangulaire qu'on a tous en tête pour expliquer le retrait. (Le bleu étant la partie enlevée). Vaut-il mieux garder ae grand côté dans le coeur (x), ou dans la dosse(y) pour limiter les déformations (sachant que l'assise de la pièce n'est pas la question, car on peut se retrouver autant avec du retrait qu'avec du gonflement).
Chatongris
Bonjour, j'ai un peu de mal à me figurer les contraintes que représentent le retrait et le gonflement pour des prises d'escalade (on parle bien de prises d'escalade et non de modules muraux ?). Il faut, j'imagine, prévoir un peu de jeu au niveau des points de fixation, mais à part ça... ?
Je serai plutôt concerné par la conservation de l'intégrité structurelle des pièces lors de l'usinage, car une casse de prise sur un mur d'escalade, c'est un accident potentiel. Peut-être que vous pouvez éclairer ma lanterne ? 🙂
SebD
Sur les prises le retrait et le gonflement ont tendance à les faire tourner (même si on rajoute des vis à bois la plupart du temps pour éviter trop de surprise en forçant dessus).
Nicofa tu as des photos de ce que vous fabriquez?
Nicofa
On parle de prises et non de modules. Certaines salles sont plus humides, et d'autres moins que notre atelier (d'où le retrait et le gonflement à envisager).
Les prises sont retenues par plusieurs vis, et un soin est apporté à leur intégrité structurelle sur leur usages. De plus, ce n'est pas un objet sécuritaire. Une prise ou un pied de grimpeur peut céder, la sécurité est assurée par une corde en voie ou par un tapis en bloc. Le seul risque est une prise qui céderait complétement et tomberait de haut sur des gens au sol. Ce risque est relativement annulé par le nombre de points de fixations.
La question porte bien uniquement sur le tuilage :
Des prises massives, non réfléchies en ce sens, et en stock (pas sur le mur) peuvent tuiler, rendant ensuite impossible leur fixation à plat sur le mur.
La question porte donc sur les meilleurs façons de travailler la contredosse (lorsque malheureusement, nous en avons en stock) et les côtés d'usinage qui seraient les plus stratégiques pour diminuer les tensions.
Exemple d'une marque qui produit ce genre de prises : boutique-lesar..._black_ral_9005
(et avec lesquels nous avons régulièrement des problèmes de tuilage dus au mauvais choix des bois, à la mauvaise orientation des fils et à l'absence de décaissement)
Paul26
Le grimpeur est assuré mais n'y a t'il pas le risque d'y laisser un doigt si la pièce casse ?
Nicofa
Ce n'est pas vraiment la question .. ou alors, la problématique est équivalente avec certaines des prises plastiques, ou en falaise.
La prise ne cassera jamais là où vous l'indiquer, on est perpendiculaire au fil. Elle cassera éventuellement en périphérie, sur des arrêtes plus fines, et sans dangers.
je lis taille:
SN_01: 67 x 40 x 7.6 cm
SN_02: 71 x 37 x 7.6 cm
SN_03: 72 x 42.5 x 7.6 cm
SN_04: 64 x 33.5 x 7.6 cm
SN_05: 65 x 45.5 x 7.6 cm
effectivement, la sélection du bois et l'hygrométrie de la salle semblent super importantes, décaissage, rainurage ou pas, il faut peut être envisager d'avoir une dégau sur place juste avant de poser (après avoir laisser les pièces quelques jours a l'avance sur place dans l'hygrométrie ambiante)
Chatongris
Alors Nicofa je poursuis avec mes questions pour bien comprendre votre souci.
Je comprends que le problème est la fixation à plat impossible lorsqu'il y a tuilage. Je me figure bien les choses si le tuilage est convexe, en revanche si le tuilage est concave, il y a toujours moyen de fixer au mur (la surface de contact sera plus réduite mais je n'y vois pas d'inconvénient).
Donc en fonction de la différence hygrométrique (le bois va-t-il gonfler ou se rétracter en passant de l'atelier à la salle ?) on doit pouvoir favoriser un tuilage concave plutôt que convexe.
Mais je me dis que vous avez déjà dû y penser et que ça ne répond sans doute pas à votre problème, et qu'il y a encore des détails que je ne comprends pas 😉 la solution de Corentintin est pas mal aussi, je trouve, de travailler avec des collages.
Sinon, sur l'aspect sécurité : bien entendu il y a les matelas de bloc et la corde en voie, puisqu'il y a toujours des chutes. Mais j'imagine que vous avez aussi une expérience de grimpeur, et la chute anticipable (parce que passage technique, mouvement difficile, etc.) est très différente de la chute due à une défaillance matérielle. Mais enfin c'était juste une remarque en passant, je suis sûr que je ne vous apprends rien là non plus 🙂
On va parler de défoncer, plutôt que décaisser. (On n'est pas chez le banquier, ou dans les travaux publics 😜)
S'il y a un côté à privilégier pour réaliser ce défonçage, c'est du côté des cernes les plus longues, donc celles qui auront le plus tendance à se rétracter. Donc côté dosse, à l'opposé du cœur, comme tu dis.
Mais avant tout, première chose à vérifier, avoir du bois parfaitement sec, et à une hygrométrie au plus proche de ce que sera son lieu d'installation.
Nicofa
Quid lorsque la longueur d'un cerne assez linéaire côté dosse est équivalente à la longueur d'un cerne + circulaire côté coeur ?
Car cette situation est souvent présente. Et j'ai du mal à projeter les déformations exactes dans ce cas de figure :
Si on considère que le défonçage est effectué côté assise :
Une cerne linéaire qui se déforme avec un défonçage en face opposée va changer la taille de la pièce, mais pas tant l' "assise".
Une cerne circulaire qui se déforme avec un défonçage en face opposée pas avoir plus d'impact sur l'assise / planéité de la pièce dans la déformation.
C'est pour ce cas de figure précis que je pose la question. Ca ne correspond évidemment pas aux usages courant du bois
Corentintin
Usiner la partie qui travaille le plus (proche de la dose) et garder la partie la plus stable (proche du coeur) comme l’a dit Medalegno. Et donc en gardant cette logique, c’est le schéma X qu’il faut suivre dans ton 2ème cas de figure.
Et si les prises sont plutôt de petite taille, tu peux coller plusieurs couches en croisant les fibres pour apporter plus de stabilité dans tes volumes à usiner. Il y aura une meilleurs cohésion, les contraintes se neutralisent.
bonjours je ne comprend pas votre problème ni ou voulez en venir
une piece de 2 mm ou 5 cm se cintre avec les changements d humidité
vois pouvez décaisser vos boit de bois cela ne résoudra pas le problème utilisez les sur quartier
pour moi recherches vaines et infructueuses
l ancien maitre menuisier entre autre activités
Nicofa
Si vous ne comprenez pas mon problème, pourquoi juger que mes recherches sont vaines et infructueuses ? C'est incroyable.
Savez-vous que le bois se cintre car la fibre tangentielle s'élonge/se raccourcit plus que la fibre radiale, créant ainsi des déformations lors des variations d'humidités et d'autant plus qu'il y a de fibres tangentielles de longueurs différentes ? Comprenez-vous qu'en sectionnant les longueurs de ces fibres tangentielles, on peut réduire l'impact de leur changement de longueur liés à l'humidité.
vous pensez bien qu'avec 65 ans d' expérience , une bardée de diplômes sur le sujet je suis persuadé que si l y avait une méthode cela ce saurait
votre approche sur le retrait du bois n' est pas bonne il faut comprendre que le retrait radial est diffèrent du retrait tangentielle et en plus diffèrent suivant chaque bois
de plus en baissant le degré hygrométrique en dessous de 8 pour cent il y a un phénomène de rémanence et que votre bois ne se rééquilibre pas de la même façon et je ne voit pas pourquoi je me serais ingurgité des heures et des heures de cours a l' école supérieure du bois et que certains ont passé des doctorats d' état sur le sujet et que je suis ces travaux compte tenu d' autres activités que j'exerce
mais je vous laisse rêver
les travaux du menuisier et autres spécialités sont confrontés a ce problème et que tout l'art est de la prendre en compte pour avoir un ouvrage stable
mais vous avez le droit de rêver
et je vous souhaite bon travail
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
executionbois
Nicofa si vous avez une tel connaissance du sens des fibres du bois et leurs tensions je m'interroge sur l'interrogation que vous formulez, contrairement a M etiennedesthuilliers je n'ais que 52 ans d'éxperience et je pense que votre bois ne vas pas forcément réagire comme vous le souhaitez sous prétexte d'anticiper sa réaction car en toute objectivité votre bois n'a pas lu la même revue sientifique que la votre.
le petit menuisier qui n'a pas la solution ultime.
Baudet
Beh si tu as les réponses pourquoi pose-tu la question?
Nicofa
Baudet B-Pour que des gens m'aident à prolonger la réflexion.
Pas pour que 2 vieux briscards essaient de m'expliquer que le bois ça réagit et que peut-être je peux pas le contrôler, et que eux ils savent mieux, mais que ça les intéressent plus de dire qu'ils ont 50 ans d'exp. que de contribuer à élaborer la réflexion et que je pose.
Oui, les déformations du bois sont expliquables et anticipables, oui il y a moyen de se mettre dans des situations où on les minimise. J'ai amorcé une début de pistes sur lesquels j'aurais apprécié avoir des remarques ou des compléments.
Franchement, y a plus de la moitié des réponses qui sont à côté, c'est naze, ouais, ..
Nicofa bonjour
il est toujours agréable et ce n 'est pas courant d' être reconnu pour sa valeur
être traité de vieux briscard montre que dans l' échelle sociale que l 'on est reconnu
je reprend la définition du dictionnaire
HOMME qui témoigne dans un domaine donné d'une longue expérience
bien amicalement et merci pour vos félicitations
Nicofa
mofran c'est exactement ce que je cherchais! Merci !
etiennedesthuilliers continuez a vous reposer sur vos lauriers plutôt que de répondre aux questions des gens si cela vous chante.
Nicofa
je vous ai répondu mais vous ne voulez pas comprendre je peux vous proposer de densifier votre bois cela ce fait pour du hêtre cela est cher et si c' est pour faire des prise de mains cela pose problème de glissement et de prix
le mieux est d acheter le bois qui pose le moins de problème du hêtre doux dans le choix quartier de Bruxelles venant de foret de hêtres doux près de Villers Cotterêts
au point de vue expériences nous avons réalisée des milliers de pièces pendant des années pour l industrie en hêtre avec des cahiers des charges précis et de ce fait j ais une certaines expérience
de plus je ne vous ai pas jugé j'essais de vous expliquer que vous faites fausse route avec vos décaissement
pour la question de juger je ne suis pas au tribunal mais j ai été 10 ans de l autre coté de la table
essayez de comprendre que c est vous qui êtes en demande et que certains spécialistes gratuitement prennent de leurs temps a répondre a vos problèmes
executionbois
L'un des vieux briscard pense que la suprématie du jeune prends le dessus sur les fossiles mais les sois disant fossiles bardé de diplômes non jamais eu internet pour répondre a leurs interrogations, nous apprenions de nos erreurs nous avions des ouvrage qui nous donnais les grandes lignes a suivre mais il y a toujours une application qui ne peu suivre la règle nous sommes ici sur une matière organique qui n'a que faire des écrits.
les fossiles se rendent bien comptes que leurs expériences vont passer a la trappe puisque a chaque réponse on leur signale qu'il sont vieux et hors jeu pour info je n'ais jamais demandé de conseille sur un réseau a méditer M l'ingénieur.
oui quand même ce qu'il me plait ici c'est le mélange des genres, dans l'atelier sortir son tél et faire une photo, la traiter en trois mouvements de doigts et savoir se situer entre le bois en main et son évo possible ne me parait pas incompatible avec la prise de renseignements sur un savoir ancestral, au contraire ca aide peut être a virer deux trois hypothèses loufoques (qui peuvent provenir de l'IA comme de moi) on parle de lire une boussole, pas de la place de la virgule dans une phrase issue d'une encyclopédie en x volumes, même si tout est intéressant, savoir qu'à 95% on ne fait pas de boulette est efficace. bravo aux connaisseurs des 95% des 5% restants
423 vues
