Thierry49
Caisson cave a vins, question de débutant
Bonjour a tous, je suis nouveau ici.
j'aimerai réaliser des caissons comme ceci pour ma cave.
Afin de simplifier l'assemblage, je prévois de faire des pieces rainurées dans les angles et au centre.
Je pensais utiliser du contreplaqué bouleau pour les planches, en 20 et 15 mm et des carrelets de chêne de 50x50mm pour les pièces rainurées.
J'aimerais vos avis de spécialistes.
Thierry
normandie
Contrairement aux avis precedent , j aime pas beaucoup les mi-bois sur grandes largeurs , c est difficile a coller correctement .J utiliserais plutôt des faux tenons ou dominoes , prévoir le tenon assez long pour passer a travers de l element central.
Thierry49
Merci normandie !
Chatongris
Bonne solution en effet mais dans cette configuration le mi bois n'a pas nécessairement besoin d'être collé selon moi car le collage peut se faire dans les rainures aux angles, avec ajout de pointe pour assurer le coup. C'est moins fastidieux que le faux tenon. Par contre si les caissons sont très chargés c'est vrai que cette solution apportera une meilleure rigidité.
J'ai eu plusieurs occasions d'en réaliser, en différents materiaux.
Aucune nécessité de coller, au niveau de l'assemblage central, et aucun problème de rigidité, juste assemblé de la sorte pour autant.
A noter que les assemblages aux angles à 90°, maintenant les panneaux à 45, contribuent à la rigidité de ceux-ci, même entaillés jusqu'à leur moitié.
En outre, question profondeur pour ces types de meuble à bouteilles, on ne sera qu'entre 300 et 350mm, donc entre 150 et 175 de profondeur d'entaille.
Il n'est pas du tout indispensable d'assembler tout ça avec des pièces de bois, aux jonctions. Ça peut se realiser uniquement en panneaux, avec des coupes précises, et un assemblage de type mi-bois (ou mi-panneau, ici) au croisement central.
Dans un tel cas, je partirais d'ailleurs sur du cp bouleau 18mm partout.
J'ai déjà réalisé ce genre de modules, de la sorte, que ce soit en massif triply, ou même en méla.
A moins que ces pièces de jonction soient un parti pris esthétique, ou alors, que tu n'aies pas la possibilité de fabriquer des pièces précises en dimensions, et en angle.
Thierry49
Merci Medalegno !
Thierry49
J'ai fouillé dans mes archives 🤩
Quelques exemples, ci-dessous, de mobiliers réalisés de la sorte, le premier pour un meuble de restaurant (en mélaminé), les 2 autres pour une cave à vin chez un particulier (en agglo replaqué chêne). Et le quatrième pour un magasin (en triply pin).
Thierry49
Salut, merci pour les images ca m'inspire.
Le triply on trouve ca partout ?
Perso j’achète du bois déclassé ou de réutilisation chez articonnex.
C'est un bon plan articonnex.com/ mais c'est sur l'ouest de la France seulement.
Si vous avez d'autres liens pour du bois, je suis preneur.
Merci a tous de vos messages.
Chez tous les négociants, oui. Sous différents noms, suivant les fabricants que chacun revend. Le réseau Dispano est un des plus présents en France, mais tu en as peut-être d'autres, suivant où tu es.
Articonnex, je connais de nom. Mais à vérifier, si ce sont des déclassés qu'ils revendent, à avoir une parfaite planéité, pour ce type de travail. C'est indispensable, pour avoir une précision, puis un assemblage correct.
Chatongris
Bonjour Thierry49 et bienvenue !
J'imagine que ta question est un avis sur la conception.
Pour simplifier encore les choses, j'assemblerais les panneaux croisés par un mi-bois : entaille à la moitié la longueur sur la moitié de la largeur du panneau, largeur de l'entaille rapportée à l'épaisseur du panneau correspondant. Ainsi les deux panneaux s'imbriquent l'un dans l'autre. Tu as ainsi une pleine longueur et un assemblage simplifié.
Même si l'ensemble devrait être relativement rigide, tu peux ajouter un fond à ton meuble (ceinture et bretelles !).
Thierry49
Merci Chatongris !
218 vues
