Stefdesancerre
Reparation fauteuil exterieur
Bonjour je souhaite réparer ce fauteuil je bute sur cette partie... soit je colmate la partie endommagée avec de la colle a bois *wood glue waterproff D3 de pattex soit avec de la pate a bois soit je remplace la partie cassée en la sciant et en y insérant une nouvelle et en mettant deux petits goujons collés a l'interieur.
Merci de vos conseils
Stefdesancerre
Tu pars de loin et chaque chose a une fin. La colle n'est pas produit miracle surtout sur un siège qui doit supporter des pressions mécaniques. A mon avis il a vécu , maintenant si tu y tiens vraiment il faut refaire toute la pièce
Stefdesancerre
C'est bien abimé et le bois a l'air pas mal pourri, mais tu peux essayer de remplir les trous avec de l'époxy :
  • Tout d'abord, avec de l'époxy liquide (chauffée sur un radiateur), tu laisses couler l'époxy partout dans les fentes.
  • Puis, tu prends de l'époxy chargée (mélangée) de sciure. Cela donne une pâte qui pourras combler les trous et fortifier l'ensemble.
La pâte à bois est totalement insuffisante.
Stefdesancerre
Merci je vais essayer
Paul26
Un fer plat par dessous et 4 vis, on sera que deux à le savoir.
bonne réponse
mais dans quoi on met les vis ,la traverse est elle aussi pourrie
Paul26
Faut rajouter des chevilles
Stefdesancerre
Ca a l'avantage de pas couter cher
195 vues
