2xLu
Solution pour mes pieds d'établi (roulettes ?)
Bien le bonjour chers amateurs/professionnels du bois,
Je suis en train de réfléchir à mon futur établi, l'actuel étant vieux d'un demi siècle je pense, récupéré dans la rue et désormais attaqué par des champignons :-D
Pour vous situez un peu, je vais faire la structure porteuse en bois de récup (des bastaings récupérés sur des palettes d'imprimeurs) et mon plateau sera un madrier de douglas de 5m coupé en 3 pour faire une surface de 1660x650x70mm.
Après diverses réflexions, je n'abouterai pas mon plateau supérieur car il va vivre dehors et pas à l'abri (bâché tout de même lorsque le temps deviendra trop pourri) mais ma question porte plutôt sur les pieds. Je pensais mettre les pieds sur roulettes pour pouvoir le déplacer à ma guise et surtout éviter que les pieds ne boivent l'eau qui pourrait se trouver au sol, mais mon soucis c'est le petit jeu que des roulettes (même avec frein) pourraient entrainer. J'ai réfléchi à plusieurs possibilités mais aucune ne me convient complètement ou ne me rassure totalement : Des systèmes pour "percher" mon établi sur roues quand je ne m'en sers pas, ou encore des manchons que j'enfilerai sur le bas de mes pieds...
Alors voilà, j'en appelle à vos conseils avisés : JE FAIS QUOI pour mes foutus pieds ?
Merci par avance, je prend beaucoup de plaisir à lire et voir vos créations.
7 réponses
Chaluthier
voici la vidéo que j'ai vue il y a un ou deux ans. L'établi présenté est impressionnant, mais le système de roulettes est bien pensé et peut répondre à ton besoin, quitte à le modifier/adapter : établi sur sol quand c'est nécessaire, et soulevé/mobile pour le déplacement et le stockage.
Visible à partir de 11 minutes.
m.youtube.com/...h?v=-56W7Xy7Uis
Bons copeaux.
Jean
Impressionnant, en effet...
2xLu
Impressionnant effectivement mais un peu costaud pour mes capacités et le budget aloué à cela. Merci
Simon1805
personnellement j'utilise ce genre de roulettes qui fonctionne plutôt bien avec le pied.
Paul26
Il y ce genre de système simple avec roulettes escamotables.
youtu.be/ERuDF...jDOKOf9zQpwigIT
2xLu
Oui j'ai vu cette vidéo sur youtube dernièrement. Pour le moment, c'est ce qui me parait le plus adapté à mon cas. Mais je doute de pouvoir le laisser de longues périodes sur ces roues...
2xLu Pourquoi ?? Ce genre de montage marche très bien...
BrunoIAT
J'ai déjà utilisé ce genre de roulette sur un petit établie. L'avantage est que l'ensemble est réglable et stable. Cependant les roues sont petites et il ne faut pas devoir le déplacer tout le temps!
roulette avec patin réglable
2xLu
Ah ouais pas mal du tout ! Je vais tenter de trouver ça sur une autre plateforme qu'Amazon...🤐
2xLu
J'ai trouvé ça mais je me demande si c'est suffisamment qualitatif...
Mon établi devrait faire 120Kg, mais si je m'acharne dessus ça vous semble bien ?
dBPs
Sinon pour éviter les remontées humides en bois de bout, un culot de bouteille plastique, un coup de décapeur thermique pour retreindre sur le pied. Faire un test pour le choix de la bouteille et surtout sur sa capacité de retreint
2xLu
Ca peut être une idée effectivement. Et économique de surcroit ;-)
Paul26
J'ai essayé, c'est impressionnant de simplicité et de solidité cette astuce pour assembler deux chevrons.
2xLu
Génial
fred59
sur ADB tu peux aussi trouver ton bonheur avec du fait maison
Par contre pas du con le système que propose Chalutier... mais une rotule complémentaire serait bien pour éviter de se baisser tout le temps.🙂
Chatongris
Salut ! En effet, en termes de stabilité les roulettes c'est pas la joie. Privilégier un montage de roulettes escamotables comme le suggère Chaluthier je crois (je n'ai pas regardé la vidéo).
343 vues
7 réponses
