mricipoo
Reglage rouleaux rabot combiné Robland X260
Bonjour, j'ai comme l'impression que j'ai un probleme de pression de mes rouleaux d'entrainement en mode rabot. Quand je passe un bois un peut épais (une passe a 2mm ou plus) tout se passe bien, si je rabote 1mm alors la ca se gâte pas mal cela saccade voir pire je dois pousser le bois ou le tirer assez fort. J'ai bien compris que le reglage se passe avec des vis sous les roulements sur lesquelles des ressorts font appuis, seulement sur mon modele je ne comprends pas comment faire le reglage sans tout demonter. merci de votre aide
Paul26
La cause est peut être dû à des fers trop sorties (voir les données constructeur), dans tout les cas il faut donner un coup de soufflette sous les ressorts pour enlever les copeaux, avoir des fers bien affûtés et un bon glissement du bois sur la table.
mricipoo
je vais regarder cela avec attention.
L'hypothèse de fers trop sortis, par rapport à ce que devrait être leur position normale, parait peu probable.
À la conception de la machine, les rouleaux sont prévus pour descendre plus bas que l'arbre de la raboteuse, de plusieurs millimètres (On le voit d'ailleurs en sortie de raboteuse, quand le cylindre de sortie descend encore de 2 ou 3mm après sortie de la pièce rabotée).
Il faudrait donc que ces fers aient été montés de plus que ce débattement (donc 3 ou 4mm trop sortis) pour que le problème se ressente comme décrit. Ce qui se serait aussi ressenti sur la dégau, et ses réglages de tables, après changement des fers.
Tu n'as pas eu de problème, ou de nécessité de changement important de réglage des tables de dégau, après ton dernier changement de fers, mricipoo ?
mricipoo
non le reglage des fer est ok en plus 2 ou 3 mm sur les fer faut y aller les yeux fermer quand memem :p
Paul26
Bien sûr que les rouleaux descendent plus bas que l'arbre de la raboteuse sinon ils n'auraient aucune utilité et les fers doivent être tangents aux 2 rouleaux en position repos.
Les rouleaux plus bas ? Ou alors tangents par rapport aux fers ? Les deux sont contradictoires.🤔
Ils doivent bien être plus bas, pour presser légèrement la pièce de bois.
mricipoo
oui selon les regglages préconiser c'est 2mm d’écart entre les fer et les rouleaux.
Paul26
Ce qui est préconisé sur ma machine ,c'est uniquement la sortie des fers (1,8mm) par rapport à l'arbre, ce qui donne la pression des rouleaux, pour moi j'ai pratiquement 0 mm de pression des rouleaux avec un réglage de rabotage à 0.
La priorité est d'avoir un bon glissement de la table, bois sec et fers affûtés.
C'est la position de réglage des fers qui détermine la pression des rouleaux.
Probablement un problème concernant les rouleaux d'entraînement dans la raboteuse, qui ne peuvent plus descendre à leurs point le plus bas. Souvent dû à une accumulation de copeaux/sciure/crasse dans les logements des ressorts.
Regarde de ce côté là, aux 4 extrémités de tes rouleaux, vérifie qu'ils puissent bien monter et descendre complètement, et nettoie au besoin.
mricipoo
merci pour vos conseils. cependant j'ai déjà tout nettoyé et vérifier. il semble que les rouleaux soit un peut trop haut, la vis de réglage sur lequel repose le roulement et permet de faire varier la hauteur devrait être facilement accessible pour la faire monter ou descendre mais sur ma machine je ne trouve pas l’accès ou la méthode pour le faire.
Sur l'éclaté, il ne semble pas y avoir de vis de réglage.
(A moins que ça ne soient les vis N5236 qui fassent butées, sous les roulements ? Mais par où y accéder ???)
Par contre, on y voit bien les deux rouleaux d'entrainement (en jaune), les systèmes de roulements et ressorts (en rouge), et leurs logements (en vert).
Ça peut être dans ces logements qu'il peut y avoir accumulation de poussière.
Pour les nettoyer, prendre un morceau de bois assez long, relever la table assez proche de ce morceau, puis faire de mouvements de levier vers le haut avec, pour voir comment ces ressorts agissent (ou pas), tout en profitant pour nettoyer, avec une soufflette éventuellement.
Répéter l'opération sous chaque rouleau, d'un côté et de l'autre de la machine.
benjam
Je ne connais pas ta machine, mais en général un nettoyage au niveau des parties mobiles permet de régler le problème.
131 vues
