Lepopy
Aide pour choisir un combiné
Je souhaite me mettre au travail du bois afin de poursuivre la rénovation de ma maison. J'ai réperé sur le bon coin 2 annonces: une lurem c260n et une autre, pour le même prix,qui propose une lurem c2100, un aspirateur à copeaux et une scie a ruban sipa h400. La première vient avec une flopée d'accessoires mais pas la deuxième...
La question est laquelle choisir?
Je ne suis pas fixé forcément sur lurem ou sur ces modèles si vous me le déconseillez
Paul26
Tout d'abord vérifier si la machine fonctionne en monophasé ce qui évite de rajouter un variateur , un condensateur ou un changement du moteur à moins que ton alimentation soit en triphasé.
Vérifier si les machines sont complètes chariot de scie et table de mortaisage, cape de toupie, les règles, le timon de déplacement optionnel, éventuellement lames et fer en plus...
Regarder la puissance du ou des moteurs 1,5 ou 2,2 kw qui est plus intéressant.
Un petit bémol pour la 2100 moins large en rabotage et surtout qui possède un levier de changement d'opérations par courroie qui peut poser des soucis.
En tout cas ce sont de bonne machines en fonte inusable.
Un possesseur très satisfait de 260n depuis 30 ans.
erredubois
La C260n a des tables de ddégau plus larges et surtout plus longues c'est un avantage. Les fers de 260 sont moins chers que ceux de 210 (pourquoi ???l.
La C2100 a 3 courroies avec 3 leviers qui permettent de passer rapidement d'une opération a l'autre, mais trouveras ici des gens qui ont eu des difficultés pour régler le mécanisme...
Mais comme Paul26 et Medalegno, je dirai que le plus important c'est de s'assurer que les accessoires indispensables sont présents : guide de scie et de toupie, couteau diviseur, chariot, serre bois, protections...
Lepopy
Merci Paul26 !
Mon choix se porte sur la c260n. Elle a l'air complete et vient avec pas mal d'accessoires de toupies et autres lames.
Je vais la chercher la semaine prochaine et j'aurais voulu savoir quoi regarder pour pas me faire avoir et aussi comment la transporter ( ce que je peux démonter pour l'alléger au max)
Et bien, si les deux ne sont loin de chez toi, il faut aller les voir, les examiner, ainsi que tout ce qui est fourni avec.
A vérifier tout de même, lorsque tu parles d'accessoires, que tous ceux d'origine soient bien avec. On en voit en effet beaucoup, qui ayant acheté une machine, recherchent ensuite un accessoire manquant, sans lequel certaines opérations sont impossibles.
Mais entre tes deux modèles, impossible de te dire lequel choisir, sans les voir. Les deux modèles, complètes et en parfait état de fonctionnement, ayant bonne réputation, dans le domaine des combinées.
189 vues
par Hikalamus  3 réponses
