Timmy30340
Création de faux plafond en panneaux de bois MDF
Je suis à la recherche de solutions pour venir fixer des panneaux de MDF de 19mm plaqués chêne en format 3050 x 1220 mm / 48kg à mon futur faux plafond.
Ma maison sera en toit terrasse donc je serais directement au niveau de la dalle. J'essaie de trouver une solution pour créer une fixation sans l'aide de vis apparentes (ce qui esthétiquement ne serait pas très heureux) mais j'imagine que la colle (si on imagine collé à des solives) n'est pas recommandée dans une utilisation comme celle ci ?
A noter que les panneaux seront fixée à une hauteur de 2m90 environ, peut être que certaines vis dans le même ton que le bois pourraient éventuellement passer inaperçues... *
Bref, si quelqu'un a une idée en tête, je serais preneur, merci beaucoup !
exemple de réalisation :
Paul26
Sur rail placo avec peut être un système de fixation de ce genre.
archiexpo.fr/p...72-2241062.html
BernardVilla
l'exemple que tu montres en photo ce sont des panneaux avec une rainure et ils s'encastrent dans la structure du plafond comme une languette ; d'où le faible écart entre chaque panneau . Un peu complexe car le jeux est minime .
Tu as intérêt à avoir une structure de plafond qui soit bien rigide ; qui ne balance pas .
Il va y avoir du poids, pas comme avec des dalles minérales .
bonjour vous coupez vos panneau dans des mesures acceptable
et vous faite un rainure et une arête cassée autour et vous le montez comme des dalles plafond traditionnelles que vous voyez dans les boutique
si vous êtes sous dalle vous faites attention a la condensation et a l' isolation thermique et a la ventilation
on peut avoir des envies légitimes mais il faut aussi que celles ci soient réalisable
Je n'en ai aucune idée mais instictivement j'imaginais fixer au dos des panneaux des rails à placo puis d'utiliser des suspentes.
En fait comme une pose de plafond placo.
Ce système à été testé par des copains.
Tes panneaux 3050 x 1220 sont à débiter à minima en 4, soit des formats d'approximativement 1500 x 600, (ou en 6, soit 1000 x 600) pour avoir quelque chose de manipulable, montable, et qui ne risque pas de se déformer.
Ensuite, un joint creux en périphérie de chaque panneau, de façon à fixer, soit par des languettes en alu laqué, soit par des pattes de fixation qui seront cachées par des fausses languettes formant joint creux.
Ce ne sont que quelques idées, quelques principes. Mais il peut y en avoir plein d'autres.
Sur un autre point, hors de question sans risque, de fixer directement ces panneaux sous le béton. Il faut y laisser une lame d'air, voire une isolation.
Tu pourrais trouver des idées ici, également.
Timmy30340
Un grand merci pour vos réponses !
Le système qu'évoque Paul26 semble intéressant, quelqu'un a t-il déjà utilisé ce procédé ? La marque propose pas mal de systèmes pour une pose sans vis apparentes
Plusieurs systèmes de ce genre existent, il y a aussi ceux proposés par FastMount
J'en ai d'ailleurs utilisé divers modèles, en agencement, mais en habillages muraux uniquement !
À savoir qu'aucun architecte ne se risquerait à proposer, ou aucun bureau de contrôle n'accepterait ce genre de chose en plafond !
Il faut savoir également que les perçages et vissages de ces systèmes exigent une précision extrême, pour ne pas risquer qu'un des éléments ne soit décalé, et empêche l'agrafage d'un panneau entier.
En outre, il suffit de peu, pour qu'une de ces fixations soit faussée, tordue, ou détériorée, et remette en question la tenue de tout un panneau.
En plafond, il faut impérativement un système de montage, ou au moins un système de retenue, éliminant totalement le risque qu'un élément de plafond tombe sur la tête de quelqu'un, un jour.
Soit, il faut des panneaux posés sur un réseau de rails, dans la même idée qu'un faux plafond dalle. Mais avec des profils adaptés au poids d'un plafond bois.
Soit, un système de vissage (dans une armature préalablement posée/fermement fixée et réglée de niveau), par des pattes de fixation, profil alu, combiné ou pas avec des fausses languettes formant joint creux.
Si tu as regardé le lien que je donnais plus haut, je proposais d'ailleurs un système, en réponse à une autre question, avec des profils alu en H inégal.
D'autres techniques sont possibles, avec des pattes de fixation préalablement vissées (et collées en plus, par sécurité) au-dessus d'un côté du panneau, le panneau suivant venant "s'enfiler" progressivement par-dessus. Des fausses languettes venant dissimuler le tout, et permettre la possibilité de bouger légèrement en dimensions.
Plein de possibilité sûres, existent.
Timmy30340
Merci pour ta réponse,
J'ai vu que FastMount proposais justement des fixations pour les plafonds. Leur site est toutefois en anglais, un peu plus difficile de m'y retrouver mais j'imagine qu'en leur envoyant un mail ils seraient en mesure de me proposer une solution adéquate ?
Dans l'idéal j'aimerais garder ce format de panneaux mais si le poids s'avère être trop problématique je pourrais également les diviser en 2 voire 4
Timmy30340
Pour plus d'info sur les produits Fastmount, tu peux contacter Domarine, à Nantes. C'est leur revendeur en France.
Fastmount propose aussi des systèmes dédiés aux plafonds, oui. Avec sécurisations, et répondant aux normes... Tu verras bien que décider quand ils t'annonceront le prix !😫
Quand tu parles de "garder ce format", tu parles du format entier du panneau ???😯😧
OK, et bien, quand tu en seras au stade de la pose... vient relire les conseils que t'avaient donnés des professionnels ici. Mais fais ce que tu veux.
Timmy30340
Medalegno merci beaucoup pour le contact
Concernant le format, j'imaginais travailler à l'aide d'un lève plaque comme pour le placo... Mais je ne suis pas borné, si l'on me dit que mécaniquement c'est dangereux et que pour la réalisation ça risque d'être une tannée, je me plierai au fait de les couper !
Timmy30340
Ça n'est pas qu'un problème de poids, au moment du montage (ça, ça n'est que le premier des problèmes !)
Puisque tu compares avec une plaque de placo :
  • Avec de tels panneaux au plafond, tu auras approximativement un poids double par panneau.
  • Du placo, tu le fixes, non seulement en périphérie, mais aussi sur un ou des rails intermédiaires. Par des vissages qui pourront être rebouchés ensuite, sans que rien ne se voie.
  • Il s'agit ici de bois, même si c'est sous forme de panneau reconstitué, qui aura une dilatation autre que du placo.
Pour ne lister que les contraintes principales.
Timmy30340
J'ai regardé les produits de FastMount de plus près et je réalise le surcoût gigantesque que cela représente au m² (pour un clip mal + femme il fait compter minimum 5€ ...)
J'ai du coup fait d'autres recherches et suis tombé sur ce produit : fastcap.com/product/beauclip
En admettant que je parte sur des panneaux de taille 1250x1250 soit environ 20kg, je pensais fixer des tasseaux sur la dalle et ensuite fixer sur 3 tasseau mon panneau à l'aide de 9 clips (ils parlent d'une résistance jusqu'à 7kg par clip).
Dans l'idée, cela vous paraît-il jouable ?
bonjour avec cette nouvelle idée vous courrez au malheur car les calculs de sécurité ne sont pas respecté
cela fait tout, drôle de pendre un panneau sur la tête un jour de grande chaleur et vous n' empêcherez pas vos panneaux de se déformer
suite aux différence de degré hygrométrique sur les deux faces
il est dangereux de jouer à la roulette russe
je me pose la question est il bien utile que je vous prévienne
Pour le coût de produits Fastmount, je te prévenais précédemment, en effet. Et je ne sais pas si tu t'es renseigné sur le prix des rails !
Concernant cet autre modèle que tu as trouvé, pour de l'habillage vertical ou mural, pourquoi pas. Tu remarqueras d'ailleurs que dans le peu qu'ils décrivent, ils ne préconisent ce produit que pour des habillages verticaux, mais ils ne parlent pas d'usage en plafond.
Je rappelle de nouveau qu'aucun architecte, bureau d'étude ne se risquerait à proposer, ou bureau de contrôle à valider un système de ce genre, pour un plafond.
Timmy30340
Je vais commencer par croire qu'il serait plus judicieux de faire un faux plafond en bois avec des lames type lambris 😅
Timmy30340
Ah ben, pour un amateur, il est clair que c'est techniquement plus simple ! Et que ça plus sûr, sur le plan sécurité.
Je t'ai donné des pistes, des premiers éléments de réponse, dès mon tout premier commentaire. Ces pistes, ce sont celles d'un "vieux" (😂) professionnel qui a réalisé de nombreux plafonds de ce genre dans de nombreux locaux, durant sa carrière. Mais tu tiens à partir dans d'autres directions, malgré mes conseils ou alertes...
393 vues
