AudeRenov
Refaire à l'identique des anciennes plinthes moulurées
Bonjour, Je rénove une vieille maison des années 20 et donc dernièrement j'ai supprimé une porte entre deux pièces, j'ai donc comblé le mur à l'endroit de la porte mais mon souci c'est qu'il n'y a pas de plinthe à cet endroit donc j'aurais voulu refaire les plinthes de chaque côté de ce mur mais il faudrait pour que ce soit esthétique que les nouvelles plinthes soient identiques à celles des autres murs et forcement ce ne sont pas des moulures classiques que l'on trouve dans le commerce puisqu'elles sont anciennes. Donc d'après les photos que je joint, pensez vous que je puisse arriver à refaire ce motif moi même avec une défonceuse par exemple ou autre, ou sinon y a t-il quelqu'un du Territoire de Belfort qui serait en mesure de m'aider à le réaliser ?
Merci d'avance pour votre aide.
7 réponses
bonjour,
à la défonceuse c'est souvent pas évident de trouver la ou les fraises qui permettraient de composer la même moulure. idéalement ça se ferait à la toupie au fer, mais ça demande matériel et savoir faire. En plus simple, pour une longueur de plinthe raisonnable, (le tarabiscot pourrait être une bonne approche. (voir par exemple cette création de Wolfie pour découvrir cet outil formidable )
AudeRenov
Merci pour ta réponse, je pensais refaire toute la longueur du mur où il y avait la porte ou au moins un morceau (140) + la partie porte (105) pour éviter d'avoir trois morceaux de plinthe collés l'un à l'autre j'ai peur que ça soit pas très beau. Je ne sais pas si tu trouve que 245 c'est une longueur raisonnable :-). Si tu penses que c'est faisable au tarabiscot ça pourrait être intéressant par contre je n'en trouve pas sur les sites internet est-ce que ça peut porter un autre nom ? Ok je pourrais le fabriquer mais je n'ai pas forcement les chutes bois dur nécessaire, et comme mon fils est en 1er année de CAP menuiserie je me dis que l'investissement ne serait pas perdu ;-)
non mais un tarabiscot c'est un bout de bois avec une fente et une vis, pas besoin d'en acheter un ! et le fer de racloir se fabrique, soit à base d'un fer de racloir spécial, acheté en plaquette ou en feuille plus grande, parfois trouvable en gsb, soit par exemple avec une vieille lame de scie égoine, ou de scie à ruban... et puis on le met en forme à la meuleuse, disqueuse, lime, ou autre, et on donne un morfil avec un affiloir, ou à défaut avec un tournevis ou autre objet ou outil en acier dur.
2m45 ça commence à être long, mais c'est faisable, et sans accès simple à une toupie ça reste à mon sens compétitif comme approche. mais on est déjà dans une technicité non négligeable si on n'est pas bon bricoleur. et sinon, se rapprocher d'un menuisier serait probablement plus simple. mais apprendre à se fabriquer un tarabiscot et ses fers est une super expérience, je recommande ! je pense que les vidéos explicatives ne manquent pas.
AudeRenov
Je vais voir pour fabriquer le tarabiscot et m'entrainer un peu sur des chutes pour voir ce que ça donne et si ça ne va pas je verrai avec le patron de mon fils qui est en CAP menuiserie si il a la possibilité de faire ça, mais j'ai un peu peur du tarif qu'il va me donner :-)
Techniquement, pour le profil, ça peut se reproduire, sans problème, avec une toupie et par quelqu'un sachant faire des fers. Il reste à trouver la personne ou l'atelier qui puisse te le faire, non loin de chez toi.
Mais à la défonceuse, peu de chance que tu y arrives avec exactitude.
Par contre, si tu veux conserver la même finition, même ravivée, peu de chance qu'il n'y ait aucune différence. Même très bien reproduite, la finition et couleur des pièces neuves évoluera différemment des existantes, dans le temps.
À voir si changer l'intégralité des plinthes par un modèle plus courant ne serait pas une solution plus simple, rationnelle, rapide, et peut-être moins couteuse.
AudeRenov
Merci pour ta réponse, le changement complet je le garde en dernier recours, car ça va demander beaucoup plus de boulot en plâtre, ... car à l'époque les plâtres ont été fait après la pause des plinthes donc les plinthes sont fixées à même la brique ou pierre selon le mur et donc quand je vais enlever les anciennes plinthes je vais forcement faire tomber une partie du plâtre du mur, de plus la plupart des plinthes actuelles sont moins hautes que celles que j'ai donc je risque de devoir faire une couche de plâtre sur toute une hauteur donc voilà, voilà j'aime la rénov mais comme j'ai fini les deux pièces hors mis ces plinthes, j'ai pas trop envie de recommencer :-). Pour la couleur, ça ne devrait pas posé de souci puisque celle-ci sont peintes (celle de la photo sont d'une autre pièce). Ce qui risque de faire une différence c'est peut-être le nombre couche de peinture car les anciennes en ont au moins trois différentes, mais bon au pire je mettrais plusieurs épaisseur de la même peinture. Si j'arrive à faire quasiment la même forme de moulure et que je fais toute la longueur du mur je n'aurais un raccord que dans les angles donc avec un peu de chance la différence ne devrait pas être trop visible.
OK pour la peinture. Ça résoud le problème de la teinte.
Si tu refaisais des nouvelles plinthes, elles pourraient être un peu plus hautes, ce qui résoudrait un autre soucis. Après, ça n'est pas pour t'inciter à faire ce choix, mais juste pour te donner des infos auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé.
Pour la fabrication des plinthes à la défonceuse, je te déconseille, par contre.
Quelqu'un d'expérimenté et connaissant pas mal d'astuces du métier y arriverait, moyennant pas mal de travail.
Mais si tu es débutante, tu risque d'y passer beaucoup de temps pour un résultat loin d'être satisfaisant ou même garanti.
N'importe qui équipé d'une toupie à arbre à lumière pour travailler au fer sera capable de le faire. Il serait étonnant qu'il n'y en est pas à proximité. Sinon notre généreux Étienne s'est proposé
AudeRenov
Merci pour ta réponse, j'aimerais arriver à le faire si possible moi même si je trouve le bon outil et les bonnes lames, et l'investissement ne serait pas perdu j'ai encore des rénovations à faire :-)
une autre piste est le bouvet à profiler. Indiques stp les cotes de ta moulure et je veux regarder si j'ai cela. Au quel cas je peux te le prêter.
Cette solution est simple, rapide et génère un travail propre, je préconise à la toupie dans la mesure où il faut posséder le fer correspondant. cette moulure est commune ce qui t'avantage
AudeRenov
Merci pour ta réponse, voici les côtes en photo, j'espère que c'est ce que tu as besoin comme mesure :-)
je regarde cela dans la journée
je viens de jeter un œil et je n'ai pas de quoi te dépanner, desolé
l'autre solution est de faire un fer avec une toupie à arbre fendu
AudeRenov
Merci à toi d'avoir quand même pris le temps de regarder, je vais voir, peut-être essayer de créer mon tarabiscot comme Timothée l'a dit ce n'est pas très compliqué en soit. Ou voir avec le parton de mon fils qui est en CAP menuiserie si il a de quoi me faire ça mais j'ai un peu peur du tarif qu'il va me demander.
dBPs
Autre possible : Peut etre rechercher dans les outils de papa, s'il n'y a pas un tarabiscot, qui n'aurait pas ete identifie comme tel.
Je comprends que c'est pour 1 porte, ce qui fait 2 fois 1.2ml max a travailler; meme si cela demande un peu de travail, cela doit etre gerable
AudeRenov
Merci pour ta réponse, malheureusement plus de contact avec mon père donc pas d'outils à récupérer mais je ne désespère pas de trouver le bon outil en neuf ou occasion :-)
dBPs
Sinon suivre Wolfie
lairdubois.fr/
c est simple comme bonjour vous indiquez la longueur que vous souhaitez si c est peu vous m' envoyez une section de l ancienne et je vous fabrique le morceau qui manque
je fait cela depuis ma tendre enfance
AudeRenov
Merci pour votre réponse, je garde l'idée sous le coude si je ne m'en sort pas. Je préfèrerai le faire moi même, si j'arrive à trouver l'outil et les lames qui correspondent, car comme j'ai encore d'autres pièces à rénover je ne suis pas à l'abri de devoir en faire d'autre, et comme mon fils est en 1er année de CAP menuiserie je me dis que l'investissement n'est pas inutile.
je n ai pas dit mais cela tombait sous le sens cela était gratuit etienne desthuilliers, maitre menuisier
Caducee59552
J'ai été confronté au même problème dans ma vieille maison également. Nos anciens avaient des outils simples
tout d'abord, ta section montre qu'elle est composée en 2 parties, c'est déjà une bonne chose à reproduire.
petite quantité un tarabiscot effectivement comme dit précédemment long mais satisfaisant.
Si maintenant c'est toute une pièce à envisager et si tu disposes ou a accès à une toupie plusieurs fournisseurs sont capables de te fabriquer assez rapidement des fers selon ton profil.pour la grande planche. La petite est accessible à une fraise quart de rond à roulement.
Après il faut voir s'il n'est pas plus simple de changer les plinthes sur l'ensemble de la pièce sur simplement les 1/4 rond à la défonceuse pour avoir une parfaite homogénéité de couleur puisque le bois que tu vas apporter sera d'une teinte différente
AudeRenov
Merci pour ta réponse, je pensais changer la plinthe que sur le mur ou il y avait la porte donc il y environ 390 cm de long, après comme dit précédemment je peux utiliser une partie des anciennes plinthes donc il ne resterait que 245 de long à faire (pour n'avoir que deux morceaux et pas trois) de chaque côté du mur. Pour la couleur du bois ça n'a pas d'importance car elles sont peintes après (le morceau de la photo est d'une autre pièce mais elles sont toutes faites sur le même modèle et je trouvais qu'on voyait mieux la moulure sans la peinture)
453 vues
7 réponses
