Artefactvm
Avez vous quelques conseils pour les assemblages dis "Tsugite" et la découpe/sculpture miniature?
Avez vous des conseils ?
Bonjour tout le monde, je me suis lancé l'idée infernale de joindre deux petits carrelets (1cm par 1cm) de bois d'Amourette ensemble, avec la technique d'assemblage japonaise dite "Tsugite"(et toutes les variantes possibles) pour faire le manche d'un pinceau pour un ami. Le problème étant:
1- La découpe/sculpture du motif désiré (en mâle femelle) qui demande déjà sur des morceaux plus gros, pas mal de précision alors là...z
2- Le choix d'un bon motif (solide + un peu joli tout de même)
3- L'essence de bois dont je ne sais pas grand chose à vrai dire
4- Si vous en avez d'autres... on est jamais à l'abris ^^
Si vous avez des conseils pour des découpes toutes petites, ou si vous avez déjà fait des joints pareils et vous avez quelques conseils à donner je suis preneur! J'aimerai le faire en un seul coup j'ai pas beaucoup de matière et ça serai un vrai petit défi! J'ai trouvé sur internet un japonais qui avait fait des baguettes d'une telle manière donc c'est possible x) C'est super joli regardez ! Baguettes "Tsugite"
Merci d'avance pour vos recommandations et conseils !
il ni a pas de travaux infernaux il y a bien souvent quelqu'un qui cherche a faire une chose qu'il ne sait pas faire et de se fait ne maitrise pas la fabrication une simple scie de marqueteur et une grande pratique tout a la main
ou bien une scie de marqueteur électrique
mais il faut modifier l affutage de la lame de scie car le bois a utiliser est dur et a tendance a faire des éclats
mais l archetier a fait des archets de violon pendant des siècles avant d utiliser le Pernambouc
je travaille l' amourette sans problème et je peux faire les assemblages a la scie a ruban
qui a des volant de 30 avec une précision de 2 dixiemes de mm
mais honnêtement je compare avec ce que je sais faire avec un débutant ce n' est pas moral
maintenant il y a le traçage que je fais sur papier coller sur le bois, le trait doit être fin, au tire ligne c est l' idéal encore faut il avoir appris le dessin avec et que l'encre de chine ne soit pas sèche dans le flacon
le même traçage pour la partie male ou femelle et en sciant une fois d un coté du trait et pour l autre de l autre coté du trait
pour le collage la technique est particulière et indispensable car les assemblages utilisés en traction ne sont pas les mêmes que ceux utilisés en flexion
mais j ai 70 ans d expérience et je ne tremble pas encore.
bon travail et continuer a cultiver l' excellence
Chaluthier
Fort juste, j'ajouterai que l'excellence n'a rien d'instantané, et que la répétition du geste est une condition sine qua non du succès.
Je te conseille de pratiquer sur des pièces d'essai, en bois dur de préférence, afin de nourrir ton expérience et de développer ta précision.
Accepter la frustration et cultiver l'humilité peuvent aussi s'avérer utiles dans la durée.
Les outils japonais à main peuvent aussi faire l'affaire, scie, canifs, ciseaux, à condition, comme le précise Étienne, d'en maitriser l'affûtage et l'usage.
Bienvenue.
Jean
Artefactvm
J'avais déjà entamé ce processus d'essais, mais je n'ai pas de bois avec une dureté équivalente au bois d'amourette... j'avais bien du pin, mais c'est du beurre comparé au carrelet que j'ai. y a t'il un document sur le site qui classe les différentes essences de bois en fonction de leur densité ?
Merci pour l'accueil en tout cas je pensais ne pas avoir de réponses :)
Chaluthier
Artefactvm
Je suggérais un bois dur, je pense au hêtre, par exemple, sans pour autant atteindre la dureté de l'amourette. L'idée étant de t'entraîner sans craindre de ruiner ton bois précieux
En y réfléchissant bien, pourquoi pas du pin ? Cela exige des outils parfaitement affûtés, et une attention de même. L'angle de coupe des ciseaux et/ou canifs peut descendre à 18/20°, et il peut être utile de légèrement mouiller le bois pour faciliter le tranchage.
Quand j'ajuste au canif une âme de violon, je passe l'extrémité sur ma langue avant de lever des copeaux très fins (plus fins et ils n'auraient qu'un seul côté !)
prenez de l azobé un bout de lame de terrasse la dureté est similaire
Artefactvm
Merci ;) je vais regarder la scie de marqueteur, peut être que ça pourra me donner un coup de main!
Haha oui, je n'ai clairement pas 70 ans d'expérience derrière moi, mais qui sait, j'arriverai peut être à quelque chose avec un peu de tests au préalable et de l'huile de coude :) Pour le dessin aucun soucis là dessus je suis rodé.
Je note la technique du papier collé sur le bois ça m'évitera de marquer le bois et effectivement je n'avais pas pensé à ça mais il faut que je choisisse un assemblage qui est plutôt orienté flexion que traction (pour un pinceau je doute qu'on tire beaucoup dessus ^^ ) je ne sais pas trop s'il en existe il faut que je me renseigne.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils s'il vous en viens d'autres n'hésitez pas je prend tout !
Y a pas de secret... Entraine toi, entraine toi, entraine toi...
Le Japonais qui fait ses baguettes, il a du passer des années à regarder son Maître, sans avoir le droit de toucher un outil, sauf pour les aiguiser. Et ensuite, il a passé des années à s'entrainer.
Donc, fais des queues d'arondes, des grosses au début, puis de plus en plus petites, dans n'importe quel bois, bois tendre, puis bois dur.
Dans 10 ans, tu arriveras peut etre à faire ce que fait le Japonais...
(ceci étant dit, il est tout à fait possible que les baguettes aient été réalisées avec une cnc...)
Artefactvm
Oui c'est évident que l'entrainement est nécessaire, enfin au moins pour appréhender les difficultés d'un tel exercice. Il est vrai aussi qu'il ai pu le faire à coup de CNC, ya un super logiciel en open source pour ça d'ailleurs si ça intéresse qqun Tsugite CNC ... j'ai pas 10 ans malheureusement, 1 mois avant la deadline tout au plus :( y a t'il un document qui ressence les différentes essences de bois en fonction de leur dureté ? Peut être m'entrainer sur un bois dur ça pourrai le faire, (j'ai déjà essayé sur du pin mais bon c'est du beurre, ça rend l'exercice presque impossible)
benjam
Pas vraiment compris c'est quoi la technique "Tsugite".
Par contre pour des assemblages un peu difficile il n'y a pas de solution miracle.
Prendre un assemblage pas trop compliqué et essayer sur des chutes autant de fois qu'il fait.
Qu'elles outils tu penses utiliser ?
Chaluthier
Oui,
Tsugi n'est pas une technique à proprement parler, c'est la catégorie des joints en bois debout, en charpente japonaise principalement, qu'on appelle entures en France.
Et il faut une certaine technique pour les exécuter, d'où la nécessité de s'entraîner...
Artefactvm
je pense m'entraîner avant effectivement, ya que ça à faire, j'avais déjà commencé avec du pin mais c'est un bois trop tendre pour faire quoi que ce soit de trop petit dedans :/ Pour les outils, j'ai une Dremel avec pas mal de choix de mèches diverses et variées, des ciseaux à bois et une scie japonaise, jvais essayer de me débrouiller avec ça x) Les assemblages de base je suis plutôt familier avec, c'est plus sur la version miniature que ça m'inquiète un peu :/
229 vues
