Baudet
Quelles gouges me conseillez vous de garder pour tourner ?
Bonjour.
Je n'ai jamais tourné.
Les tourneurs se faisant rares, devant remplacer les pieds d'une table (juste le bout, la cheville quoi), ayant parfois besoin d'un cylindre, un manche,j'ai acquis un petit tour, pour voir.
Je tiens a préciser que je n'ai pas,du tout la prétention de faire des choses compliquées, a mon avis ni saladier, ni tarabicotage, je crois que je n'aurai jamais le temps.
J'ai acquis tout un jeu de gouges d'une école (tous les manches clairs) et j'ai trouvé un assortiment de gouges toutes rouillées dans une brocante .
Toutes en bon acier, edilkamin, peugeot,warrentsteel, genius, sheffield etc..sauf peut être celles,avec une bande noire qui ne me parraissent pas aussi dures au touret, mais bonnes quand meme.
Bon, que me conseillez vous de garder?
Et a,quoi servent chaque famille?
1) 2 trucs avec un truc robd qui semble être du widia et une butée reglable.
2)des bédanes de 16 a 4 mm.
3)des gouges aiguisée normalement (plat au bout) et epaisses de 25 mm a 8 mm.
4) des gouges aiguisée en ovale, certaines plus pointues, du lot de la brocante.
5)on dirait 2 ciseaux plats mais le biseau est arrondi
6) ciseaux a double biseau avec une pente (variable).
7) grains d'orge? Pointus, avec un simple biseau, sauf celui de gauche qui a subi une tentative de double biseau. A droite, demanché les "ailes" sont convexes, il me plaît bien celui la ,pour l'acier et le look.
Voilà.
Je n'ai pas envie de m'encombrer.
A votre avis, quels sont les incontournables dans le lot, et a,quoi sert chaque famille?
Je ne pense pas avoir besoin de m'encombrer de tant d'outils, il y'en a en double, et je n'ai pas la place.
Il y'en a quelques un de la marque EABERG Ekilstuna qui ont vraiment bien vuelli et qui au touret et au derouillage (superficiel) donnent l'impression d'être top.
"warranted cast steel" = acier fondu garanti
ce qui veut dire que ce n'est pas un outil en acier rapide (HSS)
Les deux outils avec un zigouigoui vissé dessus sont pour des creusages profonds.
Les bédanes sont des bédanes de menuisier, certes utilisables en tournage mais attention, les "bons" bédanes de tournage ont une section en trapèze pour moins frotter et donc moins chauffer et risquer de se faire embarquer ; avec des bédanes de menuisier il faut y aller d'autant plus délicatement ; et un outil sans virole sur un tour pour moi c'est un gros drapeau rouge.
Ensuite série de gouge à dégrossir, tu peux en garder une affutée tel quel et une affutée en oval ; la taille dépend de la puissance que peux supporter ton tour.
Ensuite des gouges à profiler, en tournage on les affute tellement souvent que c'est du consommable, gardes-en deux ou trois ; une qui a l'air de moins bonne facture pour choper le geste d'affutage, et deux qualitatives pour t'en servir.
Deux racloirs mais de section un peu légère pour etre vraiment efficace... à renvoyer à la ferraille selon moi.
Une série de planes, gardes-en deux de tailles différentes.
Et pour finir un mélange entre des racloirs "spear point" (biseauté) et du grain d'orge (sans biseau). Le grain d'orge est bien pour détacher la pièce du tour, un racloir spear point je n'en ai jamais utilisé, mais pour un usage occasionnel ça doit etre intéressant.
Baudet
Merci cocoM !
Je regarde a ça, mais il me semble qu'il y'a une bedane comme tu dis, la grosse ou la démanchée je crois.
Donc les gouges a biseaux plats servent a dégrossir. Pourquoi en ovaliserais tu une?
Celles a,profiler , du consommable, la dimension a de l'importance si seule la pointe agit?
Les deux racloirs sont exactement les mêmes, dommage donc.
Je retiens donc deux planes.
Par contre les derniers racloirs ont tous un biseau,le demanché est un peu plus aigu, coupant, et légèrement concave vers la pointe. Comme le pique des cartes. mais il y'en a,un qui a un double biseau devant derrière (en plus de droite gauche), mais ça a été mal fait. Qu'est ce que ça change, quel en serait l'usage?? Tu en garderais un de chaque?
Pour les viroles c'est prevu pour celles que je vais garder.
cela permet de faire un pré-profilage pour des pièces de grande taille avec des moulures peu fouillées (typiquement un manche, pied de table...)
Plus large elle t'offre une meilleure stabilité, mais plus de risque d'accrocher ; plus petite elle permet d'aller travailler des détails plus fins sans accrocher. En réalité ce n'est pas la pointe qui travaille mais une section d'une des deux "ailes" plus ou moins longue suivant la puissance du tour, la dureté du bois et la maitrise du tourneur.
pour les derniers comme je l'ai dis je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de profils, aucune idée de ce à quoi ils peuvent servir.
tous les outils dont la soie comporte un épaulement sont des ciseaux ou des bédanes de menuisier, pas pour le tournage donc.
Tous les outils marqués sont a priori de bons outils. A tester.
Baudet
Bonsoir.
Et bien les bedanes sont trapezoidales.
Du biseau a la,soie et du fil au talon aussi.
Celles,a gros manche du lot des vieilles gouges patinees le sont plus :4 mm du biseau a la soie, 1mm pour les autres de l'école au manche clair
Ça s'apprécie mal sur la photo. On voit un jour dun bon mm sur le biseau.
De 6 a 18 mm (6,8, 8 ,9, 12, 18)
Lesquelles garderiez vous?
Baudet
Les racloirs sont presque 2 doublons. 14 mm sur 5,5mm d'épaisseur pour un , 4,5mm pour lautre. Et en règle générale les grands avec une bande noire me,semblent moins qualitatifs. Je vais garder le "bon" et tu penses qu'il m'en faut un autre? De quelle dimension (grosso modo).
En tous cas merci j'avance.
Chaluthier
difficile de te répondre, ne sachant pas ce que tu souhaites tourner. Tu peux peut-être simplement éviter les doublons.
Je note juste que les bédanes sont destinés à tailler des mortaises, en mode menuisier, et non à tourner...
Bons copeaux.
Jean
Baudet
Bonjour.
Je pense l'avoir écrit, des choses simples, manches, pieds de tables...sporadique, en menuisier, pas en artiste.
Je ne garderai pas les doublons bien sûr, il doit y en avoir une douzaine, mais il me semble qu'il en restera quand même de trop (j'en ai plus de 40, donc il enresterait une trentaine)
J'ai un jeu de bedanes pour les entailles, mais celles ci venaient dans le lot de l'école spéciale qui a abandonné le tour. Je viens de recevoir l'ouvrage de G.Buffard (tournage dialogues d'atelier) et il semblerait qu'il en utilise lui aussi. Je peux donc peut-être utiliser les miennes?
Quoique une fois le tri effectué, je pensais mettre un long manche, ça serait mon premier job 😉
Chaluthier
Je tourne un peu (manches d'outils, pieds de table, chevilles de violon et violoncelle et autres bizarreries), et j'utilise principalement deux bédanes, une gouge à ébaucher, une gouge à profiler assez fine et une plane. (Voir photos)
Je me suis confectionné quelques racloirs et outils spécifiques, pour les anneaux captifs par exemple.
J'ai aussi deux ou trois autres outils que je n'ai pas encore utilisés...
Il me semble que ton inventaire mérite d'être essayé pour que tu te fasses ton idée...
Jean
Baudet
Je vais déjà lire le bouquin que je viens de recevoir pour savoir comment commencer. Après j'ai pas vraiment le temps d'essayer toutes ces choses. Tu as une dizaine d'outils, jen ai una cinquantaine (j'ai pas,tout photographié). Il faut trier.
Donc 2 bedanes , une gouge a profiler (les ovalisées j'imagine), une plane et une gouge a,ebaucher (la droite?) De quelles dimensions si tu devais racheter?
Celle avec les butées et une rondelle conique widia vissée, elle sert a quoi?
le conseil de Chaluthier est judicieux: teste un peu le tournage, essaie toi à l'affûtage des outils, et tu pourras ensuite décider ce que tu gardes car tu les auras manié.
Dans un premier temps, tu peux peut-être mettre de coté les doublons, ce qui est vraiment identique.
Baudet
Merci.
Laffutage ne me préoccupe pas, je n'ai encore jamais affûté de gouges en formes de cuillères mais j'ai une bonne base je pense.
Tous ceux que j'ai photographiés sont d'un bon acier. Sauf peut être ceux marqués d'une bande noire, qui sont en général des doublons (peugeot, aeberg... pour le prof,sans marque pour l'élève ? ).
Et je n'ai malheureusement pas le temps de faire tant d'essais, je n'en trouve deja plus pour tailler et pourtant j'aime ça. Et puis, je t'avoue qu'après une journée a l'atelier je n'ai pas trop envie de m'y détendre. Surtout avec ces t⁰. Le peu de temps libre , je préfère une bière, une belote, je,suis faible 😂. Aujourd'hui je viens de passer 2 h a arroser. Je reste pas ici. Il est 23h
243 vues
Autres questions de Baudet
