JD31
Projet habillage niche WC
J'aimerais avoir votre avis sur mon premier "gros projet".
Je souhaite habiller la niche des WC avec une niche et au dessus des étagères avec portes en applique.
Vous trouverez les photos de mon projets ci dessous.
J'ai plusieurs questions:
  • quelle épaisseur de bois ? je pensais 22 mm.
  • quel bois ? j'imagine bien du médium mais je ne sais pas si c'est assez résistant
  • et le point qui m'embête le plus les charnières. Je n'y connais rien, j'ai lu qu'il existait des charnières invisible, pensez vous que ça fonctionne sur ce projet ?
  • comment fixer les étagères de manière esthétique ? est ce que je peux faire une feuillure dans les panneaux latéraux pour les encastrer? (avec du médium?)
Merci d'avance pour votre avis d'expert
Tu souhaites qu'elle finition ou aspect, une fois fini ?
Parce que, quand je lis "bois", le MDF n'en est pas, mais c'est plutôt un panneau dérivé, qui ne permettra qu'une finition vernie ou peinte.
Si tu optes pour le faire en panneau, du 19mm (MDF, melaminé, etc) ou 18mm (si c'est du CP) est amplement suffisant.
Les charnières invisibles sont spécifiquement prévues pour faire ce type de meuble en panneaux.
Pour les assemblage, tourillons, lamello, ou même vissage, si ça n'est pas vu, côté mur.
Sinon, pourquoi pas faire le placard de mur à mur ? C'est ce qui se fait le plus souvent, dans des toilettes (à moins qu'il y ait quelque chose qui l'empêche, bien sûr).
Et avec des fileurs, pour suivre les murs... et puis permettre que le meuble rentre dans les toilettes, aussi !😆
JD31
Bonjour Medalegno,
Merci pour ta réponse.
Je pensais au medium car j'ai vu des placard en medium huilé qui donnaient un ton assez foncé style noyé assez joli.
Mais sinon oui ça serait bois huilé, assez foncé si possible.
Si je fais en contre plaqué je me demande si je ne vais pas le peindre j'ai peur que le profil de soit pas très joli.
Le meuble est bien mur à mur. A gauche il y a une colonne en placo (conduites) l'idée est de remplir cette niche avec le meuble.
Est ce que tu as des astuces pour prendre les côtes parfaitement ? Car je ne vais pas pouvoir faire le meuble sur place, est j'ai peur que les murs ne soient pas parfaitement paralleles...
Merci pour ton aide
Si c'est entre 2 murs, des fileurs sont impératifs, pour ajuster proprement aux murs, déjà, mais aussi pour arriver à entrer le meuble dans les toilettes !
Voir schéma ci-dessous (désolé pour la piètre qualité, je viens de le faire vite fait, en direct)
JD31
merci pour le conseil !
Je n'y avait pas pensé effectivement.
Si je comprends bien. Quand je dessine mon meuble j'anticipe les défauts de l'environnement. Et je prevois une marge en largeur et en hauteur de 20 mm ? Est ce suffisant ?
Je vais quand meme prendre les cotes avec l'aide d'un niveau laser pour voir si j'ai quelque chose de droit et d'équerre. Et en fonction que je pourrais anticiper s'il me faudra 20 mm ou plus de fileur c'est ça ?
Comme sur le dessin de droite vs gauche sans le fileur ?
Hello, bienvenue sur L'Air du Bois !
Le médium a un inconvénient important selon moi : c'est difficile de visser dedans. Il existe des vis spéciales pour le médium mais il a tendance à se fendre quand même. L'alternative esthétique est le 3 plis (c'est du vrai bois, facile d'usage et on peut visser dedans), et dans ton cas, une épaisseur de 19 est suffisante.
Pour les charnières, tu peux prendre des charnières comme celles de meubles de cuisine, il faudra acheter une fraise de diamètre 35, et ce sera l'occasion de te faire un gabarit qui te servira toute ta vie ! Voir ici :
Pour la fixation, je ferais aussi comme pour un meuble de cuisine car un meuble de WC n'est pas une œuvre d'art ! Voir là : lairdubois.fr/...entaires/448378
N'oublie pas de publier le résultat !
192 vues
