jlgma
Le saviez-vous? La visseuse à choc est à proscrire!
Cela fait 6 ans que j'utilise, en tant que menuisier, une visseuse à choc. Que ce soit durant mon apprentissage, en formation (CAP, BP chez les Compagnons) ou sur les chantiers, j'ai toujours vu tous mes confrères en utiliser une.
Pourtant, je viens d'apprendre par le représentant de Mafell qu'il ne faut surtout pas utiliser de visseuse à choc pour la pose de vis. Sa première question a été de me demander combien de vis j'avais cassées depuis que j'en utilise une. Ma réponse : zéro. Il m'a dit que j'avais beaucoup de chance. Après discussion, il m'a expliqué que les impacts répétés de la choc fragiliseraient la vis et créeraient des micro-fissures sous la tête de la vis. À terme, elle finirait par rouiller et casser (ou du moins perdre une grande partie de sa résistance mécanique).
Perplexe, je me suis rapproché de mon fournisseur de vis (Würth, pour ne pas le citer). Mon commercial m'a d'abord assuré qu'il n'avait jamais entendu parler de cela et que tous ses clients utilisaient une visseuse à choc, que ce soit en agencement, en pose de fenêtres ou autre. Cependant, après s'être renseigné auprès d'un de leurs techniciens, il s'est avéré que les propos du représentant de Mafell étaient parfaitement exacts...
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mafell ne commercialise pas de visseuse à choc (uniquement des boulonneuses). Dès lors, une question se pose : pourquoi de grandes marques premium comme Festool en commercialisent-elles si cette pratique est théoriquement proscrite ?
Et avez-vous déjà eu des soucis de casses de vis ou autre? (vis de qualité pas du castomerlin...)
Paul26
Ce qui est certain c'est que Mafell se fait une bonne pub.
9 réponses
executionbois
Je confirme l'utilisation d'une visseuse a choc n'ais pas recommandé, complétement inutile en agencement sans compter sur le problème de TMS comme le souligne Etienne, mais certains fabriquant de visses de charpentes, donc avec une grande résistance mécanique, indique qu'elle ne peuvent être vissé qu'une seule fois si l'on utilise une visseuse a choc donc si l'on visse et que l'on redémonte pour une raison X la vis finis a la poubelle et ne doit plus être utilisée, je suis actuellement en expertise sur un bâtiment publique en travaux et j'ai pu relever que l'entreprise respectait bien ce cahier des charges du fabricant.
Les raisons invoqué par mafell sont tout a fait cohérentes.
Bizarrement le commentaire d’un fabriquant qui n’en a pas vendre...
D’autre part la visseuse à choc a ceci d’intérêts de limiter les coup de couple dans le poignet quand ce dernier est déjà fragile. Pour le reste cet outil comme tous les autres ne doit pas être utilisé façon bourrin. Si l’on suis le raisonnement Mafell, ce qui n’est pas bon pour les vis à bois ne l'est implicitement pas pour les vis de mécaniques non plus, alors cela ce saurait.
utiliser une visseuse a choc a des avantages pour certains travaux je le concède mais il y a un mais il faut se poser plusieurs question
le serrage et la façon de visser apporte elle une qualité supérieure dans dans la tenu de la vis je ne voit aucune preuves en ce sens
sur le plan de la fatigue du bras et du poignet personne n' en parle mais pourtant les problèmes existent sur le long terme et l' on ne s' en aperçoit trop tard
je préconise d 'éviter l utilisation d outils qui présentent des risques inutiles et non réversibles
c est bien d avoir vissé des millions de vis mais avez vous pensez que vous preniez des risques sur le long terme et que nous ne sommes pas égaux sur le plan génétique bonne réflexion
etienne desthuilliers maitre menuisier et soucieux de l' état de son corps
Une visseuse à choc n'a l'avantage sur une perceuse visseuse que dans des cas de vissages nécessitant un couple important, grosses et longues vis dans du bois dur, par exemple, chevillages de gros diamètres, ou ce pour quoi elle est initialement et spécifiquement prévue, les visages mécaniques, boulonnages et autres.
Pour des vissages plus généralement rencontrés dans nos métiers, la perceuse visseuse est plus adaptée, plus polyvalente, plus légère et maniable, un peu moins chère aussi.
Et moins de bruit, aussi, qui je sais, plaît beaucoup aujourd'hui, et laisse penser que ce son de mitraillette est le signe d'un bon serrage !
Sans parler de certains jeunes qui maintenant, reproduisent ce même bruit en faisant déraper le débrayage de leur visseuse classique, eux aussi pensant que ce bruit est nécessaire. Quand ils ne donnent pas plusieurs coups répétés en fin de serrage, pour se rassurer encore plus... et détruire les systèmes de débrayage 😤
Pour du vissage sur du bois ou panneaux, la visseuse simple est amplement suffisante, dans la majorité des cas, et il est inutile d'aller écraser le matériau.
Point à savoir, que beaucoup ignorent ou négligent, le vissage s'y fait en première vitesse, afin de privilégier le couple, et maîtriser la vitesse de descente. Dommage que ces sélecteurs de vitesse n'indiquent souvent que 1 et 2, plutôt qu'une vis ou un forêt symbolisés, comme c'était parfois le cas sur certaines marques, d'ailleurs.
Pour ce qui concerne des amorces, ou carrément des ruptures de vis, jamais entendu parler, mais cette affirmation semble plausible.
Rob1dbois
Cela me paraît peu probable si l’on reste cohérent dans l’utilisation des différentes visseuse à choc.
Fragiliser une vis d’agencement en 3,5x30 avec une visseuse à choc de charpente avec un couple et une force de frappe adaptée à des vis structurelles pourquoi pas, et encore dans du bois dur. Dans un panneau ou du bois tendre je pense que le matériau se déformera avant la vis.
Pour le reste, dans l’entreprise on utilisait des visseuses à choc d’agencement avec un couple aux alentours de 150 N-m et pour les milions de de vis que j’ai installés, jamais aucune casse. Même avec des vis à parquet longues et fines.
Ce n’est que mon avis 😁
constibat
Je travaille dans l'événementiel et j'ai quelques collègues qui utilisent la visseuse à choc. J'ignorais que cela fragilisait les vis mais dans mon domaine, la résistance à long terme et la rouille ne sont pas un problème vu que nous travaillons sur des structures en grande majorité éphémère. L'efficacité de la choqueuse et la nécessité parfois de boulonner des écrous freins la rend très pratique.
D'ailleurs en agencement, on sollicite rarement les vis qu'on utilise jusqu'à leur résistance limite.
En revanche je suis un peu plus inquiet pour les prises d'escalade que les ouvreurs vissent à la choqueuse dans toutes les salles ou pour les charpentes visées.
Pour moi le principal inconvénient de cette machine reste le bruit.
Clément CLARISSE
Bonjour jlgma
Une hypothèse fort probable est que les ouvriers et autres charpentiers aient commencé par faire des adaptateurs "maison" avec des douilles 6mm (ou 1/4 en impérial à 6,28mm) et mettre des embouts de vissage pour les utiliser sur leurs clés à chocs.
Partant certainement de retours d'expériences ou de "trucs et astuces" de la part de ces gens confiés aux représentants sur les salons, ceux-ci auraient fait remonter les informations et les fabricants d'outillages électroportatifs se seraient alors mis à proposer des visseuses à chocs avec des embouts prévus pour être utilisés sur ce genre de machines...
nireves
Point de vue du charpentier.
En charpente je ne l'utilise que dans du résineux (sapin ou douglas), et quasiment que pour de l'étaiement. C'est-à-dire les chantiers où il faut aller vite et où les positions sont parfois compliquées et dans des équilibres instables : on est souvent amené à devoir visser à bout de bras en haut d'une échelle ou d'une nacelle, des fois même sans avoir de visibilité sur la vis qu'on est en train de mettre... C'est là que l’absence de retour de la choc est vraiment intéressant, car on ne risque pas d'être déséquilibré ou de perdre un poignet quand la vis tape un noeud.
Mais sinon, je préfère les visseuses classiques : moins de bruit et une plus grande maîtrise du vissage.
Pour les assemblage de structure en métal ou les tirefonds, j'ai une boulonneuse qui fait le travail et où la choc n'aurait pas assez de couple dans la majorité des cas.
Maffell étant orienté charpente, leur choix me semble donc cohérent.
Côté fournisseur, le commercial de chez SFS nous avait une fois bien expliqué que les vis d'assemblage de charpente devaient être mises à la visseuse sans choc et surtout en 1 fois sans arrêter la visseuse pour ne pas risquer ces fameuses micro-fissures.
Enfin, comme Medalegno , ça m'énerve aussi les jeunes qui donnent un dernier coup de gâchette quand la vis est déjà rentrée de 1cm dans le bois ou qui vissent en position 2 "pour aller plus vite"...
il ne faut pas s arrêter de visser car le coefficient de frottement est diffèrent et diffère au départ qu'en mouvement , réviser la loi de coulom
l ancien
lire loi de coulomb
Jamais eu de visseuse... Tout au tourne vis... L'intérêt, c'est que l'on sent ce que l'on fait. Quand au gain de temps, bof... Les gens sont des grands faignants...😉
jlgma
"Gain de temps, bof"??
Comparez-moi votre temps de pose d'une terrasse bois de 200m2 au tournevis et à la visseuse!
Et non je ne suis pas feignant mais une personne qui gère une entreprise et malheureusement aujourd'hui le temps c'est de l'argent, de plus les portefeuilles des clients ne sont pas tous très fournis...
jlgma C'était de l'ironie, du 5ième degré, de la provocation...
Ceci étant dit, je n'utilise pas de visseuse. J'utilise surtout des vis en inox, et l'inox casse beaucoup plus facilement que l'acier commun. Donc, je préfère le tourne vis.
Mais je ne fais pas de terrasse...
D'ailleurs, Les visseuses sont apparues dans les années 80/90. Pourtant, avant, il y avait déjà des terrasses. Comment faisaient il ?
Chaluthier
Au yankee...
jean07
Sacré souvenir le yankee ! j'avais modifié le mien pour qu'il prenne les embouts classiques. Une machine de guerre !
J'avoue qu'il ne sors plus trop du placard, Makita est passé par là 😉
Chaluthier
jean07 Salut,
les miens sont sous le coude, et ils servent presque tous les jours, 40 ans après... Porte embout spécifique de chez la mèche américaine... parfait pour un Yankee...
À quand le camion à fompe ?
FUMP TRUCK (une contrepèterie capilotractée se cache dans cette proposition )
Pour le vissage, j'utilise le porte mèche : rapide, couple important et toutefois on peut sentir ce que l'on fait puisque c'est l'humain qui produit l'effort, et pas la machine.
Chaluthier j'ai pas encore bien apprivoisé mon Yankee, mais j'ai pu lui confectionner un porte embouts !
1 042 vues
9 réponses
