ATELIERDETRISTAN
Contrebalancement
Je souhaite réaliser des façades de tiroir en avivé chêne avec un placage face avant en Shinnoki.
Quel intérêt de cacher le chêne vous allez me dire ?
La réponse: je réalise des usinages non débouchant aux angles des façades qui laissent apparaitre l'âme du bois. De fait avec de l'agglo ou du mdf je n'aurais jamais eu l'esthetique attendue.
Ma question:
  • Est ce qu'il faut que je réalise un placage de contrebalancement sur ces façades ?
  • Est ce que vous me conseillez de la colle contact ou colle blanche pour ces placages ?
Je vous remercie
Bonne journée
Tristan
plaquer un produit composite qui a un certain retrait sur du chêne massif me semble inapproprié et peu stable quelque soit la colle employée
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
ATELIERDETRISTAN
Ta question est curieusement exposée, si je comprends bien.
En fait, tu veux (toi, ou ton client, ou ton donneur d'ordre, etc) une finition et apparence "Shinoki", tout en ayant les arrondis que tu nous montres dans les angles, d'une finition au plus proche.
Mais alors... puisque tu auras cette même finition, ou au plus proche, à faire sur tes chants et angles, pourquoi ne pas simplement partir de ton panneau massif, et y faire une finition similaire au Shinoki, c'est-à-dire brossé et vernis mat, directement sur toutes les faces et chants à traiter ???
Moins de travail, moins de risque de mauvais collage et équilibrage, pas de problème pour que les différentes surface soient identiques, pas de masquage et risques de joints disgracieux...
Sinon, et pour répondre précisément à ta question, la version du Shinoki placage (donc pas en version panneau), est une feuille de placage collée sur un support non tissé. C'est parfaitement adapté à un collage à la neoprenne en général.
Mais dans ton cas particulier, car tu veux usiner tes angles après collage, je préconiserais plutôt un collage sous presse (a la vinylique au minimum), afin d'éviter les décollages et éclats, lors de l'usinage.
Deuxième partie de réponse, oui, en cas de collage de quelque matériaux que ce soit sur une face, il faut contrebalancer. Soit avec la même chose, soit avec un contrebalancement préconisé par le fabriquant.
Chaluthier
Mais bien sûr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Un réalisation en massif s'impose d'évidence, et en plus, tu réintègres toute la plus value de la finition...
Encore quelques centaines d'euros que tu subtilises à la World Company...
Et ce n'est qu'un début...
Bons copeaux.
Jean
vous collez vos placages avec la colle que vous voulez
vous posez une question a des gens aptes a vous donner des reponses
donc pour moi la colle contact n est pas faite pour coller du placage
mais finalement vous faites comme bon vous semble
l' ébéniste de service
lisez les livre sur le collage et vous serez d' accord avec moi
bien amicalement
je n ai pas trouvé de bois de shinnoki dans ma bibliothèque ce doit être une espèce de bois très rare ou inexistante ou bien un artifice commercial
l' amoureux des vrais bois
jmulliez
Il semblerait que ça soit une sorte de strat ou de placage toilé : decospan.com/fr-fr/shinnoki
Chaluthier
Shinnoki est un nom commercial, il s'agit d'un panneau mdf revêtu d'une feuille de placage. Le panneau est fini, prêt à l'emploi...
Ou comment proposer un produit qui permet de soustraire/subtiliser une partie de la plus value aux artisans...
Le nom japonais Hinoki a dû inspirer le service marketing, il s'agit d'un arbre de la famille des cyprès, dont le bois est très estimé, notamment pour la charpente, temples, palais, bains... Mais je suis sûr que tu sais tout ça depuis plus longtemps que moi...
Chaluthier bonjour je travaille l' hinoki depuis 40 ans , mais malgré une bonne connaissance sur les bois je ne peux connaitre toute les créations commerciales de matériaux composites
ATELIERDETRISTAN
jmulliez oui c’est bien cette marque
executionbois
bonjour,
c'est distribué par décospan il existe en placage sur support on peu le coller avec une néoprène mais attention a la régularité de l'encollage car ces feuilles sont très fines et peuvent laisser apparaitre des cloches du a la mauvaise application si vous disposez d'une presse privilégiez le collage a la vinylique.
Chaluthier
Contrebalancer > oui
Colle contact > non
ATELIERDETRISTAN
Merci Chaluthier !
Bonjour et merci de votre retour
Non pour la contact à cause du chene massif ?
Je réalise tout mes placages à la colle contact sur mdf ou fromager
Chaluthier
Non, c'est juste que le joint de colle n'est pas aussi fin et régulier qu'avec la colle blanche ...
Et que pour un projet tel que tu le présentes, un plus qualitatif s'impose...
normandie
ATELIERDETRISTAN Si le placage est monté sur papier ,la colle contact est passable. Sur du placage brut c est chercher les ennuies.
339 vues
Autres questions de ATELIERDETRISTAN
