flytox66
Poutre inter étage fissurée sur toute la longueur
Cette poutre de 200cm supportant 3 solives fait 200cm de long x 23cm de h x 17cm de larg. il y a un étage au dessus. La fissure est de 1.5cm de hauteur et 6 à 7cm de profondeur tout le long côté sud et jusqu'à 5cm de profondeur côté nord. C'est à dire que la poutre est fissurée jusqu'à 12cm sur ses 17cm de largeur. Pas de flèche constatée mais affaissement de 1cm sur un côté. La fissure est positionnée là où reposent les solives d'où mon inquiétude! La maison date de 2008. Que faire?
je ne sais pas quel Age ont les travaux
les fissures sont importantes si il y a moins de 10 ans il y a la décennale
soit vous êtes un professionnel vous voyez avec votre assureur et vous voyez celui qui a fait le travail si bous êtes un particulier
car cela peu amener des soucis ultérieurs
il doit y avoir en plus un problème de séchage des bois et un retrait important
le juriste de service
flytox66
charpentejess
Bonjour!
En effet elle a bien fendu... La fente était déjà présente et s'est agrandie? Ca continue à bouger?
Tout est assemblé à queue d'aronde?
Une intervention peu invasive consisterait à étayer, percer le dessous pour y mettre de gros tirefonds (16x200mm), 5 ou 6 sur la longueur. En prévoyant des chapelles pour bouchonner.
L'idéal serait tiges filetées traversantes + rondelles mais nécessite une intervention sur le revêtement de sol à l'étage.
flytox66
Merci pour votre réponse. Oui ça continue à bouger. Oui les solives emboitées en queue d'aronde mais du haut vers le bas donc ça coulisse dans le sens du poids des solives plus le plancher qu'elles supportent. En étayant j'essaie de resserrer la fissure? je pré perce la partie inférieure de la poutre de manière à ce que le tire fond ne commence à visser qu'à la partie au dessus de la fissure? Merci!
si vous mettez des des tirefond de16 regarder la notice pour le pré perçage de la partie fileté dans le sapin si vous prennez de la vis de 8 le pré perçage n' est pas obligatoire
mais je cire mes vis avec un bloc de cire d 'abeilles
le charpentier de serviçce
Étienne desthuilliers
charpentejess
Oui l'étai ce serait juste pour voir si possible de resserrer un peu avant de percer (en y allant doucement et en regardant bien ce qui se passe autour hein, on a de la force avec des étais!).
Pour un 16x200 dans bois tendre, percer sur toute la longueur du tirefond (sinon le bois va fendre dans l'autre sens) diamètre 10mm.
je déconseille formellement le coup de l' étais qui va créer des désordres
le charpentier de service , un vrai
flytox66
Je vais éviter l'étais. J'ai demandé des détails sur la mise en œuvre car je suis prudent et conscient que ce genre de travaux peut mal se passer. Pas charpentier mais électricien donc pas manchot non plus pour des travaux bâtiment. Merci à tous!
hubert
Bonjour`
Pourquoi pas quelques "U" (cavalier!) en acier, boulonnés au travers de cette poutre!
vous mettez une bonne douzaine de vis de 8 par 200 tetes plates en sous face et vous dormirez en paix le charpentier de service
charpentejess
Tout à fait d'accord, ça fait aussi le boulot, mais un peu moins discret.
363 vues
