nicolasuzes
Export coupe avec sketchup en DWG avec ligne cachée
Une question non résolue depuis plusieurs années, faire un export avec sketchup de coupe avec ligne cachée sous format DWG. j'ai vu que OCL avait fait une mise à niveau des exports, mais je pense que cela ne permet pas encore un export d'un ensemble ou sous-ensemble avec ligne cachée. J'ai essayé plusieurs techniques en passant par layout, mais sans résultat si quelqu'un à une solution ?
6LV1
C'est pour une utilisation de CNC?
nicolasuzes
Non c'est vraiment pour modéliser sous SketchUp et faire ma mise au plan classique souvent à l'échelle 1/1 sous autocad. L'idée c'est de prendre le visuel coupe de sketchup exporter les lignes avec les lignes cachées sous autocad pour faire la représentation des matériaux et mises au plan sous autocad.
EstOuest
Tout comme Boris, je ne comprends pas bien ta demande.
Si ce que tu appels "coupe" est un plan de section, alors oui tu peux exporter un plan de section en dwg ou dxf.
Pour ça tu dois d'abord sélectionner ton plan de section, puis menu Fichier / Exporter / Tranche de section
N'ayant pas connaissance de ton contexte d'utilisation, je dirais : Exporte ton modèle en DXF ou DWG 3D...
... Et laisse le logiciel que tu utilises pour ouvrir le DWG traiter les lignes cachées.
nicolasuzes
Merci pour la réponse.
J'utilise Autocad pour ouvrir les DWG. L'export classique comme présenter ne fonctionne pas les lignes cachées ne sont pas exportées même avec les options cocher.
C'est quoi une ligne cachée pour toi ?
(Je pensais que tu parlais des lignes en arrière plan. Mais j'ai un doute maintenant.)
Parce que si c'est des lignes masquées dans SketchUp dont tu parles, ça me semble bien normal qu'elles ne soient jamais exportées.
Indique nous ton usage, parce que je vois même pas à quel moment tu peux avoir besoin de masquer des lignes que tu veux visibles, sinon ...
nicolasuzes
C'est ça c'est bien les lignes masques sous SketchUp dont je parle qui ne sont pas exporter sous autocad. Je sais que c'est un problème lié à la vectorisarion de ces lignes mais il n'y a pas une astuce ou plugins qui permet de pouvoir les exporter en 2D ?
L'astuce me parait simple alors. "Révèle" tes lignes masquées...
José Das Neves
Moi aussi j'ai du mal a comprendre le but final.
Aurais tu en image un exemple?
Perso depuis que je suis sur SU et layout, je ne dessine plus sur autocad.
110 vues
