Elapse
Perforateur compact et léger à batterie (pose de mobilier et sculptures)
Je dispose actuellement d'une vieille perceuse qui fait aussi percussion, mais c'est vraiment pas confortable à utiliser.
Je cherche donc à m'équiper d'un perforateur à batterie, un modèle léger et compact qui permet surtout de fixer des choses seul au mur (cheville jusqu'à 12 de diamètre je dirais) - je cherche surtout quelque chose de maniable.
J'ai l'habitude de travailler avec du Dewalt, je ne sais pas s'ils sont pertinent dans cet exercice ? Autrement, si y'a une autre référence à proposer je suis partant
Merci et la bonne journée :)
11 réponses
dBPs
Si tu es deja équipé avec du sans-fil Dewalt 18V continue avec la même technologie. La batterie c'est quasiment la moitié du prix
Reyviloh
Tout dépend du besoin. T'es pro, tu passes tes journées à percer dans du béton plein, un perfo à batterie va faire mal au parc de batterie et un filaire serait peut-être judicieux.
T'es un bricoleur occasionnel, t'as un trou à faire de temps en temps, t'as déjà des batteries, prend la machine qui va avec.
J'étais pro, j'ai les deux. En cas de grosse session je prenais toujours la filaire, le fil fait chier, mais à la fin de la journée la différence de poids se sent dans les épaules (la filaire plus légère que celle à batterie).
jmdef
Réponse pleine de bon sens. Si tu as déjà les batteries, et pas des tonnes de trous à percer, le sans fil est fort pratique.
J'ai changé un vénérable filaire bosch qui a rendu l'âme par un modèle sans fil, aucun regret. 68g de plus sur la balance batterie de 4Ah incluse...
(Et si c'est pour percer tout ce qui bouge, effectivement... filaire)
Elapse
Merci de vos réponses, je vais regarder du côté de dewalt alors : j'ai une bonne référence de perforateur filaire chez eux que je pourrais investir si le besoin s'en fait sentir
Mais pour le coup, comme je suis mobile (spectacle vivant + un peu d'agencement) je pense qu'un modèle batterie serait plus pertinent - et surtout pratique
Reyviloh
En filaire la Bosch pro 2-28 est excellente, pas trop lourde, tu peux déjà bien t'amuser dans le béton plein sans trop galérer, il y a un réducteur de kickback, et surtout les vibrations sont réduites avec leur techno.
Côté perfo 18V chez dewalt par contre pas d'avis, je ne connais pas leur gamme.
Plus bas j'ai vu des commentaires citant le parkside performance. C'est pas cher, ça fonctionne, mais il ne faut pas tomber sur une série qui pisse de l'huile. Et leurs batteries c'est compliqué de les faire tenir dans le temps : entre les modules bluetooth qui se mettent en CC et rendent la batterie inutilisable et les cellules qui, très vite, ne tiennent plus correctement la charge. J'ai 6 batteries 8Ah, 2 déjà échangées, 1 avec module bluetooth HS mais plus sous garantie et une qui ne tient plus la charge. A côté j'ai des milwaukee que j'ai depuis 10 ans, aucun soucis si ce n'est la perte normale de capacité à cause de l'utilisation régulière.
dBPs
Le retour d'expérience Milwaukee est intéressant; il y a 10 ans, les batteries ne faisaient pas 8A, 10A, ... la concentration de charge dans un volume quasi identique, apporte certainement des faiblesses.
Tout cela pour dire que le choix de la batterie doit être fait en fonction de ses besoins (10 ...100 trous/jours?) Et pas forcément sur la dernière capacité mise sur le marché
Reyviloh
dBPs Pour moi le problème n'est pas le volume mais l'électronique embarquée. Certaines marques font plus d'effort que d'autres au niveau de la régulation et de l'équilibrage de charge des cellules. Et c'est ce qui fait 90% du boulot pour faire durer les batteries dans le temps.
Maintenant sur la capacité de décharge des cellules, les technologies de batteries ont fait un sacré bond en avant mine de rien et maintenant on a des cellules qui tiennent de sacrés courant de décharge. Si l'électronique suit, ça ne pose pas de soucis.
Les batteries parkside c'est un cas d'école, les cellules sont plutôt bonnes, mais pour faire pas cher ils ont sacrifié l'électronique embarqué et greffé un module bluetooth pas fiable dont 99% des utilisateurs n'en ont pas le moindre intérêt...
je suis étonné qu'un non professionnel s achète du matériel a batterie et cherche du léger
qu'un pro qui passe sa journée a poser je comprend , mais pour faire une douzaine de trou par moi cela me fait sourire , sachant qu'' au bout de 3 ans la batterie demandera a être changées
vous prenez une parkside premier prix en filaire
mais comme vous ne savez pas affuter les forets a béton
vous achetez de la bonne qualité surtout dans les gros diamètre
un menuisier qui a un certain bon sens
kaspieds
Festool
Down
J'ai le Dewalt DCH273 (le 2e plus petit modèle de leur gamme). J'ai longtemps hésité avec le plus petit (le 173), mais qui je crois n'a pas le mode percussion pure (ou alors c'est un autre paramètre qui avait fait pencher la balance, je ne sais plus). C'est déjà un peu lourd avec la batterie (mais je suis un bricoleur occasionnel, pas sportif et petit gabarit) mais ça reste très correct et je le trouve déjà très puissant pour ce que j'en fait. Comme je l'ai surtout utilisé pour des travaux d'électricité (donc disjoncteur coupé) ou en extérieur, l'aspect batterie est bien pratique, mais c'est vrai qu'en utilisation occasionnelle il y a généralement moyen de contourner le problème du fil.
Ah ! La grande mode actuelle des outils à batterie pour tout et n'importe quoi !
Il te faut d'abord t'interroger sur la pertinence d'un modèle à batterie VS filaire. Les deux ont des avantages, bien sûr, mais aussi des inconvénients.
D'abord, en recherchant un "Perforateur compact et léger à batterie", dis toi que tu cherche à marier la carpe au lapin.
Un modèle à batterie aura l'avantage de ne pas avoir de "fil à la patte", dans le cas de perçages sur chantier, mais combien, à quelle fréquence en as tu à faire ?
Sachant que les batteries ne sont pas éternelles, paramètre à considérer, dans le prix, pas seulement au moment de l'achat du perfo.
Un perfo électrique aura, quant-à lui, l'avantage d'un meilleur rapprt prix/puissance, du poids, de l'endurance sans baisse de régime, tenue dans le temps sans nécessité d'achat supplémentaire, etc.
Ca me rapelle cette réponse d'il y a quelques mois, même si la machine n'était pas la même, mais les questions à se poser avant achat le restent.
Bonne réflexion !
Elapse
J'ai une fréquence légère de perçage, mais souvent dans des endroits exigus ou sur chantier (spectacle vivant, festival en plein air, rénovation lourde de tiers lieux) ou aussi dans des grands bâtiment où y'a pas toujours une prise à côté (théâtre et opéra).
Du coup la question de la batterie me semble pertinente pour mon usage actuel, et ça fait quelques années que je me sens un peu limité par le filaire - qui a son usage lorsque nécessaire
Ah OK, tu ne nous avait pas tout dit ! 😄
Et bien maintenant, tu as toutes les infos, les arguments pour ou contre, en regard de tes besoins... il ne te restes plus qu'à faire le choix qui sera le bon pour toi !
Baudet
J'ai acheté il y'a quelques,années la dewalt 18v percu, après l'avoir essayée sur un chantier.
J'ai notamment fait autour de 80 trous de suite,de 8mm dans,du béton armé structurel.
Sans changer la batterie de 2Ah.
Elle va mieux que certaines filaires.
Je l'utilise aussi régulièrement pour des couronnes dans le bois, de 125 mm il y'a peu dans du chataigner de 22 mm. Aussi pour les,cassolettes de 35mm des charnières de meubles de cuisine .
En maçonnerie, sa percu vibrante fait qu’on démarre le trou plus précisément que la plupart des,autres
S’il lui arrivait un truc, j'en rachète une de suite.
Elapse
tu as la référence de ta machine ?
Baudet
Voilà.
Désolé pour la,surexposition, elle n'est pas,aussi palote...
Dcd778 typ2.
J'ai juste pris la 18v avec percu (le marteau), il y'a un clone sans.
J'ai été jusqu'à du 10 dans le beton, du 12 jamais, car je n'en ai pas eu l'usage mais j'imagine quelle passe.
Maintenant pn oarle de chevilles hein!? Des trous de 5, 6, 7 , 8 cm.
Pour passer des tuyaux a travers des murs de pierres il faut autre chose.
Bercail atelier
Festool Bhc 18, petite merveille ! Après pleins d'autres modèles sont efficaces et sûrement moins chers!
Jaulybois
la nouvelle série fuel de chez milwaukee vaut aussi le détour. J'ai la 12v avec percu et pas de soucis pour percer un mur ou pour visser dévisser.
légère et par mal d'autonomie avec la batterie 6ah
dBPs
Quel heureux hasard j'en ai une avec 2 batteries à vendre ....
Atelier bois couleur
Si tu as un peu de sous, perfo bosch bleu 18v sinon un parkside expert ça fait aussi le boulot mais pour 10x moins cher (10x moins longtemps ? A voir)
Elapse
Ahhh parkside ... au premier abord ça me fait peur, mais peut être que ça marche bien pour de l'occasionnel ?
SebD
Attention ici il parle du Parkside Performance qui est un cran au dessus.
En perceuses visseuse Parkside tient bien la route je trouve.
SebD
J'ai un perfo Dewalt qui va tres bien en filaire. Le sans fil est plus lourd, à voir si le gain de confort en vaut le coup pour toi.
416 vues
11 réponses
