PhaustSceptic
Comment surélever une cuve IBC ?
C’est ma première question ici, n’hésitez pas à me dire si j’ai mal fait quelque chose pour poser ma question.
J’ai une cuve IBC d’un mètre cube dans laquelle je stocke de l’eau de pluie. Je souhaite y relier un système d’arrosage micro-poreux pour le potager. Le système que j’ai fonctionne à partir de 0,1 bar de pression.
Je cherche donc à créer une structure pour supporter la tonne d’eau que contient la cuve à 1 mètre de hauteur, en résistant aux forts vents qui balaient occasionnellement mon terrain, et durable.
Je pensais faire une sorte de gros cube avec deux contrefiches sur chaque face latérale.
J’ai du mal à déterminer la section des éléments, l’assemblage pour les lisais on poteaux/deux poutres et la fixation au sol.
Auriez-vous des conseils pour cette construction, sachant que j’aimerai en profiter pour m’exercer aux assemblages en charpente traditionnelle ?
Bonne journée,
Phaust
Paul26
Bonjour le plus simple c'est deux murs en parpaings (moellons),mais pour compliquer on peut le faire en bois.
benjam
Je penses aussi la même chose. D'ailleurs n'oublie pas la dalle ou les fondations.
PhaustSceptic
Faisons compliqué ! Pour les fondations je ferai des plots enterrés.
BasileC
Fait attention car ta structure devra supporter au moins le poids d'1m3 d'eau (cuve pleine) plus le poids de la cuve vide (dépend de la présence d'armure autour de la cuve) soit 1000kg au minimum...
Perso, pour mon installation, je vise une dalle béton+fer pour supporter le poids. Après la pression, j'ai pris une petit pompe que je vais piloter via Home Assistant.
PhaustSceptic
De ce que j'ai pu voir, ce n'est pas tant le poids (ça fait 250kg par pied) que — je n'ai pas le terme exact — le porte-à-faux ou le « balancement » lors des bourrasques. Je pourrais très bien faire un muret en parpaing tout moche ou en galet mais je veux utiliser le moins possible de ciment et en profiter pour m'exercer au tracé et aux découpes de charpente traditionnelles sur un petit projet. Mais pour ça j'ai besoin de conseils et de ressources pour dimensionner et choisir les types d'assemblages.
Asator
salut, j'ai 3 cuves chez moi, chacune surélevé de 40 cm avec deux rangées de parpaings (sans dalle, juste sur de la terre un minimum terrassée) aucune n'a jamais bougé et pourtant ça a soufflé bien fort fin février avec la tempête nils. la prise au vent n'est pas énorme. Si la structure est propre et bien dimensionnée,à un mètre de hauteur je ne vois pas pourquoi ça ne bougerait. Mais je ne suis ni menuisier ni charpentier donc ça reste juste un avis. Essaye juste de laisser toujours de l'eau au fond...
ecorse
Dalle de 15001500 (7cm) ou plots. 4 pieds de poteau (pas de sabot) de 100mm. Poteaux autoclavés de 140140 qui montent à 1200. Structure en intérieur de poteaux à 1000 de hauteur. Fixation avec vis de charpente sur une structure de 145*70.
Si tu as choisi de faire une dalle, tu peux même rentabiliser les 1 mètre en dessous de ta cuve en rangement fermé.
En espérant avoir bien compris ta demande.
ecorse
Ah tu vois j'avais pas lu que tu voulais faire de l'assemblage de charpente. Mais bon ça reste valable, à toi de choisir tes assemblages, ce sera un bon exercice avec des petites dimensions.
PhaustSceptic
j'ai peur de faire une erreur dans le choix des assemblages, c'est pour ça que je demande. Je me voyais faire un cube de 1000x1000 et poser fixer la cuve dessus. Mais je me retrouve avec des angles où ce rejoignes 3 morceaux de bois. Il y a des assemblages jolis en menuiserie mais je ne suis pas sûr de leur solidité dans mon cas. Et en charpenterie je ne trouve pas beaucoup d'exemples.
GOUJONP
je te dis ce que j'ai fait dans mon potager mais qui ne répond pas
tout à fait à ta question:
j'ai monté 3 cuves les unes sur les autres pour avoir assez de pression; elles ont basculé déjà deux fois à cause du vent quand elles étaient vides; donc toujours laisser un peu d'eau dedans.
patrick (47)
594 vues
