Windy22
Transformation meuble vitrine à tiroirs en bureau escamotable
J’aurais besoin d’un avis de faisabilité structurelle pour transformer un meuble en acacia en bureau escamotable. J’ai déjà beaucoup travaillé le projet, mais je veux maintenant confronter le principe à des menuisiers/ébénistes avant de couper quoi que ce soit.
Meuble existant :
  • largeur intérieure totale : 86 cm
  • passage réellement exploitable au niveau des décrochements : environ 80 cm
  • décroché latéral : environ 3,3 cm de chaque côté
  • profondeur utile intérieure : 35,4 cm
  • hauteur du niveau/tablette actuel : environ 75–75,5 cm du sol
  • espace vertical disponible au-dessus pour ranger un plateau relevé : environ 71 cm
  • les portes du meuble seront retirées
  • les tiroirs doivent rester utilisables
  • meuble fixé au mur
Objectif :
créer un vrai bureau escamotable, invisible une fois fermé, suffisamment rigide pour travailler normalement et surtout pouvoir s’appuyer franchement avec les coudes / avant-bras sur le bord du plateau sans jeu ni sensation de fragilité. Je ne cherche pas à poser 200 kg dessus ; je cherche surtout une vraie rigidité d’usage.
Je mesure 1,78 m, donc je veux aussi conserver assez de dégagement pour pouvoir avancer/allonger les jambes. C’est ce qui rend un simple plateau de 70 cm relevable peu satisfaisant : avec environ 35–37 cm “pris” dans le meuble, il ne resterait qu’une trentaine de centimètres réellement devant la façade.
Matériau envisagé pour le plateau :
  • acacia massif
  • épaisseur : 25 mm
  • idéalement plateau monobloc
J’avais initialement envisagé un plateau de 80 cm, mais il ne peut pas être rangé verticalement puisque je n’ai que 71 cm de hauteur disponible.
Bref j’ai beaucoup de pistes mais je ne suis pas une professionnelle du bâtiment j’adore travailler le bois à ma disposition : défonceuse. Scie circulaire, scie sauteuse , rail de guidage …..
Aidez moi s’il vous plait je patauge
Voici ce que je ferais... (modifié)
  • Plateau abattant (vert), au fond de l'armoire, sur coulisses pivotantes (bleues)
  • Fixées par des charnières sur le plateau vert, deux petites "portes" (jaunes)
Quand on veut utiliser le bureau:
  • on rabat le plateau vert et on le fait coulisser vers l'avant.
  • on rabat les deux "portes" jaunes vers le bas.
  • Le plateau vert sera alors supporté par les deux portes jaunes qui s'adossent contre les tiroirs.
  • Derrière le plateau abattant, contre le mur, il y a un deuxieme plateau vert clair, qui se rabat lui aussi et qui complete à l'arrière le plateau vert.
Je n'ai donné que le principe, il reste a ajuster tout cela pour que rien ne coince..
Surtout n'hésite pas à nous donner ton avis, on aime bien quand il y a un retour...
Windy22 Cela fait une semaine que la question a été posée, on a répondu, on a donné des idées, on a pris de notre temps pour y réfléchir, alors, la moindre des choses, ce serait de venir voir les réponses, et de faire un retour, au moins dire merci...
J'ai d'autres idées à proposer, mais faudrait d'abord avoir un retour...
C'est pas Chatgpt, ici.
JPLegno
Si ça se trouve on a répondu à une IA 😝
JPLegno
Dans le même style : lairdubois.fr/...l#_answer_52459
Windy22
Alors bonjour mais déjà j’en suis navrée mais j’ai été débordée et oui j’ai répondu aux premièrs commentaires et après j’ai laissé ça de côté pour le travail … donc ici c’est peut être pas chat gpt c’est bien pour ça que je suis venue d’ailleurs mais c’est pas pour me faire infantiliser non plus donc si vous vous êtes à la minutes et que ça vous contrarie merci d’être poli sur ce je vais supprimer le post car vous seulement vous vous m’avez bien gonflé … pour les autres merci vraiment du temps et de l’attention que vous m’avez accordé j’ai des problématiques de travail en ce moment qui m’empêche d’être sur le projet mais je ne manquerais pas de revenir au besoin
Merci à tous
Windy22
Malheureusement avant de m’absenter quelques temps je prends le temps de répondre mais s’agissant d un meuble dont j’ai mit la structure plus haut ce type de montage n’est pas possible et donc non je ne suis pas une ia
Windy22 On t'a répondu, on t'a donné des idées, la moindre des choses, ce serait de dire merci, et de répondre de manière un peu plus argumentée...
"ça convient pas, ça convient pas", ben si, ça convient, il suffit de réfléchir un peu.
J'ai passé du temps à faire des dessins, je me suis investi la-dessus, j'ai réfléchi, alors au moins, un peu de politesse et de retour serait le bienvenu.
C'est comme cela que cela fonctionne ici.
D'autant plus que j'avais d'autres idées plus simples et que j'aurais été heureux de les partager avec toi...
Si je comprends bien, tu souhaiterais un plateau abattant qui fera quelque chose comme 700 x 700, mais y compris une moitié en demi rond, donc de 350mm.
Ça risque d'être très restreint, comme bureau !
Je pense qu'une bonne idée serait d'abord de te faire un panneau à ces dimensions, et de le mettre en position pour visualiser ce que ca pourrait donner, avant d'aller plus loin.
Autre sujet, comment tiendrait ce plateau, une fois en position horizontale ? Juste avec un système maintenant ce porte-à-faux, ou il y aurait un support, pied ?
Là aussi, il y a un sujet à bien anticiper et étudier, sachant qu'en position fermé, tu souhaites que ça soit invisible. Invisible étant une chose, mais l'esthétique en est une autre. Ça risque de faire bizarre, même en ayant réussi à dissimuler tout élément technique, de voir cette surface de bois uniforme en partie haute de ce meuble, au dessus des tiroirs.
JPLegno
Un écueil possible est le porte à faux du plateau car le meuble n'est pas très profond, il ne faudrait pas trop s'y appuyer pour ne pas le faire basculer vers l'avant.
je pense que la vraie difficulté tient au fait que le résultat final ne fasse pas trop bricoler. Entre une vitrine et un bureau la conception diffère, passer autant d'heures pour
un résultat qui risque d'être douteux. Es tu certaine qu'il s'agit bien d'acacia et où vas-tu trouver le bois qu'il te faut.
De l'acacia africain ne court pas les rues et du robinier non plus, en belle qualité.
je suis un sceptique sur la finalité.
Windy22
Merci glaude !
Oui, tu as raison : on ne part plus du tout sur des glissières lourdes. Le principe retenu est beaucoup plus simple : on réutilise la mécanique du plateau supérieur du meuble, et le plateau du bureau coulissera manuellement, avec des pieds rabattables pour reprendre la charge.
Tu peux poster ceci :
Je suis en train de transformer un meuble en acacia massif pour y intégrer un bureau escamotable, et j’aimerais avoir vos avis sur la conception avant de commencer les découpes.
Le meuble fait environ 86 cm de large et environ 35 cm de profondeur intérieure réellement exploitable. L’objectif est d’obtenir, une fois ouvert, un vrai bureau d’environ 86 × 80 cm, tout en conservant le meuble quasiment inchangé visuellement lorsqu’il est fermé.
Le principe que j’ai finalement retenu est assez simple.
Je vais fabriquer un plateau en acacia massif brut, pleine lame, d’environ 25 à 26 mm d’épaisseur, afin de pouvoir le teinter et le finir moi-même pour l’accorder au meuble existant.
Le bureau sera composé de plusieurs éléments articulés/assemblés de façon à pouvoir rentrer dans le meuble. Je ne prévois finalement aucune glissière métallique lourde.un plateau de 50 sur la largueur du meuble sera installé pour avoir la stabilité nécessaire .
Je vais plutôt reprendre le principe mécanique du plateau supérieur déjà présent sur le meuble : le plateau sera guidé et coulissera à la main pour sortir du meuble.
Une fois sorti et déployé, le poids du bureau ne reposera pas sur le mécanisme de coulissement. Il sera repris par deux pieds rabattables intégrés sous le plateau, qui se replient complètement lorsque le bureau est rangé.
L’idée est donc :
  • plateau en acacia massif brut pleine lame, environ 25mm ;
  • largeur d’environ 86 cm ;
  • profondeur totale déployée autour de 80 cm ;
  • sortie du plateau manuellement, en utilisant/reproduisant la mécanique du plateau supérieur existant ;
  • partie complémentaire du plateau qui se déploie pour obtenir la profondeur nécessaire ;
  • deux pieds rabattables sous le plateau pour reprendre la charge en position bureau ;
  • aucun pied fixe dans le meuble afin de conserver tout l’espace pour les jambes ;
  • quincaillerie et articulations aussi discrètes que possible ;
  • meuble fixé au mur pour sécuriser l’ensemble.
Le but n’est donc pas de faire un plateau suspendu en porte-à-faux : une fois ouvert, le bureau doit réellement reposer sur ses pieds. Le système coulissant sert essentiellement à sortir/rentrer le bureau et à le guider.
Je cherche maintenant surtout à valider les points mécaniques avant fabrication : type de charnières/articulations entre les différentes parties du plateau, rigidité du plateau en 25/26 mm, verrouillage en position ouverte et façon la plus propre de reprendre ou reproduire le système coulissant existant du meuble.
Si certains ont déjà fabriqué ce type de bureau escamotable coulissant à la main avec pieds rabattables, vos retours m’intéressent beaucoup, notamment sur les jeux à prévoir pour que ça coulisse correctement sans prendre de jeu avec le temps.
JPLegno
D'accord avec glaude, d'autant que vu le prix de secrétaires anciens ou d'occasion ce n'est pas la peine de réinventer et de s'épuiser en intelligences de toutes sortes : leboncoin.fr/c...-louis-philippe
170 vues
