J'aimerais réaliser un meuble vestiaire ouvert de 2400 mm de haut x 1830 mm de large. 3 caissons de largeurs 350 mm, 650 mm et 500 mm. Pour que le meuble fasse "cossu" je me dis que des montants de 65 mm pourraient être bien. Au départ je partais sur 44 mm (2 panneaux de 3 plis épicea collés ensemble et une alèse sur le chant) mais j'ai peur que 44 mm ne fasse l'effet "étagère". Je précise que le 3 plis sera brossé avec une brosse nylon abrasive (type SIA 60). On va volontairement laisser le meuble ouvert sans porte pour éviter l'effet couloir car de l'autre côté il y a un petit muret de 1.2 m de haut env.
Je voudrais vos avis sur:
- l'épaisseur des montants (44 ? 65 mm ?) pour avoir un rendu assez sympa comme sur la photo ; si je parts sur du 65 mm d'épaisseur, un menuisier ferait-il un cadre et il plaquerait dessus des panneaux de 3 plis en 19 mm par exemple. où faut-il coller plusieurs panneaux de 3 plis de façon à avoir 65 mm ? ceci pourrait devenir très lourd.
- Le type de bois ? puis-je partir sur du 3 plis épicéa ? ou un menuisier ferait tout en massif ? j'ai souvent lu que le 3 plis ne se déforme pas à cause des variations de température et d'humidité et qu'il est beaucoup utilisé en agencement.
- pour cacher le chant du 3 plis une alèse ? un montant de bois épicea ? comment assembler ce montant sur le chant ? lamelleuse?
Beaucoup de questions...
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
si je devais réaliser l'agencement sur la photo, je procèderais comme suit :
Fabrication des différents éléments en triply de 19mm, assemblées par bouvetage d'angle (plus de chants apparents, problème résolu), avec traverses d'écartement intérieures. Attention, je vois plus du 80mm+ que du 65 en terme d'épaisseur des montants.
Assemblage entre panneaux montants et socle/étagères/traverse supérieure avec des tasseaux aux cotes des traverses d'écartement + vis à parquet 3.5 x 50 (petite tête très discrète) ou avec des traverses à queue d'aronde ; les éléments horizontaux sont enfoncés et verrouillent la structure.
Si c'était pour moi, qui recherche plus une esthétique, une logique constructive et l'intégration du maximum de fabrication qu'un aspect "cossu",
je ferais mes panneaux en massif (le peuplier, j'adore) auxquels je viendrais embrever des montants ( en T, pas de caissons creux). Depuis que j'ai une toupie, c'est au plus simple, rainure de 4mm de profondeur et de l'épaisseur du panneau, avant c'était lamello.
Pour les assemblages traverses/tablettes, rainure-languette bâtarde, ou lamello
Pour les assemblages montants/traverses, tenon-mortaise, ou dominos.
Pour les assemblages jouées/tablettes, plein de possibilités, le mode de pose peut aider à déterminer le choix...
Voilà, j'ai essayé d'être clair, tout en ayant conscience que cela peut ressembler à du charabia pour certains...
Difficile de bien conseiller en ignorant à qui on s'adresse, faute d'une présentation adéquate, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Bons copeaux.
Jean
PS, 65 me semble plus approprié. Cossu pour cossu, les cossons auront plus à manger...
Un grand merci d’avoir pris le temps de m’expliquer comment procéder. J’ai très très peu de pratique en menuiserie. Je souhaite apprendre et regarde pas mal de vidéo. J’ai accès à des outils comme un combi, lamelleuse, défonceuse … je trouve que la technique du bouvetage d’angle pourrait être une bonne chose. Je me demande si faire des joints de feuillure d’onglet ne seraient pas plus simple pour moi qui n’ai pas de pratique. Pour couper à 45 vous croyez que le scie circulaire inclinée à 45 degrés fera l’affaire ou il vaut mieux passer par la toupie?
Pour les étagères faire des rainures de chaque côté et les poser sur des tasseaux fixés dans le bois permettrait de remplacer les étagères si dégradées dans le temps. Mais cette technique laisse le tasseau visible si l’étagère est en hauteur.
Pour vous cela se fait de mettre des montants au sol ou il faut passer par des caissons pour se mettre de niveau? Nous avons une différence de 1 cm entre le carrelage de l’entrée et le parquet. J’ai fait le meuble sur Homebyme.
Encore une question: en général on met un bandeau led à quelle distance du bord extérieur du meuble ?
Merci encore pour votre aide.
Bravo pour vos réalisations à tous. Ça fait rêver.
ton projet semble ambitieux, mais pourquoi pas...
Concernant les feuillures d'onglet, peux-tu te représenter les différents usinages/profilages nécessaires à leur réalisation ?
Pour éviter la toupie, qui exige un minimum de formation, il existe des fraises à bouvetage d'angle pour défonceuse. Sinon, avec une lamelleuse, il est possible d'entailler dans des coupes à 45°. Le serrage n'est pas forcément simple et nécessite des cales bien conçues.
Tu vas avoir à réaliser tout cela avec des panneaux de 2m40 pour les plus grands, ça n'est pas rien... As-tu déjà débité du trois plis ou du contreplaqué dans ces dimensions ? Comment t'y prends tu et avec quel équipement ?
Une suggestion, et si tu réalisais au préalable un petit projet te permettant d'expérimenter à petite échelle, histoire de te familiariser avec la matière, les différents équipements et les assemblages projetés ?
À moins que tu l'aies déjà fait...
Une manière plus discrète pour poser les étagères peut être d'utiliser de la cornière métallique et réaliser les feuillures qui vont bien pour qu'elles soient au nud de la face inférieure.
Sinon, avec des étagères épaisses (en mode caisson/boite de torsion), le tasseau n'est pas visible...
Pour la mise à niveau, calage ou vérins, voire traçage/trainage puis ajustage, c'est selon le savoir faire de chacun, ça dépend aussi de la finition/raccordement au sommet de l'agencement.
Pour la distance des leds avec le bord, j'essaierais de réfléchir à l'esthétique et au côté pratique des choses ; une penderie fait +/-60cm de profondeur, je garderais probablement 1/12e avant la bande led, soit 5cm, mais d'autres avis sont possibles.
Voilà, à suivre ?
Bon courage.
Jean
Hello !
Bon ben moi je vais faire le vieux con, mais fleursand si j'étais toi je commencerais "petit". Quand on n'a pas d'expérience, on l'acquiert progressivement, c'est normal, mais je trouve plus pertinent de commencer où il n'y a pas d'enjeu.
On commence donc par des étagères pour ranger son merdier dans le garage, puis une tablette un peu plus jolie dans les WC, avec l'inévitable découpe des deux tuyaux verticaux (et un mode de montage esthétique ou discret) ; puis la niche du chien, la table de salon de jardin, le banc qui va avec la table, le placard mural dans la chambre du gamin, son lit, le dressing à côté de la chambre des parents, la table basse ou les deux chevets, etc, de plus en plus ambitieux et de plus en plus élaboré.
Pourquoi je dis cela : parce que dans tous les projets que tu vas faire (et tous ceux que je viens de citer), tu feras des erreurs, des boulettes, des petits ratés, que tu vas gérer (et c'est pareil pour tout le monde, y compris les boiseux expérimentés). Mais l'erreur sur la niche du chien, il s'en remettra. L'erreur sur ton vestiaire, même si personne ne la verra, toi tu la verras tous les jours, alors que si tu te fais ton expérience "dans l'ordre", il y aura moins d'enjeu à chaque fois.
Donc Chaluthier a raison : c'est ambitieux ! Cela reste tout à fait faisable, du moment que tu y crois tu y arriveras. Mais je trouve dommage de commencer comme ça, de tout découvrir et d'essuyer les plâtres sur un bel ouvrage.
Si tu te lances, sache que j'ai abondamment utilisé du 3 plis chez moi, et que je ne cache pas les chants. C'est inutile car le 3 plis est naturellement beau. Exemples ici pour te rendre compte.
