TotoB
Doubler l'épaisseur de bois pour des marches d'escalier
Bonsoir à tous,
Question probablement débile mais, après moult recherches sur le site, impossible de trouver une réponse... Ceci dit, si c'est vraiment une question idiote, c'est probablement normal !!!
Bref, je dispose de planches de frêne en 45 mm brut et je voudrais faire des marches (cherchez pas, c'est encore débile...) de 75 mm d'épaisseur finie ; est-il envisageable de coller 2 épaisseurs de 35-38 mm pour arriver à l'épaisseur voulue ou est-ce vraiment complètement idiot ???
Merci pour votre réponse et bons copeaux à tous.
TotoB
Et merci pour toute vos réponses.
Alors, dans l'ordre :
  • oui, mettre le joint à la jonction des 2 planches est prévu (j'avais bien pensé que le mettre ailleurs serait vilain...),
  • toutes les planches feront strictement la même épaisseur (37-38 mm) ; JulesL comme les épaisseurs ne seront pas différentes, où vois-tu un souci ?
  • si j'ai pensé procéder par collage pour arriver à une épaisseur suffisante, c'est bien parce que je ne dispose pas de l'épaisseur suffisante ; il faudrait des planches en 100 mm :
    1) difficiles à trouver, surtout en bois sec (je ne peux pas me permettre d'attendre 5 ans avant de faire mes marches !!!),
    2) que je n'aurais pas la place de stocker.
Bon, finalement, contrairement aux premiers commentaires qui me rassuraient, j'ai plutôt l'impression que mon idée était vraiment débile... Je vais changer mon fusil d'épaule, tant pis.
Bons copeaux à tous.
"Débile" ?
Alors là je ne comprends plus. La majorité te dis que ça ne l'est pas, en veillant à prendre quelques précautions.
Chaluthier
Ben non, j'ai plutôt l'impression que l'on t'encourage en confirmant la validité de ton projet...
JulesL
Pour la question me concernant : c'est juste que la photo donne l'impression que la partie avec la pente est plus épaisse que le chant d'équerre. Ce qui m'a fait dire qu'en cherchant à aligner le joint on aurait des épaisseurs différentes. Mais si tu axes aucun soucis.
TotoB
Ah oui, effectivement, la photo n’est là que pour donner une idée de ce que je veux faire.
Sur cette photo, issue de la réalisation de L’Ecorce du Sycomore, publiée ici-même il y a 2 mois, les marches font 90 mm d'épaisseur, un peu too much, je trouve ; les miennes feront 75-76 en 2 morceaux de 38.
Par ailleurs, histoire de rendre la jonction encore moins visible, je compte faire un chanfrein, de profil, de 20-25 mm en retrait sur les 38 mm inférieurs.
Voil, vous savez tout... même si je ne suis pas sur d'être clair.
TotoB
Ah, OK , autant pour moi, j'avais l'impression...
Donc, merci pour toutes ses réponses, yapluka.
une autre solution serait de coller une alèse en parement afin d'obtenir l'épaisseur recherchée. C'est moins consommateur de bois, reste à savoir si dans ton cas de figure , cette solution reste possible
il toujours possible de coller des planches ensemble pour avoir plus d'épaisseur
les bois pour les marier il y a plusieurs conditions
être sec a 12 pour cent minimum
traiter la surface des bois pour avoir une bonne accroche
les bois n' étant pas un matériaux homogène il y a lieu de choisir les sens , et la compatibilité des bois ensemble
les problemes de déformation ulterieures dependent des reprises d' humidité possible
mais pour un collage bien fait avec une colle approprié ,colle de structure il ni a pas de problème
mais plus d explications pour votre projet aurait été utile pour la compréhension de votre problème et comprendre les contraintes ultérieure pour éviter de faire des bêtises
TotoB
L'idée est de faire des marches dans le style de celle-ci (image ci-dessous). Du coup, pour l'alèse, comment dire ??? Ben non...
  • Traiter la surface des bois..., c'est à dire ?
  • Compatibilité des bois, là encore, c'est-à-dire ? Les 2 morceaux seront en frêne, issus de la même bille...
  • Enfin, colle de structure, c'est quoi (à mon niveau - petit amateur -, je ne connais que la colle vinylique et la colle PU...) ?
En attendant, merci à tous pour vos réponses rassurantes.
P.S. : Je précise mon projet :
  • Modification d'un escalier existant, très classique et simpliste (droit avec palier central), à 2 limons en un escalier à limon central de 140 de large, refait à partir des 2 limons existants (je les solidarise avec entretoises de 30 et vis de part en part).
  • Marches de 75 d'épaisseur, 900 de long et 280 de large.
Voila, vous savez tout.
JulesL
Attention, outre la différence du veinage si le joint de collage se retrouve dans la pente ça risque d'être vraiment pas très beau, surtout sur un bois clair comme le frêne.
Bonne remarque ! D'autant plus que les joints se situeront tous aux mêmes endroits, sous chaque marche. Si un se voit, l'œil cherchera par réflexe s'il y a la même chose, sous les autres.
Chaluthier
Bon, en réfléchissant un peu, comme le propose etiennedesthuilliers , on trouve rapidement une solution parfaitement satisfaisante....
Chaluthier Bien sûr, encore faut-il que ça colle (c'est le cas de le dire) entre les épaisseurs disponibles et le profil souhaité, voire un peu modifié. Mais faire en sorte que le joint se trouve à l'intersection d'une rupture de plans est une bonne façon de le rendre discret, oui... ce qui se vérifie d'ailleurs lorsqu'on plaque des chants placage.
JulesL
Alors oui mais attention si on commence a coller 2 épaisseurs différentes on s'expose à des risques de déformation assez important, ça commence à être la roulette russe.
Au vu de tous les éléments mentionnés, du bois consommés (car oui ça fera plus de pertes le collage) du temps que ça représente de bien faire les choses, est ce que chopper une bille d'épaisseur suffisante devient pas plus intéressant 🤔 ?
Chaluthier
JulesL
Oui, ça se conçoit dans le cas d'une activité professionnelle, mais il est aussi possible de faire avec ce qui est disponible, amateur ou pro.
Le temps de trouver le plot en 81 susceptible de réaliser les marches en une pièce peut également outrepasser les temps d'usinage...
Et puis les chutes et autres copeaux peuvent devenir des ressources, n'est-ce pas ce que tu fais ?
Bons copeaux.
Jean
PS, pour les risques de déformation, Étienne a dit qu'il n'y en a pas s'il n'y a pas de variation hygrométrique, alors na !
Et c'est pas non plus une fusée interstellaire...
JulesL
J'évoquais la possibilité de modifier le profil, afin de faire correspondre l'arrête de changement de plan avec le joint, pour ma part plus haut.
Mais en cas d'épaisseurs différentes, je suis d'accord avec Étienne là dessus : même essence, même hygrométrie avant collage et correspondant à l'hygrométrie d’équilibre du lieu d'installation > Aucun problème.
Chaluthier
Ben oui, c'est jouable et ça n'a rien de débile...
Pense simplement à disposer le côté coeur à l'extérieur.
Bons copeaux.
Jean
pour l' orientation je ne pratique pas comme cela car j' estime que si je n ai pas de variation hygrométrique je n ai pas de déformation
mais chacun fait comme il veut seul le résultat compte
et surtout la confirmation si l' on a un recul dans les ouvrages que l' on a déjà exécuté et je me méfie de recette toute faite sans avoir vu le bout de bois
bon collage Étienne
pour éviter de voir le joint de collage ce qui est fort laid, il y a une astuce , c est de faire le joint a la jonction des deux éléments sur l'arête, et non sur la partie en pente
cela demande beaucoup de soin, et une réflexion dans la conception
Étienne
Chaluthier
Bonjour Étienne,
veux-tu que je t'explique ce qui motive ma proposition de disposer les bois avec le coeur à l'extérieur ?
Bons copeaux.
Jean
Chaluthier m'instruire est important malgré mon âge et vous pouvez m' expliquer votre théorie de cœur au soleil ou a l
je n ai pas la même expérience que vous et plus j en sais plus je peu partager Étienne
287 vues
Autres questions de TotoB
