Meublesetmerveilles
Réparation rocking chair style thonet
Bonjour j’ai recuperé deux rocking chair de style thonet et le bois a bien fissuré sur les deux au niveau des courbures ou c’est évidemment le plus fragile. Que me conseillez-vous pour réparer de manière durable ? Ils avaient déjà essayé de coller mais ça n’a pas tenu
Pardon ça ne s’était pas téléchargé précédemment
Photos!!!
Chaluthier
quelles sont tes compétences en matière de travail du bois/restauration de mobilier, et quels sont tes objectifs concernant ces fauteuils ?
Je constate des différences de pathologie dans les photos présentées :
Un raccordement par joint sifflet qui a travaillé, une fracture de tension, une pièce rectangle mal ajustée, et encore un autre exemple que je ne parviens pas à bien identifier.
L'hypothèse époxy est tentante, avec une charge (micro fibres, micro sphères ou autre) afin de l'utiliser comme un mastic. Je n'ajouterais pas de fibres de verre ni de tissu de verre ou autre afin de ne pas créer de surépaisseur, et surtout je ne poncerais pas les surfaces pour garder l'aspect/patine.
Une alternative, plus complexe mais dont le résultat sera plus conforme à l'esthétique originale consiste en des greffes ajustées après élimination des parties trop abîmées. Je chercherais des pièces de hêtre au fil naturellement courbé afin que les pièces greffées soient le plus discrètes possible. Collage avec une résine époxy type west system, pas de l'araldite, trop épaisse.
Façonnage avec les outils ad-hoc, puis raccordement de teinte et finition, pas flashy de préférence (enfin ça c'est mon avis, forcément discutable...)
Cela reste de la "haute restauration" pas vraiment à la portée du premier venu...
À suivre.
Jean
Chaluthier Juste une remarque. La fibre de verre, c'est un truc que les "boiseux" n'aiment pas trop, je peux le comprendre. Pourtant, c'est vraiment efficace. Surtout sur des endroits où c'est très sollicité. Et en ponçant sur les bords en sifflet, on peut éliminer l'aspect "surépaisseur".
Chaluthier
Je n'ai rien contre la fibre de verre, il m'arrive d'en utiliser, mais dans une telle intervention, je m'efforcerais de ne pas créer de surépaisseur dans la continuité des pièces cintrées.
Pour éviter cela avec du tissu de verre, il faudrait "dégraisser" les pièces avant, ce qui ne correspond pas à mon éthique de la restauration...
Chaluthier Les parties cassés sont essentiellement la grande courbe qui soutient tout le fauteuil. On peut "envelopper" toute la courbe pour ne pas créer de surépaisseur visible. Mais si cela peut tenir sans fibre, tant mieux!
Meublesetmerveilles
Merci Chaluthier ! Je suis peintre sur mobilier mais ça dépasse clairement mes compétences 😅. Je vais demander à un ébéniste pour leur donner vraiment une seconde vie.
lamalleencoin
Meublesetmerveilles Je plussoie le commentaire de Chaluthier. J’ai souvent affaire à des lattes en hêtre de ce type et il me semble que, pour restaurer sérieusement ce fauteuil, il faudrait réaliser au moins une greffe assez importantes.
Je pense qu’il est possible de réparer la fissure. Mais si le fauteuil doit être utilisé, avec le poids d’une personne et les mouvements de va-et-vient, il me semble préférable de refaire une latte, de la cintrer à l’étuve, puis de la fixer par-dessous en la prolongeant au-delà de l’accoudoir.
Ce serait mieux d'avoir des photos pour mieux comprendre, mais a priori, je recollerais avec de l'époxy, et envelopperais de tissus en fibre de verre, noyé dans l'époxy. Comme on répare le mat d'un bateau qui a cassé. Poncer (pas trop), vernir.
On obtient un composite très rigide. La fibre de verre agit en tension/compression, et assure la rigidité.
Meublesetmerveilles
Merci Kentaro ! J’ai rajouté des photos. Erreur de manip la première fois
Meublesetmerveilles OK. La fibre de verre devrait marcher.
lamalleencoin
Kentaro Comment fait tu pour que la fibre de verre ne se vois pas ? je comprends pas comment faire ? on est d'accord que si tu " bande" la partie de fibre , ca va " reparer" mais ca se verra n'est ce pas ?
98 vues
