Bonjour j’ai recuperé deux rocking chair de style thonet et le bois a bien fissuré sur les deux au niveau des courbures ou c’est évidemment le plus fragile. Que me conseillez-vous pour réparer de manière durable ? Ils avaient déjà essayé de coller mais ça n’a pas tenu
Pardon ça ne s’était pas téléchargé précédemment
Mis à jour3 réponses
je commence a faire des pièces en hêtre lamellé collage époxyde sur un moule au cintre
les plis étant les mêmes que ceux du pied existant
puit je démonte la pièce qui endommagé je fait une enture de chaque coté de la pièce rapporté je colle a la colle époxyde et je fini la pièce au profil
l' enture fait 10 12 cm en engueulement dans le sens des plis
et cela fonctionne bien je parle d expérience
quelles sont tes compétences en matière de travail du bois/restauration de mobilier, et quels sont tes objectifs concernant ces fauteuils ?
Je constate des différences de pathologie dans les photos présentées :
Un raccordement par joint sifflet qui a travaillé, une fracture de tension, une pièce rectangle mal ajustée, et encore un autre exemple que je ne parviens pas à bien identifier.
L'hypothèse époxy est tentante, avec une charge (micro fibres, micro sphères ou autre) afin de l'utiliser comme un mastic. Je n'ajouterais pas de fibres de verre ni de tissu de verre ou autre afin de ne pas créer de surépaisseur, et surtout je ne poncerais pas les surfaces pour garder l'aspect/patine.
Une alternative, plus complexe mais dont le résultat sera plus conforme à l'esthétique originale consiste en des greffes ajustées après élimination des parties trop abîmées. Je chercherais des pièces de hêtre au fil naturellement courbé afin que les pièces greffées soient le plus discrètes possible. Collage avec une résine époxy type west system, pas de l'araldite, trop épaisse.
Façonnage avec les outils ad-hoc, puis raccordement de teinte et finition, pas flashy de préférence (enfin ça c'est mon avis, forcément discutable...)
Cela reste de la "haute restauration" pas vraiment à la portée du premier venu...
À suivre.
Jean
Ce serait mieux d'avoir des photos pour mieux comprendre, mais a priori, je recollerais avec de l'époxy, et envelopperais de tissus en fibre de verre, noyé dans l'époxy. Comme on répare le mat d'un bateau qui a cassé. Poncer (pas trop), vernir.
On obtient un composite très rigide. La fibre de verre agit en tension/compression, et assure la rigidité.
. Je vais demander à un ébéniste pour leur donner vraiment une seconde vie.
Photos!!!
