BrunoL
Gabarit scie sous table
Bonjour je voudrais créé se Gabarit photo1 avec scie sous table pour insérer des baguettes de bois comme sur la photo2
je ne sais pas comment faire les decoupes
merci d'avance
BrunoL
voila ce que j'ai fait il y a 4 ans
BrunoL
Merci à tous pour votre aide et je vais essaye le Chema de Erebor mais plus tard alors merci encore et bonne soirée
Pourquoi vouloir "insérer" des baguettes ?
Les coller directement sur un panneau support, à l'aide d'une autre baguette intercalaire, et en vérifiant (et au besoin en rectifiant) de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop de décallage, peut suffire... et accessoirement, éviter de longues heures d'usinage.
BrunoL
Bonjour mon but j'ai des panneaux OSB 67,5 cm large peint en noir et y mettre les baguettes mais visser par l'arrière donc pas de visse apparente de préparé tous mes panneaux avec les baguettes les gabarits me permette de maintenir les baguettes et de les visser par l'arrière je pense mettre bien expliqué en tout cas je vous remercie de vos idées je vous souhaite un bon week-end
BrunoL
Merci Medalegno !
HAZO ébénisterie
Pourquoi ne pas fixer des baguettes de bois de 25mm espacées de 25mm sur votre mur directement ?
BrunoL
j ai, une scies sous table qui me permet de scier 80 mm de hauteur
je fait un élément en collant alternativement des couleurs de bois différents afin de faire un bloc de 100mmpar 150mm d'epaisseur
et je coupe des tranches de 4 mm avec la scie a déligner et par retournement
et ensuite je plaque sur un panneau d agglo avec de la colle sans eau
sans quoi je fait les rainures a la radiale avec un fraise de 25 mm par éléments de 60cm delargeur
chose possible sur une scie sous table, avec une molette de 25
vous voyez il y a plusieurs posibilités
si le travail est a faire sur des panneaux stratifié noire c est une galère diabolique car il faut deja faire un passage en avalent si possible a la circulaire pour faire une incision pour avoir une coupe sans éclat j' espère que vous êtes a la retraite et que vous avez du bon matériel et une patience d 'ange
l' homme qui aime les défis
Bonjour Bruno,
Je me suis essayé à l'exercice il y a quelque mois.
Une solution si vous n'avez pas beaucoup de panneau (c'était mon cas) :
  • Je trace au dos du panneau le milieu de chaque baguette (en mesurant)
  • Je fais mes pré-trous avec fraisage pour la tête de vis
  • je positionne la première baguette et je la maintien avec des serre joints (mon panneau est toujours face vers le bas)
  • je vis la première baguette
  • les autres baguettes sont à chaque fois maintenues en place pendant le vissage avec des serre joints et sont positionnées grâce à un intercalaire (une chute de baguette).
C'est long mais ça fonctionne.
Si on a plusieurs panneaux à faire effectivement un gabarit de maintien des baguettes serait utile. Pour ma solution il vous faut un traineau de coupe accessoire simple et terriblement pratique.
sur mon schéma en rouge c'est la lame de scie (sur mon dessin elle est haute pour qu'on puisse la voir mais dans la réalité il ne faut la sortir que de la hauteur de la découpe qu'on veut faire).
Ensuite je ferai comme suit :
  • 1 : première découpe la plus difficile en traçant au crayon sur le bois je fais le premier usinage par passages successifs.
  • 2 : j'installe un martyr sur la façade du traineau de coupe, je met un index (en vert sur le dessin) de l'épaisseur de ma lame (très important) à 50mm (attention au coté où la mesure est prise c'est primordial)
  • 3 : En me servant de la première coupe comme référence je fais un premier trait de coupe pour définir le premier côté du créneau
  • 4 : en me servant du 2ème coté de la première découpe je fais le 2ème côté du créneau
  • 5 : par passage successifs j'évide entre les 2 traits de coupe.
Il suffit ensuite de recommencer en me servant du nouveau créneau comme référence pour le suivant.
j'allais dire avec la recherche gabarit pour queue droite avec une scie sous table , tu trouves en vidéo et autre ce qui est expliqué ci dessus
Effectivement sur youtube il y a plein de vidéos (queues droite en français et box joint en anglais). Après souvent les vidéos montrent des assemblages avec des queues minuscules ou avec des lames dado interdites chez nous d'où l'explication.
S'il s'agit bien, comme on peut le comprendre avec la photo qu'il montre en exemple, ou ses réponses, de panneaux toute hauteur de mur, donc plus ou moins 2500 de long, difficile d'imaginer utiliser un traineau de coupe, voire de faire cela sur une scie sous table, si on tient compte en plus de la quantité à réaliser.
De ce que j'ai compris sa question concerne une sorte de guide qui lui permettrai de maintenir en place les baguettes pendant leur fixation, elles seraient insérées dans ce peigne puis le panneau serait installé par dessus pour le vissage par l'arrière. Dans ce cas le peigne ne doit faire que 67cm de large c'est donc très largement faisable à la scie.
Ah ouais ! C'est vrai que ça n'est pas ce que j'ai compris (les explications et réponses sont tellement peu claires), mais c'est effectivement une possibilité.
Et bien dans ce cas, il suffit de faire un gabarit avec des baguettes fixées, plus une autre qu'on déplace successivement...
Que de complications pour pas grand chose 😄
... Ceci dit, s'il fait un gabarit de la sorte, pour toute la largeur d'un coup, une fois toutes les baguettes fixées par l'arrière, le risque est grand de ne plus pouvoir déboîter le gabarit !
Medalegno C'est effectivement beaucoup plus simple et comme tu dis le risque de coinçage n'est pas négligeable une solution pour résoudre ça pourrait être d'avoir des baguettes sur le gabarit de faible hauteur genre 5mm. ça suffirait à guider les tasseaux à fixer sans créer trop de frottement non plus.
Ou réduire la baguette intercalaire qui sert à faire le gabarit de 3/10e, et rajouter un carton fin de même épaisseur lors du montage. (J'ai une enveloppe carton Amatruc devant moi, qui fait 3/10e !)
Au montage du panneau il y aura donc une variation de + ou -3/10e, mais qui ne verra pas.
BrunoL
Voila le gabarit que j'ai fait
BrunoL oui ça ressemble à ce qu'a proposé Medalegno et pour moi c'est de loin la meilleure solution rapide simple et efficace c'est ce qu'on cherche pour un gabarit
BrunoL
Ben voilà ! Y'a plus qu'à...
BrunoL
Erebor je prend note
6LV1
Vous pouvez installer un raineur de 25mm de toupie sur votre circulaire? Si oui, ça vous fait gagner un peu de temps.
Vous effectuez une première passe, et vous décalez de 25mm et rebelotte. Sur une longueur pareille, difficile d'utiliser les gabarits pour queues droites.
Si vous avez le choix, je vous encourage à le faire à la défonceuse, au moins vous pouvez faire la rainure de 25mm d'une seule passe et vous faire une règle que vous déplacez tous les 25mm parallèlement au bord.
BrunoL
je ne suis pas tellement fut fut mais comment faire cette règle de 25 mm un dessin peut etre pour voir a quoi sa ressemble
merci d'avance et d'avoir répondu bonne soirée
bonjour je serais curieux de voir le résultat de l' opération sur du stratifié et la déformation du panneau et de la finition des baguettes et de l affleurement de celle ci
bien amicalement et bon travail
518 vues
Autres questions de BrunoL
