gerardn
Combinée à bois S C M C26g pourquoi la poulie touche
Bonjour, pourquoi la poulie double de l'arbre de scie, touche le dessous de la table lorsque je sors la scie? De ce fait,je perds 10 mm d'épaisseur de coupe. Ce n'est pas tous les jours que l'on coupe de grosses épaisseurs, c'est vrai. Mais je ne trouve pas ça normal. Ma lame est du bon diamètre, 250 mm. J'ai cherché pour identifier le problème, mais en vain. Merci pour votre aide.
JPLegno
Je confirme que ce n' est pas Normal.
Les courroies auraient elles été changées et les nouvelles seraient trop longues ?
Je regarderai sur la mienne quand je l'aurai sous les yeux.
Possible, en effet, qu'un changement de courroies par des plus longues que préconisées, provoque ce problème.
C'est une piste...
JPLegno
Voici à quoi cela ressemble sur ma machine :
-support de la lame de scie monté au maximum ; le galet tendeur est déplacé vers la droite
-support baissé, le galet tendeur est déplacé sur la gauche
-vue sur la poulie supérieure à peu près au même niveau que la platine de fixation de la lame
Bilan, je ne pense pas que ce soit un problème de courroie finalement.
Je ne vois pas pourquoi la poulie dans l'axe de le platine empêcherait la lame de monter plus haut qu’elle ne doit.
Mais au fait, tu as combien de hauteur de coupe ?
gerardn
JPLegno
Bonjour, il ne s'agit pas de la poulie du tendeur,mais bien de la poulie qui est sur l'arbre de la scie circulaire.La hauteur de la lame avant que ça ne touche, est de 70 mm, soit 10 mm de moins qu'annoncés sur le manuel. Il me faut donc faire attention, à ne pas la monter jusqu'à ce que ça touche. C'est là ou ce n'est pas normal. On devrait butter en fin de course sans que la poulie touche le dessous de la table de sciage.
Merci pour les conseils
gerardn
Si tu as moins de sortie de lame que celle annoncée dans les caractéristiques de la machine, ceci même avec la poulie qui frotte, c'est que ta lame est d'un diamètre plus faible que prévu.
Maintenant, étonnant qu'il n'y ait pas une butée de sécurité en limite haute, oui.
gerardn
La lame est bien une 250 mm, c'est pour ça que je ne comprends pas.
Effectivement il faudrait une butée haute.
gerardn
J'ai effectivement pensé aux courroies, mais j'ai un gros doute.Je suis en attente de les recevoir.Une fois qu'elles seront remplacées, je verrais ce que ça donne.
Merci pour cette réponse rapide.
JPLegno
Mais la poulie s'est-elle abîmée d'avoir frotté la table en tournant?
Sur la mienne, compte tenu de la réduction de diamètre de la lame à cause des affûtages, il me manque aussi 3à4mm de hauteur de coupe.
La butée en montée me semble faite par les pièces du groupe de levage de la scie.
Quelque chose autour des pièces 12, 14, 13, 17.
Si tu as l'éclaté de la machine.
gerardn
Merci JPLegno !
Chaluthier
Peut-être interroger un revendeur scm ?
Ou vérifier sur le manuel de la machine ?
Pas mieux
Jean
gerardn
Problème exposé au revendeur,qui ne peut me renseigner sans voir la machine. Je verrais le résultat après le remplacement des courroies. Pas mieux sur le manuel.
Merci pour votre réponse
76 vues
