Sedelocien
Porte outils a plate-bande KWO: utilisation par dessus ou dessous ?
Bonjour les boiseux,
comment savoir si le porte outils KWO (ref 78760, acheté d'occasion) s'utilise par dessus ou par dessous ? aucune indication sur l'outil ni sur l'etiquette, pas trouvé l'info sur internet. Y a t'il un critère permettant de définir le type d'utilsation? Et est ce obligatoire (ou risqué) de ne pas l'utiliser selon la préconisation ? (j'ai bien sur lu la discussion de romumuald) sur les portes outils a plate bande)
Le seul indice est une petite marque de rotation sous l'outil laissant a penser qu'il est utilisé dessous ? Merci de vos conseils
Matthieud
Bonjour, au vu des tranchants et sachant que la toupie tourne dans le sens anti horaire, le verdict est tombé : cet outil travaille par dessus. C'est d'ailleurs assez typique des outils à plate bande, principalement sûrement pour garantir la précision d usinage en regard de la table.
A utiliser avec entraineur mais attention au basculement si la plate bande est sur les 2 faces.
Sinon au moins presseur et cache.
Flaab
En regardant le tranchant des plaquettes , on peut déjà se faire une idée de la face d’utilisation.
Sedelocien
Merci Matthieud !
Nul besoin de quoi que ce soit de marqué dessus. Il suffit de regarder comment sont orientées les coupes.
Ici, c'est une fraise qui travaille par dessus.
Assez classique d'ailleurs pour une fraise à plate-bande, car étant d'un grand diamètre, il faut d'abord qu'elle passe dans la lumière de la table.
Et deuxièmement, si elle travaillait par dessous, la partie restante après usinage se retrouverait sans aucun support, exposée aux risques de déformations et vibrations.
Dans cette configuration, la partie fine restante reste au contact de la table.
Et bien évidemment, je vais répéter ce qu'ont dit les collègues, ça s'utilise avec entraîneur ou à minima avec presseur !
Sedelocien
Merci Medalegno !
pour faire des plates bande du dessus il y a une technique pour faire le minimum d' éclats au panneau que vous voulez toupiller pour les débutants il est indispensable de travailler au presseur car tout le monde ne possède pas un entraineur
je reste a la disposition des futurs toupilleurs débutants
le toupilleur de service
163 vues
