Guillaume78
Commande externe variateur
Je suis en train d'acheter un variateur 220V mono / 220V tri.
Les messages sur les VFD sont multiples => Merci à tous d'avoir partage.
Une question stupide sans doute mais je ne trouve nulle part la reponse:
Pour les commandes externes (donc cables en basse tension), quel type de bouton faut il utiliser?
Il faut des boutons pour du 12V ou des boutons pour du 220V peuvent fonctionner.
JE pose la question pour les boutons marche/ arrete et bouton arret urgence?
MErci d'avance
jelomi
Bonjour, la tension (volts) et l'intensité (ampères) qui sont indiqués sur des boutons ou organes de commandes, sont des valeurs max, en deçà on peut les utiliser sans problèmes.
Belgarath
La documentation technique de ton bouton va t'indiquer jusqu'à quelle tension tu peux l'utiliser.
Ensuite suivant le modèle de ton variateur, tu peux trouver un 24v à disposition sur une de ses bornes que tu peux utiliser pour ton bouton. C'est plutôt bienvenu d'ailleurs d'utiliser une très basse tension (TBT, <50V) pour ton bouton: en cas de problème d'isolement, tu prendras une décharge sous 24V. Ca devrait faire moins mal que sous 230V.
Si tu t'en sors pas, donne moi le type de ton variateur et je t'indique comment le raccorder.
Bonne journée
rru
Tu as la ref du var?
Guillaume78
Oui
EACAM VFD 2.2kW AT1-2200S
C'est AT1 donc c'est bien pour 220 mono => 220v Tri.
PAs de souci en soit pour le choix des portsMa question concernait vraiment le choix des boutons car pour moi il y a des boutons en 220V et d'autres en 12V.Utiliser des boutons en 12V pour un courant en 220V cela ne marche pas :) mais l'inverse je pense que cela fonctionnera mais sans conviction.
J ai des boutons en 220V a la maison et j aimerais bien les reutiliser si possible ;)
AERLRO
Sur la partie commande d'un variateur, on travaille avec des courant très faible.
Donc les boutons 12V ou 220V peuvent être utilisé.
Bonne journée
Guillaume78
Merci AERLRO !
Je m'interrogeais si le commandes en 220V fonctionnaient meme si on avait du 12V
MERCI
AERLRO
Pour un simple bouton poussoir oui un bouton 220v peut convenir sur du 12v ou du 24v.
Mais pas l'inverse !! Un bouton 12v ne peut pas être utilisé avec du 220v !
520 vues
Autres questions de Guillaume78
