Nuzzy
Lame pour découpe mélaminée
j'ai pour projet de faire une tête de lit en mélaminée simili bois, et j'ai fais des test avec mes lames actuelles sur ma scie sur table DEWALT 7485, mais je n'ai obtenu aucun résultat concluant :(
Ma lame actuelle, hors celle fourni avec la machine dewalt : lame amazon falkenwald
J'ai fais un tour du net, mais les types de lames étant sans fin, je me tourne vers vous pour vous demander :
  • est ce que cette lame est ok pour du mélaminée : lame freud 210
  • je compte aussi faire des angle a 45 degres pour faire des assemblage et avoir des angles propre, avez vous des conseil pour avoir un onglet niquel, sans bavure ? (scotch ?) je remarque que c'est plus délicat avec un angle a 45degres car le revetement mélaminée se retrouve dans l'angle et le rend vraiment fragile. Si je n'arrive pas a avoir des onglet sans bavure, je devrais laisser tomber les assemble a 45 :(
  • est ce que avec une fraise 45degres sur ma defonceuse sous table ca serait plus facile ?
Merci d'avance !
Bonsoir
je vous renvoie au pas à pas suivant :coupe d'onglet sur mélaminé.
Nuzzy
salut et merci ! Je suis désolé je ne comprends pas tout sur ton guide :s surtout le croquis 3
Que signifie "coté coupe longue" ?
On coupe les panneaux au format finit ? puis ont coupe a 45° sans couper le revêtement supérieur (croquis 2) ? Et après je comprends pas le croquis 3
Sachant que je n'ai que une scie sur table dewalt classique, et pas de scie a format etc, et je ne peux pas déplacer le guide parralele devant la lame :D
Effectivement cela complique la chose pour le guide cela n’est un problème il suffit de rajouter un bois en partie avant afin d’aligner la coupe ensuite sans chariot il faut trouver un moyen pour guider le bois après le sciage alors soit sur l’autre rive du panneau en mode calibrage mais difficile à mettre en place de façon précise sur genré de scie soit faire une continuation de guide qui prend appui sur la face de la coupe d’onglet. Cela est compliqué essayer de calibrer vos panneaux dimensions finies puis dégrossir l’onglet à la scie puis finir à la fraise à 45 l’idéal serait un multipente .
193 vues
