Vdgege
Questions concernant la scie à ruban Makita LB1200F
Bonjour à toutes et à tous,
Contexte :
Je regardais depuis quelques temps pour m'acheter une scie table et finalement, en cherchant sur LBC, j'ai acheté sur un coup de tête une scie à ruban Makita LB1200f. L'annonce est paru dans la journée et je l'ai acheté 2h après. Je l'ai payé 250 euros et elle était à 15 km de chez moi. J'espère ne pas avoir fait une mauvaise affaire. Elle est en bon état et il me manque le guide à réglage d'angle (apparemment, il serait de piètre qualité).
Usage :
J'ai comme besoin de couper des morceaux de bois (acacias, pin) d'une épaisseur égal ou supérieur à 100mm ainsi que des rondins de bois. Je souhaiterai aussi pouvoir découper des planches dans leur épaisseur (je crois que l'on dit déligner ou refendre) afin de les préparer pour le découpage avec mon laser. En effet, je trouve dans le commerce beaucoup de planches de divers essences de bois qui sont entre 15 et 18mm (Casto...). Et je souhaitais ramener cette épaisseur entre 7 et 10mm. Je dispose d'une Scheppach Dégauchisseuse/raboteuse HMS850 pour finir éventuellement le travail. Pour résumer la SaR va me servir à un travail préparatoire pour l'utilisation de mon graveur laser.
J'en arrive à mes questions :
1) concernant le choix d'une lame de scie à ruban : pour couper une planche de 150 mm de haut dans une ou plusieurs épaisseurs entre 7 et 10 mm (refendre et/ou déligner je ne sais pas quel est le terme le plus approprié) , j'ai acheté une lame de scie à Ruban 2240 x 16 x 0.5 mm 4 dents (amazon.fr/dp/B..._title&th=1). Pensez vous que cela soit adapté ? J'ai vu qu'il en existait en 2240 x 20 qui pourrait passer sur la Makita. Apparemment, plus la lame est large, mieux c'est pour refendre et/ou déligner. Concernant l'épaisseur de la lame de la scie à ruban, faut-il que j'en trouve une plus épaisse de 0,5mm ? Votre avis svp.
2) J'avais pour ambition d'utiliser cette scie à ruban comme une scie table d'appoint afin de m'éviter un autre investissement. Je trouve la scie table très impressionnante (sur le plan de la sécurité), bruyante et dégageant beaucoup de copeaux. J'ai vue sur YouTube des personnes qui ont fabriqué des chariots pour des scies à ruban, notamment celui ci que je souhaiterai reproduire : youtube.com/wa...h?v=p_1mYzJKKfI
Pensez vous que cela soit une bonne idée et si oui, avez vous la référence d'une glissière en T que je puisse installer sur la table en fonte car apparemment, les dimensions sont exotique ?
Merci pour votre patience,
Cordialement
je doit être le puriste
j ai une petite scie de ce genre , découper proprement 4 cm dans du bois dur n est pas envidant
mais 10 cm ou 15 cm vous rêvez
je dédouble avec une scie a ruban de 900 avec un moteur de 6 chevaux et ce n' est pas facile car il faut affuter le ruban toute les 30 mn de sciage
vous avez un moteur de 900 watts
je pense que votre achat est bon ,mais pas pour faire ce que vous désirez
bien amicalement le puriste de service
Vdgege
Merci etiennedesthuilliers pour votre retour ! Je vais retirer le terme puriste de mon commentaire initial car je souhaite pas choquer inutilement les personnes qui prennent le temps (ou non) de me répondre.
Les vidéos youtube sont peut être trompeuse pour le délignage et je me suis peut être emballé !
Voici les vidéos que j'ai trouvé :
youtube.com/wa...h?v=VTIpf_2EG4Q
voir ci-dessus à partir de la 22e minutes
et celle ci :
youtube.com/wa...h?v=Mc3kGTunbKo
voir ci-dessus à la 3e minutes
Je souhaite déligner principalement du pin car ce qui m'intéresse c'est de bruler le bois pour faire ressortir le veinage avec une brosse métallique.
Cette machine est un jouet bien pratique pour s'amuser à bricoler. Mais songer à déligner sur 15 cm d'épais, c'est croire au Père Noel. Cela va peut etre marcher une ou deux fois, mais pas plus.
Et croire les video du Tioube, ça, c'est comme croire à la transubstantation des pains...
Enfin, un guide sur une scie à ruban ne sert à rien.
Tout d'abord, il est difficile de couper précisément avec une scie à ruban, surtout si on ne sait pas faire. Il faut savoir légèrement godiller, sinon, la lame, si elle n'est pas parfaitement aiguisée, risque de partir sur le coté. Donc, couper "mécaniquement" avec un guide, cela ne marche pas.
Baudet
J'ai acheté cette scie il y'a quelques semaines.
En remplacement d'une vieille Dewalt, qui était la référence des luthiers il y a 40 ans.
Précise pour des petites choses.
J'ai encore peu de retour, mais je rejoins etiennedesthuilliers .
Je n'ai encore pas dépassé les 30 mm, j'arrive a être assez précis et j'en suis globalement satisfait.
Mais, a voir sa "puissance" je ne me vois pas deligner régulièrement.
Ni pour elle, ni pour moi.
Rob1dbois
Hello !
Je ne sais pas si je vais répondre à toutes tes questions mais je vais essayer 😄
  • Effectivement pour déligner plus la lame est large plus tu vas réussir à avoir un trait de scie bien droit.
    Rien ne t’empêche de faire des essais avec celles ci, elle ne sont pas très chères et les avis ont l’air très bien.
    Par contre je suppose que la lame plus large aura aussi un avoyage plus large et l’état de surface de la planche sera un peu plus grossier.
    Si tu vois que la machine a du mal à débiter tes bois ( notamment l’acacia) n’hésite pas à tester une lame type débit avec un avoyage plus prononcé 🙂
    L’épaisseur de lame n’a pas bcp d’importance, c’est l’avoyage qui détermine si tu as affaire à une lame de débit ou de finition.
  • l’idée du chariot est géniale !
    Les références de son guide sont « W new » chez qui tu peux acheter des profils alu et des guides à roulement réglables. Je ne sais pas si c’est bien cela que tu demandais ou bien une référence de guide parallèle pour la scie ?
    Voilà mon avis 🙂
Vdgege
Bonsoir Rob1dbois,
Merci beaucoup !
Je pensais que pour une lame de débit, il fallait regarder uniquement le nombre de tpi qu'elle avait. Grosso modo, 4 tpi débitera mieux que 6 tpi (et aura donc certainement moins de dents et cela facilitera l'évacuation de la sciure) mais en contre partie la finition sera moins bonne avec moins de dents. Je vais me renseigner sur l'avoyage.
Tu as bien répondu à ma question, concernant le W new. Je m'en vais de ce pas, chercher sur Google. Merci encore !
1 488 vues
